ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. USB-Interface für MMI-2G Nachrüsten
Audi A6 C6/4F
wer von Euch hat dieses http://suwtec24.de/...-MMI-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU]USB-Interface in seinen A6 Avant 4F selbst eingebaut?
Mich würde der Einbau interessieren ob einfach, schwierig oder problematisch etc.
Zeigt das MMI wirklich vom USB Stick alles an wie beschrieben also Künstler, Playlist, Alben etc?
Läuft es prozessicher oder stürzt das MMI gelegentlich ab etc.?
Habt ihr gute Erfahrung mit der Kaufabwicklung gehabt?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Hallo Zusammen,
entgegen meiner anfänglichen Skepsis habe ich es nun doch getan. Hab das USB-Interface für MMI 2G von SUWTEC bestellt und bin begeistert. Auch der Support von SUWTEC zeigte sich hilfsbereit und kompetent
Hab nochmal das Wichtigste aus dem Beitrag zusammengefasst.
Vor dem Einbau:
Damit das USB-Interface funktioniert muss das MMI 2G lt. Anleitung mindestens Version 34.60 besitzen. Sonst wird ein Update fällig. Habs beim :) für 90 EUR machen lassen. Hatte danach keine Problem mit fehlender oder vertauschter Anzeige des Klimabedienteils. Auch Bluetooth klappte hinterher weiter. Telefoneinträge blieben erhalten. Ebenso Sender und NAVI-Einträge.
Was wird geliefert:
Hier ein Bild von Dave.vr6 und hier von Atomickeins, was im Lieferumfang enthalten ist.
Einbau:
Hab etwa 1 Stunde gebraucht.
Das Lösen der Schrauben und der Ausbau des Handschuhfachs sind in 5 Minuten bewerkstelligt. Weitere 5 Minuten sollten für den Einbau reichen. Weiteres Werkzeug (Knarre, Nuss) ist für Aus- und Einbau nicht erforderlich.
Ein wichtiger Hinweis findet sich im Anhang "AMI Einbauanleitung.pdf" von Atomickeins (ins untere Drittel scrollen). Hier wird auf Seite 1 Bild 6 gezeigt, wie man das Handschuhfach im ausgebauten Zustand öffnet. Auf der rechten Seite muss die Verriegelung nach innen gedrückt werden.
Die rückseitige Montage des USB-Interfaces am Handschuhfach ist in 5 Minuten ohne Werkzeug erledigt.
Das Foto von jkfl zeigt, wie das USB-Interface auf der Rückseite des Handschuhfachs montiert wird. Besser geht’s nicht. Saubere Arbeit! :D
Für den Ausschnitt des USB-Ports an der Rückseite des Handschuhfachs hab ich gebraucht.
Insgesamt ist das USB-Interface gut durchdacht. Man muss nix zerschneiden, verlöten usw. sondern trennt nur vorhandene Stecker und steckt die Kabel des AMIs dazwischen. Echtes plug'n'play.
Zum Schluss noch Kabelbinder um in das Kabelwust ein bisschen Ordnung zu bringen.
Festplatte und USB-Sticks:
Erkannt werden lt. Dave.vr6 lt. Aussage SUWTEC Speichermedien bis 80 GB.
Bei der Inbetriebnahme hatte ich mit meiner externen FP Probleme. Trotz FAT32 wurde die vom MMI nicht erkannt. Ursache dürfte der für die FP erforderliche Anlaufstrom gewesen sein. Obwohl die FP am PC ohne externe Stromversorgung und mit nur einem USB-Kabel läuft.
Hab jetzt einen 32 GB-USB-Stick angeschlossen und gerade mal 12 GB MP3-Files drauf. Bei einem geschätzten Fassungsvermögen von 10.000 MP3-Files (ca. 3 MB pro File) und möglichen 900 Alben reicht das für mich aus. Ich überlege sogar auf einen 8 GB-USB-Stick zu reduzieren.
Was an Verzeichnissen und Unterverzeichnissen geht hierzu hat Atomickeins hier (auch hier scrollen) was geschrieben.
Update:
Ein Update für die aktuelle Version V1.0.0 wird es definitiv nicht geben. Hierzu müsste lt. SUWTEC Hardware im Inneren des Gerätes ausgetauscht werden.
Persönliches Fazit:
Preis-/Leistung sind für mich absolut OK. Ich würde den Preis von 215,- EUR jederzeit wieder bezahlen.
Dass bei Ausschalten / Einschalten der Zündung das zuletzt gespielte Lied (nicht die gesamte Playlist) wieder von vorn abgespielt wird, damit kann ich leben. Meiner Meinung handelt es sich hier nicht um einen Fehler sondern ist der Firmware geschuldet. Mein ehemaliges DVD-Autoradio hatte bei auf DVDs gebrannten MP3-Files dasselbe Verhalten. Bei CDs war das kein Problem.
Tipp von Senti:
Wenn man die Lautstärke zurück dreht oder den Lautstärke Knopf (Regler Mitteltunnel) drückt geht das Interface auf Pause UND bleibt auch nach Zündung AUS-Wagen verlassen, abschließen und wiederkommen weiterhin auf PAUSE ! Es kann durch Drehen des Lautstärkereglers oder drücken das Lied von derselben Stelle aus weiter spielen.... also auch tauglich für Seeeehhr laaaange Tracks !
Nochmal Danke ins Forum für den super Beitrag! :D
649 weitere Antworten
649 Antworten
am 28. Juli 2013 um 16:53
würde auch eins nehmen wollen, aber dan bestimmt wieder einzel bestellung..
am 6. August 2013 um 15:23
ich habe seit ein paar Tagen auch einen Audi A6 4F mit dem MMI Basic Plus 2G System, ohne CD-Wechsler und ohne Navi. Nur einen CD-Palyer.
Ich würde gerne meine Musik über einen Stick laufen lassen und das ständige CD Brennen wird mir bestimmt schnell auf die nerven gehen.
Über Google habe ich das Gerät von Suwtec und diese Thread gefunden.
Nun bin ich mir aber nicht sicher ob das mit meinem Fahrzeug auch funktioniert. Kann ich den Artikel von Suwtec bei mir einbauen?
Falls ja, wie wird das denn überhaupt angeschlossen? Ist der Einbau schwer? Wird der Adapter einfach zwischen "Auto" und CD-Player zwischen geschaltet?
Ich bin noch ein ziemlicher Laie was die KFZ-Elektronik angeht und würde mich über ein paar Tipps sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus.
am 7. August 2013 um 10:22
Dann Biste hier so ziemlich richtig was das angeht. :D
am 7. August 2013 um 18:44
Soo ich habe mich hier mal bisschen schlau gelesen.
Also der Einbau scheint ja wirklich einfach zu sein. Den würde ich mir wohl zutrauen.
Jedoch habe ich immer noch nicht herausgefunden ob das Interface auch mit meinem MMI Basic plus 2G oder ob das nur mir dem High 2G System funktioniert.
Auf der Suwtec Seite steht:
an Audi-Fahrzeuge mit MMI-Plus oder High System (2G) anschliessen.
Meinen die mit "MMI-Plus" das Basic Plus oder doch was anderes?
Von Suwtec habe ich leider auch noch keine Information erhalten...
Hat das jemand denn vielleicht an das Basic Plus System angeschlossen?
am 10. September 2013 um 18:36
Hallo wollte mal fragen wie ich den einbau machen bei mein b8 habe den wechsler in der mittelkonsole und nicht im handschuhfach hat da schon jemand erfahrung ne anleitung wäre gut oder vielleicht kann man das ding ja auch im kofferraum anschliessen beim navi dvd ?
Wärst Du da in deinem Forum nicht besser mit der Frage aufgehoben ?
Die Kabel sind gerade so lang das man das USB Interface ca 10/15 cm daneben setzen kannst und dort dann einschlaufen.
habe an meinem mmi baisic ausprobiert , und es geht nicht :(
vlt muss ich einen update machen?
am 28. September 2013 um 10:58
Hi
habe mir das Teil bestellt u. eingebaut. Wird auch im MMI (Quelle) als AMI erkannt :p. Wenn ich allerdings einen USB-Stick anschließe hat das Radio/CD aussetzter u. unter Quelle steht es nicht mehr :mad:.
STick raus u. alles ist gut. Was kann das sein :confused: Erreiche heute leider keinen mher bei suwtec.
Ist ein ganz normler Stick mit mp3 musik. Hat unter dem Original AMI wunderbar funktioniert.
Es funktioniert leider nicht jeder Stick... Versuch mal eine andere Marke.
.... ich benutze Sandisk.
Welches Datei System ist auf dem Stick ??
am 28. September 2013 um 12:25
??? Nicht jeder Stick ?? Respekt, das Teil ist ja super......
Das Dateisystem weiß ich nicht :( Welche sollte denn funktionieren ?
Es sollte auf FAT32 Formatiert werden... fang mit wenigen Dateien an zum Probieren (auch mit dem jetzigen Stick probieren)
NoName Sticks können schonmal Probleme machen... generell laufen schon alle Stick`s (so war es gemeint) :)
Ich benutze einen 16 GB Stick mit Ordnern verschiedener Musikrichtungen und auch einzelne mp3 ohne Odner. Alle werden angezeigt und abgespielt.
mfg Senti
am 29. September 2013 um 9:41
DAs Teil ist wohl defekt. Anderer Stick, FAT 32 nix, der Fehler bleibt :(
Ein versehentlich falsches Anschließen kannst Du ausschließen ?? Eventuell die Steckkontakte nicht richtig zusammen gesteckt ?
Ich würde mich bei der Sammelbestellung auch noch anschließen, wenn es geht...
Gruß Jens
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
