- Polo
- Polo 6
- USB-Buchsen bzw. CarPlay Wackelkontakt?
ich habe seit einigen Monaten das Problem, dass die CarPlay Verbindung mittels USB-A bei jedem geringsten Ruckeln/ans Kabel kommen/gefühlt anschauen abbricht. Habe schon diverse Kabel ausprobiert, jedoch ohne Besserung. Das Problem besteht bei beiden Buchsen und langsam werde ich wahnsinnig, weil ich jedes Mal das Handy neu anstecken muss, damit es wieder funktioniert. BJ 01/2019 und das Problem kam erst mit der Zeit, wobei die Buchsen nie großartig “belastet” wurden. Das Handy kann ich als Ursache ausschließen.
Hat jemand ein ähnliches Problem oder kann ggf. sagen, was ein Austausch der Buchsen hier kosten würde?
Danke!
10 Antworten
Ich hab nen Wireless-Carplay Adapter dran gehangen, hatte das gleiche Problem. Nun nicht mehr, Wireless Carplay funzt ohne Verbindungsabbrüche. Schau nach nem Carlink Mini, in der Bucht gibts die günstig
Sehr merkwürdig. Das selbe Problem habe ich auch. Ist zwar ein Audi A1, aber das System ist identisch. Kaum das Handy mal hoch genommen und Kabel berührt, ist die Verbindung weg und ich muss den Stecker neu einstecken. Werde mal den USB C Port testen.
In der Tat sehr merkwürdig und vor allem nervig. Wireless Adapter will ich eigentlich vermeiden, wäre aber vermutlich günstiger als die Anschlüsse zu tauschen?
Habe es nochmal gecheckt. Der Wackelkontakt lag nicht an der Buchse, sondern direkt am Kabel. Mit dem original Audi USB Kabel war wieder alles in Ordnung und auch ein Ersatz USB/USB-C war okay.
Schön, dass es sich bei dir geklärt hat. Ich hab leider schon diverse neue Kabel durch, bei allen das selbe Problem.
Ich habe an einem Volkswagen Caddy, Baujahr 2018 exakt die selben Probleme.
Sobald ich auch nur im geringsten an das Kabel komme, verliert sich die Verbindung.
Habe schon viele Kabel durchprobiert, und kann mittlerweile das Kabel ausschließen.
Stehe jetzt vor der Entscheidung, entweder einen Wireless Adapter zu kaufen oder bei Volkswagen mal die USB Buchse tauschen zu lassen.
Das die Verbindung öfters abbricht habe ich auch, liegt an der USB Buchse vom Handy. Die leiert nach den Jahren einfach aus.
@axel2k schrieb am 29. Juli 2023 um 09:55:08 Uhr:
Hast Du Dich mittlerweile für eine Lösung entschieden? Oder warst vielleicht sogar mal beim Freundlichen damit?
