USB-AMI am MMI 3G ?
Hallo!
Ich habe im meinem Avant ein Navi mit DVD und CD-Wechsler (beide mp3-fähig). Jetzt die Frage: kann ich den USB-Adapterkabel verwenden? Laut PR-Nummer habe ich AMI - stehet aber nur Audi Multimedia auf dem DVD-Gerät. Oder muss ich komplett auf Musik vom USB-Stick verzichten? Ich will nämlich nicht immer CD,DVD brennen. Ein Slot für SD-Karte habe ich im meinem Rechner nicht, bzw. bin halt auf USB-Stick gewöhnt;-)
Danke für die Antworten!;)
18 Antworten
Was hast du denn für ein MMI?
Beim MMI 2G brauchst du ein Zusatzgerät (AMI / Dension etc.)
Beim 3G ist ein AMI-Port vorgesehen, so dass es "nur" noch ein (130 EUR teures + ein 30 EUR teures) Kabel + eine Freischaltung braucht.
Von wann ist dein Dicker denn?
Andere Frage: Von wann ist denn dein Rechner? Kenne so gut wie keinen Rechner mehr, der keinen SD-Karten Slot hat. Zur Not gibts Mulitfunktionskartenslot-Dingenskirchen (SD, MMC,...), der mit USB am PC verbunden werden kann. Für das teure Zubehörkabel kannste dir davon einige SD-Karten und son SD-Adapter kaufen. Das ist alles "Pfennigs-Kram".
edit: Mulitfunktionskartenslot-Dingenskirchen = Mulitkartenleser
Ihh habe 3g! Das Problem das die ganze Geschichte den ganzen Handschufach belegt! Da sehe ich auf ein Blick keine Möglichkeit den Kabel anzuschließen - ausser wenn man DVD/CD ausbaut und die Anschlusse hinten nutzt! Das mit Ablagen regt mich immer wieder auf - nicht mal Wasserflasche! Das mit Kabel - ist so was bei ebay nicht günstiger??
Habe mehrere Rechner im Einsatz und nicht jeder hat es!;-(
Also wenn du das 3G hast dann sind da 2 SD-Slots (je für 32GB SD) plus eine 10 GB Festplatte verbaut. Kauf dir so ein Multi-Leser und du kannst dir den Aufwand mit dem USB sparen.
Aber jeder wie er will.
Gerade dieses wollte ich vermeiden, obwohl wahrscheinlich die billigste Variante ist!;)
Ja, der AMI Anschluss ist hinten an der Rechnereinheit.
Die Endgeräteanschlüsse findet man auch woanders. Ob sie dort günstiger sind - keine Ahnung, habe ich noch nie verglichen.
Das Kabel von der Rechnereinheit zu dem nächsten Kabel (bzw. in die AMI-Box) habe ich leider noch nicht woanders gefunden :(
Man könnte sich natürlich auch den passenden FAKRA-Stecker besorgen und dann selbst ein USB Kabel machen. Am Port hinten liegen jedenfalls direkt die USB-Signale (Tx+/Tx- und Rx+/Rx-) an - von daher ansonsten kein Problem.
Das wäre auf jeden Fall die günstigste Lösung.
das AMI anschlusskabel einzubauen ist kein problem.(MMI 3G)
dann per vcds freischalten und das ami nutzen.
@ladadens schrieb am 6. Juli 2011 um 16:35:17 Uhr:
Hey Leute
Wie kann ich ami freischalten, vcds vorhanden
Danke
Im 5F Stg Unter Anpassung Kanal 06 auf 1 Stellen, dann Car und Setup gleichzeitig drücken um ins Hidden Menü reinzukommen. Unter DIAGNOSE -> SETTINGS auswählen
AMI/AUX auswählen und dann solange drehen bis du 7/8 erreicht hast also [AUX/no AMI BT/AMI] 7/8 dann MMI reset durchführen und der AMI Punkt sollte unter Quellen verfügbar sein
@Ibomu schrieb am 21. Januar 2015 um 16:33:18 Uhr:
Danke probiere gleich aus
Das Kabel haste aber?
Würde ja sonst kein Sinn machen:D
@Toshy schrieb am 21. Januar 2015 um 16:54:02 Uhr:
Ja kabel habe ich, funz auch wie du geschrieben hast, aber kann keine Video anschaue, glaube brauche andere kabel AMI plus oder?
Mfg
