us seitenblinker SML
hallo
hat vieleicht jemand noch
schwarze blinkergläser für die us leiste?
möchte meine demnächst montieren,aber die
orangenen gefallen mir nicht wirklich.
62 Antworten
so die leiste habe ich jetzt lackiert und montiert.
beleuchtung ans standlicht angeschlossen.
war alles ganz leicht und die lackierung ist ganz gut geworden.
werde die tage mal ein bild einstellen ,
wenn der wagen gewaschen ist ;-)
Sieht gut aus.
Ich hab bei mir schon die Weissen zu hause liegen bin mir nur noch unsicher ob :
In die normalen Leisten einbauen oder
USA Leiste kaufen - und die PDC bohren - mit Halter Einkleben - und NR.Schild versetzen.
Kannst DU noch bitte von der Seite ein Bild machen und den Abstand von Kante zu Leuchte ausmessen ?
Wie hast Du das jetzt mit den NR. Schild gelöst?
Danke
kann morgen mal ein bild machen.
das kennzeichen habe ich unter der stossstange mit selbstgemachten
aluwinkeln befestigt.
Also ich hab heute die weissen angebracht. Kann nur davon abraten. Links soweit ok auch sitzt sie recht gut drin. Links ist mir gleich mal eine ecke der Lampe abgebrochen. Sitzt überhaupt nicht. Ich werde mir jetzt auch die Us Leiste besorgen und das pdc einkleben oder wieder auf originale Leisten zurück rüsten. Gruss
hallo
wo hast du die gläser denn her?
sind die nicht mehr zu gebrauchen?
die orangenen passen perfekt in die us leiste.
dort sind auch extra vertiefungen drin für die gläser.
habe dir mal die bilder gemacht.
war extra grad noch mal in der garage.
ui ne lackabplatzung.... da muß ich noch mal ran.
das lange ist eine spiegelung,
dachte grad ein kratzer.....
Ne hab die ja in die original leisten gebaut. Us leiste ist schon quasi auf den weg zu mir. Warte da nur auf Versand Kosten. Die leuchten sind noch zu gebrauchen jedoch sieht das nicht wirklich schön aus. Bin da eher sehr penibel. Ich hab sie heute noch nachbearbeitet erstmal kann es so bleiben bis die leiste lackiert ist etc. Brauch auch noch pdc halter zum einkleben etc. Kannst du mir noch sagen wie der beknackte kennzeichen halter ab geht. Unten und mitte geklipst aber oberhakb bewegt sich das kein stück.
Kannst du bitte noch fotos von vorne machen wegen dem kennzeichen wie es aussieht und wie du es gelöst hast mit den winken. Danke
Original geschrieben von rockfortfosgate
hallo
oben ging es bei mir auch schwer ,
aber irgendwann war es ab....
ich habe winkel aus alu gemacht,
wo ich aber jeweils langlöcher reingefräst habe so das ich flexibler bin in höhe und
abstand zur stoßstange.
ich mach morgen noch mal bilder.
ist von unten an die stange geschraubt mit richtigen schrauben.
die muttern reinzufummeln war aber ne gedultsaufgabe weil ihch dort nur mit nem kleinen finger reinkam.
Danke für die Bilder. Lampen hab ich aus Amerika bestellt. Denke auch das die in die us leiste besser passen als Auf die original deutschen leisten. Das mit dem Nr hast du gut gelöst jedoch will ich keine Löcher in die SStange machen und auch nicht in mein Nr schild. Denke ich werde die kleben - mal schauen.
wenn ich die winkel wieder ab mache sieht man nichts von den löchern.
und wenn du die winkel breiter machst,
könntest du auch die kennzeichenhalterungen nehmen wo man nichts schrauben muß.
Ja. Mal schauen Danke. Denke aber ich werde auch mir solche Winkel bauen und die mit 3m klebeband befestigen. Habe meine Schilder momentan noch mit klett befestigt und hält auch sehr gut. Schauen wir mal
