ForumS60, S80, V70 2, XC70, XC90
  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Upgrade möglich ? Regensensor und Parksensoren ?
Volvo V70 2 (S)
Themenstarteram 31. Juli 2023 um 11:39
Hallöchen
Ist es möglich ein Upgrade zu installieren ?
Es geht um Parsensoren und Regensensor, wenn ja, hat jemand eine Anleitung?
Was muss verändert werden und wie hoch ist der Aufwand.
Ich meine nicht mit Fremdteilen sondern Volvo original vom Verwerter.
Danke im Voraus
12 Antworten
Was möchtest du denn an zusätzlichen Optionen? Soll der Warnblinker bei Regen angehen, oder das Radio beim Einparken auf volle Lautstärke? ;)
Im Ernst: IMHO gibt es kein „Upgrade“, jedenfalls nicht von Volvo.
Themenstarteram 31. Juli 2023 um 12:06
Hahaha :D
Bei Regen wäre ja eine Möglichkeit das "I´m singing in the rain gespielt wird" von Frank Sinatra oder bei der Einparkhilfe Ein Außenlautsprecher eingeschaltet wird der laufend "Weg da mach Platz" abspielt.
Von Volvo habe ich das auch nicht erwartet. Dachte eher das irgendjemand sowas schon mal gemacht hat.
Wäre irgendwie nice to have.
Parksensoren müsste gehen…
Brauchst die Steuerung dessen und die Sensoren selbst (am besten mit kompletter Stoßstange).
Ich meine, das konnte man auch offiziell nachrüsten.
Dann brauchst noch die Software aufzuspielen - meine ich.
Gruß Didi
Ach so - der S80 hat weder die PDC noch den Regensensor?
Wenn das so ist …
- Heckschürze mit original PDC und AUM (?) nachträglich installieren lassen, dazu musst du zum Volvo-:) (Achtung, kann teuer werden)
oder 08/15 Parkpiepser mit Rückmeldemodul (akustisch/ optisch) an 12V anschließen mit Durchschalten sobald die Rückleuchten angehen beim Einlegen des Rückwärtsgangs
- Regensensor wird nicht funktionieren, weil CAN Bus gesteuert, hiesse nicht nur neuer Lenkstockhebel mit RS-Schalter integrieren, sondern auch komplett neue Frontscheibe mit RS, also Gelkissen u. Ansteuerung) - keine Chance das ans Laufen zu bringen, wenn seitens CAN Bus nicht machbar.
ich habe in meinen C70I Parksensoren, asu der Bucht, für ca. 15.--€ eingebaut.
Klappt Alles prima.
War ca. 2Stunden arbeit, weil die Stossstangenhaut gebohrt werden muss. Dafür muss sie runter vom Stossstangenträger.
Einfach und günstig und nicht teuer und kompliziert von Original.
Er will aber ORIGINAL VOLVO und nicht 08/15 aus der Bucht…
Gruß Didi
Ja und ?! Kann ich trotzdem meine Erfahrungen teilen
@SirDeedee schrieb am 31. Juli 2023 um 17:36:46 Uhr:
Gruß Didi
Themenstarteram 1. August 2023 um 3:19
Ok allen erstmal Danke. Wer weitere Infos zum Thema hat gerne her damit. ;)
Themenstarteram 1. August 2023 um 8:01
@Matterhorn01 schrieb am 31. Juli 2023 um 16:25:02 Uhr:
Klappt Alles prima.
Ja solche habe ich auch, allerdings stören mich die vielen Zusatzteile. Habe auch noch Navi und Reifendruck und Mobiltelefon ;)
Langsam wird es unübersichtlich bei den Zusatzinstrumenten :"D
@JMGSE schrieb am 1. August 2023 um 10:01:41 Uhr:
du hast doch bei den Parkpiepsern kein Zusatzgerät.
Lediglich einen Lautsprecher.
Der Aufwand, PDC von Ebay/Amazon einzubauen, ist um einiges einfacher, als die von Volvo.
Dort wird ja der Lautsprecher oben in der Mitte genutzt.
Und: entweder bohrst du dir Löcher in die Stoßstange ...oder nimmst eine mit Löchern.
Letztere musst du auch noch komplett lackieren. (so du keine farbgleiche findest)
Licht/Regensensor gibts auch zum Nachrüsten.
Freilich nicht original.
Mit bissel frickelarbeit geht das auch.
Aber: schon der originale Regensensor im Volvo arbeitet Scheiße...
Themenstarteram 1. August 2023 um 18:42
Mein Parksensor geht rundum und hat Abstandsanzeige ;)
ja dann mach doch den monitor ab und lass es nur piepen. was anderes kann der volvo auch nicht.
  4. Volvo
