Update von DAB auf DAB+ möglich?
Hallo Gemeinde!
Am Montag startet ja das neue DAB+-Format nahezu bundesweit in den Ballungsgebieten und leider kann mir mein 🙂 bei meiner Frage nicht helfen, vielleicht habt ihr schon entsprechende Erfahrungen etc.
Ist es möglich, beim MMI 2G ein Update für das Digitalradio-Modul zu fahren, so dass es nicht nur DAB, sondern auch DAB+ empfängt oder gibt es eine Möglichkeit die Unit im Kofferraum zu tauschen? Bei Kufatec bin ich auch nicht fündig geworden, dort ist nur vom alten DAB-Standard die Rede.
Als Baden-Württemberger habe ich in meinem Q7 bereits 4 Jahre lang das DAB-Angebot des SWR nutzen können. Ich bin ohnehin bekennender SWR 3 Hörer. Also hat's ja gepasst 😁. Die Klangqualität war deutlich besser als beim "normalen" UKW Empfang.
Mein neuer A5 SB unterstützt bereits DAB+ und ich habe heute mal etwas bei SWR3 reingehört oder besser gesagt reingeschaut 😉. Als wesentliche Änderung (Verbesserung) habe ich die Übermittlung von Bildern, statt eines Textes festgestellt.
Habe zur Info mal ein paar Screenshots gemacht.
603 Antworten
Evtl. Downgrade der Software auf dem DAB Tuner...
Jetzt die Frage, wie mache ich ein Downgrade? Benutzerdefiniertes Update? Was muss ich denn da anhaken alles?
wird nicht gehen; da die SW nicht in der 257 drin ist ; müsste ggf in einer anderen FW Version drin sein
macht aber wie gesagt keinen sinn
OK danke, mag es halt wenn kein Fehler drin ist!
Mal ne Frage wenn ich bei einem FL 3GP die Radiobox zu einer mit DAB+ tausche ist es da egal welchen Endbuchstaben man da in der Teilenummer nimmt oder muss man da auf was achten?
ist egal
Ok danke!
Hab heute von meinem 🙂 die Auskunft erhalten, dass die Nachrüstung insgesamt 735 € (Material und Lohn) kosten würde...
Eine Frage hätte ich noch: passt der Nachrüstsatz fürs MMI 3G+ so ohne weiteres beim VFL, oder kriegt der 🙂 dann wieder Schweißausbrüche, weil nicht alles auf FL-Stand ist?
passt auch im vor FL
Wie siehts bei euch aus mit der Erfahrung und Qualität vom Fistune DAB + nachrüstung in einem AUDi A4 MMI 2G High ?
Funktioniert diese gut wie sieht es mit der Qualität der Musik und dem Empfang aus ?a
...habe einen q7 von 2009...DAB...keinen ton....gibt es jetzt ein update oder möglichkeiten der aufrüstung...bin dankbar für antworten...
DAB gibt es auch nicht mehr du brauchst einen neuen DAB+ tuner
...und nu...wo bekomme ich den her...was kostet er...kann der tuner einfach so ausgetauscht werden...lg
für den A4/A5/Q5 gibt es bei Audi einen Nachrüstsatz für das MMI3G, vielleicht gibt es auch einen für den Q7. Letztendlich wird die Radio-Einheit getauscht. Die neue Teilenr lautet 4G0...061x , ich weiß jetzt aber nicht ob alle Indizies (x) beim Q7 passen.
Evtl. ist ein Update des MMI, auf jeden Fall aber online codieren/parametrieren und Kompontenschutz aufheben nötig.
