- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Update von DAB auf DAB+ möglich?
Hallo Gemeinde!
Am Montag startet ja das neue DAB+-Format nahezu bundesweit in den Ballungsgebieten und leider kann mir mein :) bei meiner Frage nicht helfen, vielleicht habt ihr schon entsprechende Erfahrungen etc.
Ist es möglich, beim MMI 2G ein Update für das Digitalradio-Modul zu fahren, so dass es nicht nur DAB, sondern auch DAB+ empfängt oder gibt es eine Möglichkeit die Unit im Kofferraum zu tauschen? Bei Kufatec bin ich auch nicht fündig geworden, dort ist nur vom alten DAB-Standard die Rede.
Als Baden-Württemberger habe ich in meinem Q7 bereits 4 Jahre lang das DAB-Angebot des SWR nutzen können. Ich bin ohnehin bekennender SWR 3 Hörer. Also hat's ja gepasst :D. Die Klangqualität war deutlich besser als beim "normalen" UKW Empfang.
Mein neuer A5 SB unterstützt bereits DAB+ und ich habe heute mal etwas bei SWR3 reingehört oder besser gesagt reingeschaut ;). Als wesentliche Änderung (Verbesserung) habe ich die Übermittlung von Bildern, statt eines Textes festgestellt.
Habe zur Info mal ein paar Screenshots gemacht.
603 Antworten
@Josh schrieb am 17. August 2015 um 16:38:41 Uhr:
Lt. Teilekatalog gibt es für beide MMI 3G Varianten des vFL einen originalen Nachrüstsatz für DAB+:
8K0 051 794 C für 485,- Euro. Darin ist u.a. der Empfänger 4G0 035 061 M enthalten, welcher alleine 1.157,87 Euro kosten würde :cool:
Ich habe damit von "ohne DAB" auf DAB+ umgerüstet, zum Upgraden von DAB auf DAB+ ist der Empfänger aber genauso geeignet und im Paket des Nachrüstsatzes vergleichsweise günstig.
Jetzt letztens erst, oder schon vor einer Weile? Scotty meinte weiter oben, den gäbe es nicht (mehr) zu bestellen...
es kam scheinbar ein neues set; mein Händler konnte es bestellen ;die Anleitung dazu hatte ich auch da
@volatile void schrieb am 17. August 2015 um 16:47:32 Uhr:
Das 8K0 051 794 C ist relativ neu, die Umrüstung wurde bei mir Ende Juli 2015 durchgeführt.
@Josh schrieb am 17. August 2015 um 19:30:11 Uhr:
Der Preis ist schon echt gut, was mich abschreckt, sind die häufig nicht so tollen Erfahrungen beim Löten an der Antenne. Beim Sportback hat man ja, soweit ich weiß, nur blanke Lötflächen...
wie beim a4 avant: geht aber alles ;)
@Scotty18 schrieb am 17. August 2015 um 20:17:09 Uhr:
Natürlich. ;) Bräuchte aber dann wahrscheinlich das 8K0 051 794 D (für MMI 3G mit 60 GB Festplatte), hab ja das 3G+ drin. Beim :) zahlt man wahrscheinlich das Gleiche noch mal für den Einbau...
Na ja, zur Not leg ich's mir mal auf Halde, solange das Angebot gilt. :D
@volatile void schrieb am 17. August 2015 um 20:23:00 Uhr:
Einbauzeit sind lediglich 1,5 h. Bei mir war noch ein MMI-Update für die DAB+ Nachrüstung nötig.
Hallo Zusammen, habe auch mein altes DAB gegen DAB+ getauscht! Hat soweit alles geklappt und Kompu Schutz rausmachen lassen! Habe aber noch ein Fehler drin! Siehe Bild, hab schon das Update für MMI neu rüberlaufen lassen, aber immer noch da! Hat da jemand eine Idee?
Danke Gruss Andi
Wie hast du denn das Update installiert? Vieleicht hast du auf der neuen Box eine neuere Version als die restlichen Teile die bei dir verbaut sind oder die Radiobox wurde nicht geupdatet.
Bevor ich den umbau gemacht habe, hatte ich mal glaube 257 drauf gemacht! Als ich dann umgebaut habe! Habe ich die 257 nochmal drauf gemacht, wo er dann ein Punkt aktualisiert hat. Jetzt ist aber auch das Update ausgeraut!
Überprüfe mal die Codierung.
Hab ich schon gemacht! Die habe ich vom alten übernommen!
die FW vom DAB tuner ist neuer als die vom mmi da vor FL
fehler ignorieren
Also kann man da nichts machen?
ignorieren ; hat keinen einfluss und neuere sw auf dem tuner ist auch nicht verkehrt
