- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Update von DAB auf DAB+ möglich?
Hallo Gemeinde!
Am Montag startet ja das neue DAB+-Format nahezu bundesweit in den Ballungsgebieten und leider kann mir mein :) bei meiner Frage nicht helfen, vielleicht habt ihr schon entsprechende Erfahrungen etc.
Ist es möglich, beim MMI 2G ein Update für das Digitalradio-Modul zu fahren, so dass es nicht nur DAB, sondern auch DAB+ empfängt oder gibt es eine Möglichkeit die Unit im Kofferraum zu tauschen? Bei Kufatec bin ich auch nicht fündig geworden, dort ist nur vom alten DAB-Standard die Rede.
Als Baden-Württemberger habe ich in meinem Q7 bereits 4 Jahre lang das DAB-Angebot des SWR nutzen können. Ich bin ohnehin bekennender SWR 3 Hörer. Also hat's ja gepasst :D. Die Klangqualität war deutlich besser als beim "normalen" UKW Empfang.
Mein neuer A5 SB unterstützt bereits DAB+ und ich habe heute mal etwas bei SWR3 reingehört oder besser gesagt reingeschaut ;). Als wesentliche Änderung (Verbesserung) habe ich die Übermittlung von Bildern, statt eines Textes festgestellt.
Habe zur Info mal ein paar Screenshots gemacht.
603 Antworten
eins kann ich dir sagen; es liegt nicht am DAB Tuner !
*Hinweis
falscher thread für dich
Aber von wo wird dann vorgegeben ob der angezeigt wird oder nicht? Meinst du die Unit zeigt es nur an wenn die einen Bose verstärker erkennt? Bzw unterscheiden sich die Codierungen der DAB Box mit B&O und Bose? Diese müssten ja eigentlich identisch sein oder?
an der codierung im Radio tuner wird erkannt was dran ist
zudem das was im most bus hängt und initialisiert wird
bei Audi Sound System hast du auch kein Sub mehr wie früher
der Ansatz ist interessant, als mein B&O nicht erkannt wurde und nur die DSP Einstellungen mit Subwoofer da waren, lies sich dem gehört nach mit dem Subwoofer Schalter tatsächlich nur der Subwoofer anheben...von der Ansteuerung her müsste es also gehen, im 3G per Einstellung den Subwoofer einzeln anzusteuern.
vielleicht sollten wir den Thread hier mal aufteilen :-)
Muss ja auch gehen da wenn die HW zwischen 2G und 3G gleich ist.... im 2G konnte ich ja den Sub getrennt regeln. Die Frage ist jetzt nur wo und was man wo einstellen muss um den regler beim 3GP zu bekommen das man den Woofer auch getrennt regeln kann :D Bzw obs überhaupt möglich ist was es aber sein müsste da es ja bei Bose auch so ist (Zumindestens das der Regler überhaupt mal da ist).
häng mal eine A7 unit in deinen rein - und berichte :)
ok :D ist die HW bei den Units die gleiche? Wenn dem so sein sollte müsste es ja in der SW möglich sein diesen Regler zu realisieren :-)
@G5GTI schrieb am 18. März 2015 um 14:22:13 Uhr:
Klar geht alles, ist schließlich Java drin...
Viel Spaß beim reengineering der class libaries... :D
Im Prinzip ist die ganze Main Unit ein Rechner und alles darin ist Software...
Natürlich abgesehen von der Hardware... :p
Hallo, ich bin noch Screenshots schuldig
Vielen Dank!
Hast du den dab+ tuner eigentlich nachgerüstet oder getauscht? welchen Buchstaben hast du am Ende der TN des Tuners? Ich hab halt einen mit N, der ist erst Anfang 2015 produziert worden, der WM von der Mahag meinte das ein Fehler wiederholt geschrieben wird, weil das Steuergerät wohl zu neu ist sprich für ein FL. Nicht das darin die Aussetzer begründet sind.
schwachsinnig !
meiner :
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 061 N HW: 4G0 035 061
Bauteil: Radio U DAB H60 0140
Revision: AB001007 Seriennummer: xxxxxxxxxx
Codierung: 010100010000000001
Ich hatte bei meiner Umrüstung von DAB auf DAB+ zwar keine Probleme, jedoch einen Fehlereintrag.
Der Fehler wurde behoben, nachdem ich ein Benutzerdefiniertes Update durchgezogen hab.
Scheinbar war auf der Radio Unit ein Update neuer als für meine Kombination vorgesehen.
@senzai666 Hast du schon mal ein Benutzerdefiniertes Update laufen lassen (Auswahl der einzelnen Updateschritte)?
ist normal und sollte man auch in der Regel so machen
@SkyMachine schrieb am 26. März 2015 um 09:39:38 Uhr:
Hört sich sehr interessant an, das muss vermutlich in Odis gemacht werden?Ich müsste den Herrn Werstattleiter da wohl anleiten, der lässt da mit sich reden :-)
Kannst du mir genau sagen wo das zu finden ist, vielleicht kann ich mich durchklicken wenn er mich dran lässt.
nein MMI Updates laufen über SD Karte
mit der ganz normalen MMI FW (update)
