ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Update von DAB auf DAB+ möglich?
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 30. Juli 2011 um 20:17
Hallo Gemeinde!
Am Montag startet ja das neue DAB+-Format nahezu bundesweit in den Ballungsgebieten und leider kann mir mein :) bei meiner Frage nicht helfen, vielleicht habt ihr schon entsprechende Erfahrungen etc.
Ist es möglich, beim MMI 2G ein Update für das Digitalradio-Modul zu fahren, so dass es nicht nur DAB, sondern auch DAB+ empfängt oder gibt es eine Möglichkeit die Unit im Kofferraum zu tauschen? Bei Kufatec bin ich auch nicht fündig geworden, dort ist nur vom alten DAB-Standard die Rede.
am 2. August 2011 um 9:55
Als Baden-Württemberger habe ich in meinem Q7 bereits 4 Jahre lang das DAB-Angebot des SWR nutzen können. Ich bin ohnehin bekennender SWR 3 Hörer. Also hat's ja gepasst :D. Die Klangqualität war deutlich besser als beim "normalen" UKW Empfang.
Mein neuer A5 SB unterstützt bereits DAB+ und ich habe heute mal etwas bei SWR3 reingehört oder besser gesagt reingeschaut ;). Als wesentliche Änderung (Verbesserung) habe ich die Übermittlung von Bildern, statt eines Textes festgestellt.
Habe zur Info mal ein paar Screenshots gemacht.
603 weitere Antworten
603 Antworten
Habe gestern bei mir auch die K767 installiert allerding hatte ich extra den B&O abgeschlossen und ne LWL Brücke drauf gemacht damit er kein Update bekommt :D
hättest du auch so rausnehmen können über das update .. aber egal
Ja ich weis allerdings ist die Radiobox eh noch nicht verschraubt und der Verstärker auch nicht war ne sache von ner halben Minute deswegen habe ich es einfach so gemacht :D
Was ich gerade noch im Forum gefunden habe ist dieses Bild glaube aus einem A6 da gibt es auch einen Subwoofer Regler mit dem DSP system....
http://static.motor-talk.de/.../...4-1620-0030-2801873606912985713.png
der hat auch eine eine andere FW drauf! 770 oder 783 .. und nein die geht nicht auf die 8R units
zudem ist auch der Verstärker dort BOSE ein anderer
Ah ok dann liegt es an dem anderen Verstärker.... Schade eigentlich ich fand den Subwooferregler beim 2G eigentlich nicht schlecht....
@S1lencer:
denkst du an das Bild bei Gelegenheit.
Merci
@s1lencer schrieb am 16. März 2015 um 14:56:52 Uhr:
Muss nachher mal das VCDS drannhängen und nen screen machen, dann weist du wo.
am 18. März 2015 um 9:01
Ja bin noch nicht dazu gekommen sry, aber versuche es heute mal.
@senzai666 schrieb am 18. März 2015 um 09:56:25 Uhr:
@S1lencer:
Merci
@G5GTI schrieb am 18. März 2015 um 08:48:21 Uhr:
unter dem STrich das gleiche Ergebnis da die Hardware dahinter auch gleich ist
Meinst du B&O und Bose? Dann müsste es ja eigentlich sogar möglich sein wird aber dann denke mal an der Firmware vom Verstärker liegen ob das angezeigt wird oder nicht?
B&O 2g zu 3g hat die gleiche Hardware; im MMI gibt's dazu aber keine subwoofer Regelung
- läuft über den "Bass"
Also bei dem 2G habs einen und der hat auch nur den Subwoofer verstellt und nicht den Bass von den anderen Boxen...
Rein aus interesse wenn der B&O bei 2G und 3G die gleiche HW hat wäre es nicht dann auch irgendwie möglich den Verstärker umzuflashen das man ihn auch an einem 3G verwenden kann?
Versuchs doch mal :) ich habs noch nicht getestet ;)
die Ansteuerung und Soundeinstellungen gibt aber das MMI raus; genau so wie du das inputgainoffset beim 3g dort anpassen kannst
Ok da muss aber dann irgendwas anders sein weil das MMI ändert nur die Anzeige mit dem Subwooferregler wenn ich die Radiobox von externen auf internen Verstärker codiere. So wie ich das verstanden habe ist ja lokisch das bei Bose dann auch externer Verstärker codiert ist hier ist aber dann der Regler vorhanden :D
Das mit dem flashen wäre mal echt interessant :-) Meinst einfach die Firmware 120 vom 3G mit odis auf den 2G verstärker flashen?
Ich hätte mal ne frage bei meinen audi a5 2.7l automatik getriebe past was nicht!
Wen ich das auto starte und dan in drive tu, dan springt mein auto komisch und wen ich gas gebe geht die drezahlhoch aber es tut sich nichts er rollt nur langsam wen ich aber in den 2 gang dan schalte geht es wieder! Und beim fahren is es mir auch aufgefallen dass die drehzahl rauf geht wen ich gas gebe ohne das sich was tut! Was könnte das sein?
Bitte um baldige antwort wen jemand was weiß
Lg Marijan
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
