- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Update von DAB auf DAB+ möglich?
Hallo Gemeinde!
Am Montag startet ja das neue DAB+-Format nahezu bundesweit in den Ballungsgebieten und leider kann mir mein :) bei meiner Frage nicht helfen, vielleicht habt ihr schon entsprechende Erfahrungen etc.
Ist es möglich, beim MMI 2G ein Update für das Digitalradio-Modul zu fahren, so dass es nicht nur DAB, sondern auch DAB+ empfängt oder gibt es eine Möglichkeit die Unit im Kofferraum zu tauschen? Bei Kufatec bin ich auch nicht fündig geworden, dort ist nur vom alten DAB-Standard die Rede.
Als Baden-Württemberger habe ich in meinem Q7 bereits 4 Jahre lang das DAB-Angebot des SWR nutzen können. Ich bin ohnehin bekennender SWR 3 Hörer. Also hat's ja gepasst :D. Die Klangqualität war deutlich besser als beim "normalen" UKW Empfang.
Mein neuer A5 SB unterstützt bereits DAB+ und ich habe heute mal etwas bei SWR3 reingehört oder besser gesagt reingeschaut ;). Als wesentliche Änderung (Verbesserung) habe ich die Übermittlung von Bildern, statt eines Textes festgestellt.
Habe zur Info mal ein paar Screenshots gemacht.
603 Antworten
Original geschrieben von bikefun231
Original geschrieben von X30XE
So. Mail an Kufatec ist raus. Habe dem Ansprechpartner auch mal meine Handynummer geschrieben. Melde mich, sobald ich eine Rückmeldung habe.
Sind wir beiden denn hier wirklich die Einzigen, die dieses Problem haben?
Ist bei dir neben der FisTune noch was anderes nachträglich verbaut worden? Ich hatte bereits vor zwei Jahren ein Dension-Gateway 500 nachgerüstet. Hatte dieses auch zwischenzeitlich mal deaktiviert. Hat aber für den Ton von der FisTune keinen Unterschied gemacht.
Ich hänge mich hier mal an das thema dran:
NEIN, Ihr seid nicht die einzigen die das Problem des Problem des schlechten Klanges haben!!!
Habe den Fistune ebenfalls eingebaut. Erstaunlicher weise auch mit den gleichen problemen wie alle hier (mit dem falschen Kabel). ABer auf eine kurze E-mail kam auch gleich das richtige.
Nach kurzem Testen ist mir sofort die leisere Lautstärke und der schlechte 'digital-blechernde Klang' aufgefallen.
Habe den orginalen DAB und B&O Sound. Einbau war fix und einfach.
Zum Vergleich habe ich dann nochmal den orginalen DAB angehängt und WDR2 gehoert (ja, ich komme aus dem WDR gebiet). WDR2 ist noch im alten DAB standard.
Mann kann sofort eine art Klang-Bestenliste festlegen (Alles auf WDR2 getestet):
1. Orginaler AUDI DAB
2. FM
3. Fistune
Ja, Fistune ist wirklich am schlechtesten, auch wenn ich die lautstärke von hand nachstelle. Es fehlt einfach an dynamik und volumen. Dazu kommen die, je nach material, digitalen verzerungen.
Ich schliesse mal einen schlechten Empfang aus, da ich im gleichen ort und im Stand mit orginalem DAB wesentlich bessere ergebnisse habe. Auf UKW gibt es hier auch kein FM-rauschen.
Villeicht macht sich das ganze nur mit B&O bemerkbar, keine Ahnung.
An Kufatec habe ich noch nicht geschrieben, bin aber schon mal froh das ich nicht der einizige mit dem Klangverhalten bin.
Zurückgeben will ich das Teil aber auch nicht. Denke erstmal besser schlecht als gar nix.
Oder wie AUDI sagen würde: Der UKW empfang ist weiterhin nicht beeinträchtigt ...
Deine Klang-Bestenliste kann ich derzeit genau so bestätigen. :-/ Hoffe allerdings nicht, dass es mit B&O zusammenhängt. Und trennen mich ich mich von der FisTune eigentlich auch nicht mehr. Endlich kann ich unterwegs sunhine live und KissFM hören.
Was den Kontakt mit KufaTec angeht, so will der Sachbearbeiter sich morgen noch mal bei mir melden. Laut seinen Angaben haben die morgen einen Kunden vor Ort, der das Teil direkt vor Ort eingebaut bekommt. Bei welchem Modell und mit welchem Soundsystem weiß ich allerdings nicht. Nach dem Einbau und einer Hörprobe kommt dann hoffentlich eine Rückmeldung.
Mir wurde auch angeboten vor Ort zu kommen, was ich aber aufgrund der weiten Anreise erst mal abgelehnt habe. Wie wir weiter verfahren erfahre ich dann hoffentlich ebenfalls morgen bzw. heute Mittag.
Bis dahin wünsche ich allen, die ebenfalls jetzt noch arbeiten müssen, eine ruhige Nacht :-)
Ui es werden ja langsam doch mehrere die mit dem Klang das gleiche Problem haben wie ich !
Naja da kann man nur hoffen das dafür bald eine Lösung gefunden wird :-)
so langsam müssen die nachtschichten machen ;)
Original geschrieben von G5GTI
Ui es werden ja langsam doch mehrere die mit dem Klang das gleiche Problem haben wie ich ! ...
Bzgl. Klang hatte ich ja schon "vor fünf Seiten" geschrieben, dass ...
Original geschrieben von BuddyArno
Das Audi DAB klingt - auch ohne B&O - im Vergleich zu FM brilliant. ...
Heisst im Umkehrschluss, dass das FISTUNE DAB(+) klanglich noch nicht ans Audi DAB heran kommt.
Das ist nicht ganz richtig bei den meisten funktioniert es ja und klingt auch sauber! Das es nicht sauber klingt war ja zuerst nur bei mir so und jetzt noch bei zwei weiteren. Klanglich war es ja bei mir auch nur in den höhen ansonsten war ja alles ok ich gehe mal davon aus das bei einer bestimmten Ausstattung oder sonst was das Verhalten kommt...
Mal sehen ob sie das in der SW noch anpassen dann baue ich sie wieder ein :-)
...vor allem, weil der Gutschein der Sammelbestellung bald ausläuft - den würd' ich gern mit einer fehlerfreien Firmware einlösen ;)
Ich habe heute meinen Werks-DAB-Tuner gegen den Fistune-Tuner getauscht und muss leider feststellen, dass auch mein A6 von den Klangproblemen betroffen ist. Es klingt - insbesondere bei Klassik deutlich hörbar - verzerrt (wie übersteuert). Am Gain-Regler im Hidden-Menü kann man die Lautstärke zwar runter regeln, aber das Signal wird dadurch nicht besser. Ich habe nun wieder auf den alten Tuner rückgebaut und Kufatec angeschrieben.
beim Synphonie mit DAB+ ist der Klang um Welten besser als bei FM(UKW), nur so als Info. Also sollte das bei der FISTUNE eigentlich auch so sein. Da muss Kufatech auf jeden Fall nachbessern.
Ich hab' übrigens auch die Woche festgestellt, dass dieser zeitliche Versatz bei der Senderverfolgung über UKW bei DR HESSEN (FFH, harmony fm) nicht stattfindet, scheint also auch irgendwie am Sender bzw. Ensemble zu liegen...
2. FM
3. Fistune
Halte uns bitte am laufenden was die von kufatec sagen.
Ich werde am we auch mal eine Mail an kufatec schreiben, damit die sehen das der verzerrte Klang kein Einzelfall ist.
So ein Mist das die so weit oben im Norden sitzen. Mir ist der weg auch zu weit.
Welche Softwareversion ist auf deiner verbauten FisTune?
1.51
Hatte auf 1.48 bei dir gehofft. Jetzt ist die Hoffnung, dass sich das mit dem Update von 1.48 auf 1.51 beheben lässt gestorben :-(
Habe heute Mittag noch Mal an kufatec geschrieben, weil die zugesagte Rückmeldung von Freitag ausblieb. Bis jetzt kam jedoch keine Antwort...
OK, das hatte ich im A6 Forum auch schon gelesen. Weder der geringe Audiopegel, noch die Verzerrungen bei einigen Leuten wird durch die Firmware V1.51 in der Fistune behoben.
Dann bringt die 1.51 für mich keine Abhilfe. Die Sache mit dem SW Update ist bei Supportern doch immer ein beliebtes Argument, wenn man keinen Plan hat, woran es wirklich liegt...
Dann kann ich mir die Einsendung der Fistune zum Update sparen. Ein Update per CD ist ja leider nicht möglich. :confused:
Warte lieber noch ein paar Releasestände ab, damit sich das Update dann evtl. mehr lohnt! ;)
Bei mir ist nur der Audiopegel etwas dünn, bin ansonsten zufrieden mit dem Teil.
Wo kann ich denn den S/W stand nachsehen? - Auf meiner Rechnung steht die nicht.
Steht auf dem Gerät
