- Golf
- Golf 7
- Update Discover Pro
Update Discover Pro
Es ist soweit...
Das Update für das Discover Pro ist veröffentlicht und kann über den :D durchgeführt werden.
Der Händler muss dann ne SD Karte bestellen und das Update durchführen.
Neuer Softwarestand dann 0200
Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Du evtl. ein anderes Gerät hast. ;)
Wenn ich schreibe, dass (u.A.) das Navi tut, was es soll, dann heißt das, es leitet mich zum eingegebenen Ziel, und zwar inkl. Spurempfehlung und Distanzangabe zum nächsten Manöver. Ich bin mir jetzt noch nicht einmal sicher, ob diese Angabe in Metern erfolgt (zumindest wohl in 50m-Schritten), ich richte mich eh nach dem auslaufenden Pfeil in der MFA.
Navigation in Tunneln hat bisher auch funktioniert, ebenso wie eine ausgesprochen zügige Routen-Neuberechnung, wenn ich mal anders als vorgeschlagen gefahren bin.
Mehr erwarte ich nicht von einem Navi.
Die Eingabe von Zwischenzielen ist auch kein Hexenwerk und das Verlangen nach der Eingabe von eigenen POI's habe ich bisher nicht verspürt. Und dass manche Strassennamen im Zusatzfenster nach den ersten 10? Stellen abgeschnitten sind, ist mir persönlich lieber als z.B. die Darstellung per Laufschrift.
Und mal abgesehen vom Navi: Klasse finde ich z.B., dass ich für die Beifahrer eine Diashow abspielen und gleichzeitig Musik hören kann. Nutze ich häufig zur Kinderbeschäftigung auf längeren Fahrten.
Oder dass die Sprachbedienung ohne grossartiges Anlernen funktioniert, wie sie soll. Das ist leider auch keine Selbstverständlichkeit, wie ich mehrfach in anderen Fahrzeugen feststellen musste.
Der Radioempfang ist gut und die Sprachqualität der FSE sehr gut. Und, und, und....
Ob das DM diese Dinge auch kann, weiss ich nicht, in meinem VFW ist nun mal das DP verbaut und ich bin damit zufrieden. Was will ich also mehr?
Ich kann ja verstehen, dass Du bei Kauf eines Neuwagen und nach reiflicher Überlegung, welches Navi es denn werden soll, auch einen entsprechenden Mehrwert für den happigen Aufpreis erhalten möchtest. Und natürlich bist Du enttäuscht, wenn das dann nicht bis ins letzte Detail funktioniert, wie es soll.
Aber bitte akzeptiere auch, dass es Leute gibt, bei deren DP die von Dir monierten Dinge entweder garnicht erst auftreten, oder die diese Dinge nicht als Einschränkung empfinden.
Und die dann in der Konsequenz eben nicht ein HW/SW-Upgrade durchführen lassen, nur weil es von VW angeboten wird. Das Risiko einer Verschlimmbesserung besteht ja wohl durchaus, wenn ich manche Beiträge hier so lese.
640 Antworten
ich habe heute auch das Kartenupdate meines Discover Pro in meinem neuen Golf 7 durchgeführt.
Da hier z.T. widersprüchliche Aussagen über "mit/ohne Original VW SD Karte" und "Nachcodieren/Parameter setzen mit VCDS" zu lesen waren, habe ich vorsichtshalber bei der VW Kundenhotline angerufen.
Die freundliche Dame am anderen Ende der Leitung meinte dazu:
- Die spezielle SD Karte gibt es nur beim Discover Media.
- Das Discover Pro hat seine Kartendaten auf der internen SSD Festplatte gespeichert. Für das Update tut es hier eine handelsübliche SD Karte ohne spezielle Codierung.
- Natürlich sollte man die Daten entsprechend der Anleitung auf die SD Karte entpacken. Bei mir liegen dann 3 Ordner und eine .txt-Datei im obersten Verzeichnis.
- Das Update dauert zwischen 1-2 Stunden und sollte am besten während einer längeren Autofahrt durchgeführt werden.
- Es ist nicht möglich über den Bordcomputer den Ladestatus der Fahrzeugbatterie zu überprüfen.
(EDIT: Doch es geht! Einfach die Kilometer-Reset-Taste gedrückt halten. Danke für den Tipp.)
- Sollte der Strom doch einmal ausfallen oder der Fahrzeugschlüssel gezogen werden kann das Update zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden. (Das möchte ich aber lieber nicht ausprobieren, denn wenn das DP dann hängt muss er definitiv in die Werkstatt -.-)
- Wenn das Update erfolgreich durchgelaufen ist, ist ein Werkstattbesuch NICHT mehr erforderlich.
Ich habe mich daraufhin selbst an das Update gewagt:
Meine alte Datenbasis war bis dahin V03959800GN0041 ECE 2013 (anscheinend hatte der Vorbesitzer noch nie so ein Update gemacht, zumal mein Golf EZ 04/13 ist)
Zuerst habe ich die Zündung eingeschaltet, dann die SD-Karte in den Slot 2 gesteckt (ist vermutlich egal) und schon hatte das DP automatisch das Software Update erkannt. Da mein Auto ohnehin sicher in der Garage steht, habe ich ihn erstmal mit eingeschalter Zündung alleine gelassen und nur hin und wieder nachgesehen.
Nach 1,5 Stunden war mir das aber ohne zusätzliche Stromversorgung nicht mehr geheuer. Habe mich deshalb auf eine spontane Spritztour gemacht. Zu dem Zeitpunkt hatte er bereits 80% erledigt. Nach ca. 30 min Cruisen mit eingeschaltetem Abblendlicht waren dann auch die 100% erreicht und eine entsprechende Meldung wurde angezeigt. Ein Klick auf OK startete das DP neu.
Habe mich dann direkt vom Navi nach Hause lotsen lassen, und es hat wunderbar funktioniert.
Zuhause angekommen habe ich dann nochmal die Versionsnummer überprüft. Jetzt steht bei der Datenbasis: V03959800LG0088 ECE 2014/2015. Hardware (H40) und Software (0095) sind gleichgeblieben.
Mein Fazit: Das Update alleine durchzuführen scheint wirklich kein Problem zu sein. Ich glaube das meine Autobatterie die 2 Stunden auch ohne Hilfe geschafft hätte (zumindest hatte ich nachdem ich noch 10min nach Hause gefahren bin noch 80% Saft drinnen). Außerdem hatte ich ja anscheinend einen ordentlichen Datenrückstand. Wer regelmäßig die Updates macht braucht also vielleicht nur 1 Stunde.
Trotzdem kann ich nicht für den Ladestatus eurer eigenen Autobatterie sprechen. Wenn in den nächsten Wochen der Winter kommt, würde ich sie auch nicht unnötig quälen wollen. Also am besten dann machen wenn sich auch eine gute Gelegenheit dafür bietet (z. B. lange Autofahrt) oder man notfalls ein entsprechendes Ladegerät zu hause hat.
Einen gesonderten Werkstattbesuch braucht man dafür aber m.E. wirklich nicht.
@tpx347 schrieb am 21. Oktober 2014 um 16:05:21 Uhr:
Ähm … ich glaube doch, warte, wie war das nochmal … Zündung aus und den Nullsteller für die Kilometer gedrückt halten. Dann werden in der Anzeige verschiedene Möglichkeiten durchgegangen … Uhrzeit, Batterie und noch irgendwas. Ich weiß nur nicht mehr, ob Zündung an oder aus sein muß, der Batteriezustand wird nur bei einem von beiden angezeigt. Wenn in der Anzeige „Batterie“ erscheint, sofort die Nulltaste loslassen, dann zeigt er den Ladezustand in Prozent an. Probier's mal aus. ;)
Zündung aus und alle Türen geschlossen!
@Sunlion schrieb am 21. Oktober 2014 um 16:23:03 Uhr:
Danke! Habs grade ausprobiert :)
Ob Zündung aus oder an spielt keine Rolle. Es werden erst Uhrzeit und danach der Batteriestatus angezeigt, was Drittes gibts bei mir nicht.
Aber der Trick hat mir schonmal eine wesentliche Erkenntnis gebracht: Ich habe aktuell noch 80% Batterie, das heißt die 2 Stunden Update im Stand wären wohl locker drin gewesen :D
Werd ich in Zukunft dann wohl immer so machen.
@tpx347 : du kannst das KARTEN-Update auch auf dem Weg zur Arbeit oder was auch immer durchführen. Sollte die Strecke zu kurz sein und du fähsrt später wieder los , und du startest das Update erneut, wird dort weitergemacht, wo du gestoppt hast. Nach einem Druck auf die Taste Radio konnte ich Radio hören, ohne dass das Update unterbrochen wurde. Das gleiche gilt für andere Medien, wie Musik auf USB-Stick oder SD-Karte. Und wenn das Update beim ersten mal fehlschlägt, brauchst du auch nicht in die werkstatt, dann machst du es einfach nochmal. Ich habe das Update bereits zweimal gemacht.(Dezember 2013 u. im März 2014). Wenn du dem nicht traust, kannst dich im Falle eines Updates auch auf dem Weg zu mir machen, wenn du angekommen bist, ist es garantiert eingespielt :D
Das Kartenupdate ist nicht zu verwechseln mit einem Softwareupdate des Radios.(das sind zwei Paar Schuhe)
@ickeb schrieb am 23. Oktober 2014 um 20:36:23 Uhr:
Stimmt. Das hab ich als blutiger Anfänger (in VW Sachen) auch erst verwechselt. Das mit dem Werkstattbesuch steht auch schon hier im Thread:
@Antares_65 schrieb am 17. Juli 2014 um 11:37:25 Uhr:
Ein Systemupdate erfordert eine Online-Verbindung zum Werk, um das Discover Pro danach wieder freizuschalten.
Es geht also nicht ohne Werkstatt.
Naja, das mit den Karten klappt ja eh schon bei mir. Da muss ich nicht erst nach Bremen hoch fahren ;)(wohne im Südwesten, nähe Heidelberg)
Aber wenn der Vorbesitzer meines Autos noch nicht mal diese Updates gemacht hat, siehts mit meinen Systemstand wohl auch nicht viel besser aus...
Meint ihr ich sollte deswegen extra einen Werkstatt-Termin machen um das mal checken zu lassen?
Hatte schon jemand Hänger im DP deswegen, oder gar Versagen bestimmter Assistenzsysteme?
Es gibt vereinzelt Berichte, dass es Empfangsprobleme gibt. Ich selbst habe keine Probleme weder Hänger noch Probleme mit Assistenzsystemen. So lange das so bleibt mache ich da auch nichts-Never touch a running system :D
Hallo ihr,
wollte soeben das aktuelle Kartenmaterial von November 2014 einspielen, bin jetzt aber doch irgendwie verwirrt, denn hier steht "Neue GPS-Karte Ausgabe Mai 2014"...
http://www.navigation.com/.../...fGk38UifF7u69WnmV2aUOsSQxVIqo_Pkh?...
Bedeutet das jetzt, dass die neue vom November 2014 noch gar nicht draußen ist, oder wie darf man das verstehen?
@writerx schrieb am 5. November 2014 um 15:24:55 Uhr:
Richtig, genau das bedeutet das. Warte auch noch darauf, dass die neuen Karten zur Verfügung stehen.
die neue soll mitte November erscheinen.
Dieser Link von Volkswagen dürfte der geneigten Leserschaft wohl schon bekannt sein, gelle? ;)
Tante Edit meint: Ich sehe gerade, dieses Thema wurde schon in diesem Thread "abgefrühstückt". :)
@Golf-Time schrieb am 6. November 2014 um 15:08:11 Uhr:
Du hier und nicht im Passat Forum? ;)
Habt ihr manchmal so ein knacken an den Lautsprechern wenn man zb am display zwischen liedern wechselt?
zu Deinem Softwarestand 0095
Hatte mein Golf auch. Viele Fehler und vor Allem... keine automatischen Senderlogos im Radiomenü.
Wenn Du deinen Golf aufhübschen willst, lasse ein Firmwareupdate machen.
Mit der Sufu findest Du auf jeden Fall jede Menge gute Gründe dafür, daß es kostenlos ist.
Never touch a running System,..??? Mag sein, aber hier lohnt es sich.
eine Stunde
Nein,
bei jedem Update wird das Kartenmaterial komplett überschrieben.
Die Updates für die Karte sind von 16GB auf mittlerweile gigantische 18GB angewachsen und dauern mindestens 1 1\2 Stunden mit einer 32 GB SD class 10 Karte.
@ziemtstein schrieb am 6. November 2014 um 19:48:28 Uhr:
Hmm, ein guter Vorschlag eigentlich. Werde Ende November mal einen Termin machen, dann sollen die das nächste Kartenupdate auch gleich miterledigen.;)
Das mit den automatischen Senderlogos habe ich schon gelöst, indem ich sie mir selbst aus dem Internet geholt habe. Mehr als 5 Lieblingssender habe ich eh nicht und außerhalb deren Sendegebiet bin ich selten unterwegs.
Knacken in den Lautsprechern, oder andere (eindeutige) Fehler die von der Software kommen könnten, hatte ich bisher nicht. Aber manchmal rauscht der Empfang für einen Moment. Ist aber auch immer an der gleiche Stelle bei uns im Ort, und hängt vielleicht wirklich mit äußeren Einflüssen zusammen.
uuund, was mir gerade einfällt: Manchmal reagiert der Touchscreen etwas langsam. Unangenehm ist das wenn man mit 2 Fingern (wie beim Handy) versucht eine Karte rein- oder -rauszuzoomen. Da ist das so träge, dass man echt Schwierigkeiten hat den richtigen Maßstab zu finden. Hab mir aber seitdem angewöhnt, das rechte Einstellrädchen dafür zu verwenden.
Bin eigentlich ein anpassungsfähiger Mensch, aber wenns das Update eh kostenlos gibt, warum dann nicht versuchen...
