ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Unterschiedliche Getriebedeckel
VW Golf 5 (1K1/2/3)
ich habe einen Golf 5 1.6. Motor BSE, Getriebe FVH.
Ich wollte fürs Getriebe ein paar neue Teile bestellen, da ich dort bald was schrauben werde. Nun ist mir aufgefallen, dass es sowohl bei der Dichtung des Getriebedeckels, als auch bei den fünf Schrauben zur Befestigung des Deckels verschiedene Ausführungen für mein Getriebe gibt (Beispiel Schrauben: N10451411/N90897307).
Woher weiß ich, was ich brauche, ohne eine Schraube rauszudrehen und nachzusehen? Lässt sich das vielleicht auf Baujahr o. Ä. zurückführen?
Niklas
6 Antworten
Ich kann in Partslink für dich nachschauen
Das wäre nett. Ich befürchte aber, dass da das gleiche rauskommt wie bei 7zap…
Baujahr ist 2005, falls du das brauchst.
Ich bräuchte sogar die Fin, damit ich's zuordnen kann :)
Ist die gleiche wie im anderen Beitrag :-D
WVWZZZ1KZ6W036892
Die N 104 514 11 ist für Getriebedeckel Mit Index D (bei dir verbaut)
Die andere N 908 973 07 ist für Index B
Kleines Update:
Ein Bekannter hat erzählt, dass in seinem Golf mit dem gleichen Getriebe der Deckel mit Index B verbaut ist, da er auf jeden Fall XZN Schrauben lösen musste.
Habe also versucht bei mir mal nachzuschauen. Ich habe ohne Bühne jetzt mal den Unterbodenschutz abgenommen, sodass ich die Schrauben am Deckel erfühlen konnte. Ein 6er Inbus hat reingepasst, XZN hatte ich leider gerade nicht zur Hand. Das heißt für mich aber, es müssen bei mir auch die XZN Schrauben sein und kein torx. Somit ist es wohl auch der Deckel mit Index B.
Habe dann noch herausgefunden, dass anfangs B verbaut wurde und dieser nicht mehr produziert wird und durch D mit entsprechender Dichtung und den Schrauben ersetzt wurde. Bei mir ist durch das recht frühe Baujahr und weil er noch nie getauscht wurde, noch B verbaut.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
