- Passat
- Passat B8
- Unterschied Rückleuchten
Ich blicke nicht ganz durch welche Rückleuchten wo verbaut sind, da es ja 2 verschiedene Varianten gibt. Kann mir jemand sagen welche Rückleuchten bei einem Variant 150ps Comfortline mit Fahrerassistenzpaket plus verbaut sind?
Danke
So, ich hab heute meinen neuen B8 bekommen. Meinen "alten" B8 gebe ich am Mittwoch wieder ab, und es hatten sich ja hier ein paar Leute Vergleichsbilder von den Rückleuchten gewünscht. Deshalb hab ich mir meine Eltern und meine Spiegelreflexkamera geschnappt, und einfach drauf losfotografiert, ohne groß was umzustellen. Hier ist nur das, wie ich finde gute, Resultat (das völlig zufällig entstand :D). Leider hat beim wichtigsten Bild (dem mit dem normalen Standlicht), der neue B8 irgendwie Blödsinn gebaut, fragt mich nicht, aber eigentlich müssten noch die inneren-äußeren LED's beleuchtet sein, deshalb hab ich noch ein "hässliches" Bild dazugepackt. Außerdem sieht man das normale Licht auch beim letzten Bild mit der Nebelschlussleuchte noch ganz gut. Falls noch normale Bilder bei Tageslicht gewünscht sind, kann ich gerne nochmal welche morgen machen. Die LED's lassen den CL nochmal deutlich besser aussehen lassen. Er wirkt dadurch deutlich schicker und hochwertiger. So, jetzt genug getippt,
'schönen Abend noch
iJojo423
402 Antworten
Habe die RLine Rückleuchten auch nachgerüstet, die Leuchten bekommt man auch günstiger (z.b. AHW-Shop).Einbau und Codierung über SVM hat 269€ gekostet. Kein Schnäppchen aber die Leuchten werten das Heck eines CL-B8 optisch enorm auf (meiner Meinung nach).
Du Schlingel, ich habe die Rülis auch da gekauft, waren zumindest etwas günstiger als die UVP. Trotzdem noch zu teuer in Anbracht des Gegenwertes an Material. Und wenn ich dann noch sehe, dass sie noch nicht einmal in Deutschland hergestellt wurden.
Aber gut, VW zwingt einen ja auch nicht zum Kauf.
Ich find leider niemanden der mir meine Standard-Highline Rückleuchten zu nem vernünftigen Kurs abnimmt, sonst hätt ich schon auf R-Line umgebaut. :(
Was kann man für sowas verlangen?
300 Euro?
Oha, ist ja recht wenig. Falls es mal für die dunklen reicht, mach ich mir die Rückleuchten lieber an den anderen Passat...
ja genau, leider sind die Stecker tatsächlich andere und die Steuerung muss auch neu codiert werden.
sehr aufwendig, kann nur empfehlen gleich bei der Bestellung die richtigen zu wählen...
@Paramounta schrieb am 8. Januar 2016 um 22:21:37 Uhr:
@Roxstar schrieb am 30. Mai 2015 um 12:01:41 Uhr:
hat jemand eine anleitung wie man die dunklen rückleuchten verkabeln muss?
leider passt der Stecker ja nicht...
Hattest du vorher die Standard-Rückleuchten (Trend- bzw. Comfortline)?
Spiele mit dem Gedanken die R-Line Rückleuchten nachzukaufen und umzurüsten. Würde mich sehr wundern wenn der Stecker bei den Highline RL anders wäre.
Kann die Codierung der R Line Rückleuchten per VCDS erfolgen? Hat jemand die Daten was man von den Comfortline Rücklichtern auf die RLine Variante anpassen muss?
Auf der VW Seite gibt es eine Anweisung über die ODIS Software. Besteht die Gefahr, dass der Freundliche zB bei einer Inspektion die Codierung wieder Rückgängig macht?
Nein, nicht über VCDS möglich. Beim VW-Händler über den SVM-Code codieren lassen. Die Ausstattung wird dann dem Fahrzeug zugeordnet, sprich die Rückleuchten sind damit rückdokumentiert bei VW.
Alles klar. Danke dir.
@pfaelzerwildsau Hast Du Bilder von der Codierung der inneren Schlußleuchten?
@pfaelzerwildsau schrieb am 15. März 2016 um 20:04:24 Uhr:
@DVE schrieb am 15. März 2016 um 18:58:49 Uhr:
Läßt sich die Helligkeit des Schlußlichts per Codierung leicht anheben?
Ja, kann man.
Vorausgesetzt, sie steht noch nicht bei 100%.
Es werden ja viele VCDS-Codierungen vom Golf abgeleitet.
Bei meinem B8 habe ich beispielsweise die inneren Schlußleuchten akrtiviert.
Der Wert war anschließend bereits entgegen der Beschreibung auf 100%.
Kommt also drauf an, was vom Werk aus eingestellt ist.
@ipthom schrieb am 3. April 2017 um 23:29:50 Uhr:
Verzeihung mein Herr, aber ich verstehe Ihre Frage nicht. :D
Nein im Ernst. :p
Bilder von den Rückleuchten vorher/nachher kann ich leider nur nachher liefern, sofern gewünscht.
Die Codierung läßt sich im Sammelfred zum Thema VCDS nachlesen.
Daraus entnommen habe ich 3 Codierungen:
Rückfahrlicht Leuchtkraft erhöhen
-STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(6)-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert AB28" > 100% setzen
(Werkszustand 86%)
-STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(6)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB29" > 100% setzen
(Werkszustand 86%)
Schlusslicht Innen Doppelfunktion Bremslicht (Codierung für Fahrzeuge mit LED Rückleuchten)
-STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(8)-Leuchte27 NSL RC6-Lichtfunktion C27" > auf "Bremslicht" setzen
(Werkseinstellung: Nicht aktiv)
-STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Leuchte27 NSL RC6-Dimmwert CD27" > auf "100%" setzen
(Werkseinstellung: 0%)
Schlusslicht Innen Doppelfunktion Bremslicht, zusätzlich Deaktivierung bei aktiver Nebelschlussleuchte STVO Konform (Codierung für Fahrzeuge mit LED Rückleuchten)
-STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(12)-Leuchte27 NSL RC6-Lichtfunktion E27" > auf "Nebelschlussleuchte wenn kein Anhänger gesteckt" setzen
-STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(14)-Leuchte27 NSL RC6-Dimmwert EF27" > auf "10%" setzen
-STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(15)-Leuchte27 NSL RC6-Dimming Direction EF27" > auf "minimize" setzen
@pfaelzerwildsau schrieb am 5. April 2017 um 21:45:00 Uhr:
Nein im Ernst. :p
Kommunikation war noch nie meine Stärke :D
Bild von "nachher" wäre durchaus ausreichend, vorher kann ich mir im Zweifel bei meinem ansehen :p
Danke für die Auflistung der Codes.
Was sind denn "innere Schlussleuchten"? Im Gegensatz zum Blinker, der nur im äußeren Modul ist, sind die Schlusslichter doch ab Werk innen. Die Frage ist: Kann man den Blinker auch im inneren Modul codieren? Den finde ich beim B8 nämlich vergleichsweise schlecht sichtbar, wenn man auf der Bremse steht, da dann die diagonalen Bremslichter ihn stark verkleinern. Beim Golf 7 VFL mit LED-Rückleuchten ist der Blinker ja auch über die volle Breite, also innen und außen, gelöst und damit viel besser sichtbar.
Den Blinker auch innen codieren geht leider nicht. Hab mich ausgiebig mit den LED Highline Rücklichtern beschäftigt. Wie es bei den Rückleuchten des Comfortline aussieht kann ich nicht sagen.
