Unterschied Drehzahl bei Heizung maximal aufgedreht...TDI...
Hallöche,
1,6TDI
manuelle Klima
Ist jemandem auch schon aufgefallen das die Standdrehzahl, wenn man die Heizung auf max. gedreht hat, auf ca. 1000 U/min geht?
Hat das irgendwelche Gründe?
Grüße,
Peter
33 Antworten
@Tiller_2k schrieb am 18. Februar 2018 um 12:49:27 Uhr:
Dazu kommt, dass der Lüfter nach abschalten des Motors an manchen Tagen bis zu 1 Minute nachläuft.Das ganze besteht in dem Ausmaß jedoch erst seit dem NOx-Update.
Genau, wenn der Lüfter nach abstellen noch läuft, dann war/ist es meistens die Regenaration des Filters welche gerade lief.
Das nach 'DAS Update' der Filter bei manchen öfter regeneriert wie zuvor ist soweit schon bekannt, also alles im Grünen Bereich.
Man hört das wen der säubert...ich fahre dann immer eine Extrarunde bis er fertig ist...was man nicht alles macht, bin aber der Meinung das das besser ist. Gruß, Peter
Ist auf jedenfall besser, alleine schon für die Lagerstellen am Turbo.
Der ist nämlich schön heiß wegen der Abgastemperaturerhöhung wärend der Regeneration und dann steht das Öl an der heißen Turboladerwelle beim ausmachen - unterm Strich ist das nicht gerade 'gesund'.
Also alles richtig gemacht. 😉
Alles klar, endlich seit langem mal plausible Antworten!
Danke euch und noch einen schönen Restsonntag. 🙂
