unteren querlenker abziehen gesucht
moin Leute,
ich suche einen vernüftigen Abzieher für die unteren Querlenker. Den ich gekauft habe ist müll und passt überhaupt nicht.
7 Antworten
Habe den Abzieher sollange mit einer Schleifmaschine bearbeitet bis er passt.
Genau so habe ich es auch gemacht, hab einen meiner beiden grossen Abzieher bearbeitet und dann gings problemlos
Beim A8 muss ich ach noch ran, glaube das ich aber vorher mit einer Kugelgelenkgabel diese versuche ein wenig anzuhebeln.
Gibt es da nicht nur den, bei dem man die Mutter von unten lost, 2x mit dem Hammer drauf, Mutter ganz runterdrehen, fertig?
Den Traglenker kann man ohne Abzieher durch "Belasten" lösen, da er von oben gesteckt ist.
Der Führungslenker steckt von unten im Achsschenkelgehäuse, das geht ohne Abzieher kaum.
Die "Hammer"-Methode sollte wohl bei Aluminium schon lange keine gute Idee mehr sein.
Man schlägt ja nicht auf das Aluminium und nimmt keinen Vorschlaghammer.
Die Fahrt durch ein Schlagloch oder bei einer Autobahnfahrt über eine Bodenwelle belastet die Teile vermutlich stärker als gezielte leichte Schläge mit einem Hammer auf die Mutter.
Ansonsten habe ich Abzieher in oben gezeigter Ausführung von Nexus und Stahlwille, die dafür eher ebenfalls nicht geeignet sind.
@Schubbie
Mutter drauf und mit Hammer rauf geht recht schwierig da ich keine Bühne habe und auf der anderen Seite sitzt die Bremse im weg.
Aber ich merke schon das es nicht wirklich einen passenden Abzieher gibt. Danke trotzdem für die Erfahrungen und werde meinen bearbeiteten wieder demnächst nutzen. :)
