- Motorrad
- Honda
- Unterdruck Schlauch anschließen
Guten Tag, ich fahre eine cbf 600 pc34 von 99 und habe folgendes Problem beim Tank abnehmen habe ich versehentlich den Unterdruck Schlauch vom Benzinhahn abgezogen und finde ich den Anschluss am Vergaser nicht. Weiß jemand wo der hin kommt? Vielen Dank
5 Antworten
Normal sitzt der Schlauchstutzen an Vergaser Nummer 1.
Das Bild ist von der 1000F, müßte aber fast identisch sein.
Werde heute Mittag gleich Mal nachschauen vielen Dank für die Hilfe
Hallo habe nachgeschaut ich weiß nicht wo da ein solcher Anschluss sein soll könnte es der rot markierte sein weiß nicht was das ist.
Der Rot markierte ist die Gemischschraube. An dieser bitte nicht schrauben. Das geht dann nach hinten los.
Deinen Anschluss kann ich auf deinen Fotos nicht erkennen.
Schau mal hier. ...
https://www.youtube.com/watch?v=xdzrYusW8e4
Da ist der Schlauch zu sehen und auch in etwa, wo er hingeht. Etwa bei 8:30 min
