ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Unruhiger Motorlauf im Stand 1.8 TFSI
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 21. September 2023 um 10:57
Servus,
Ich halte mich mal kurz…mein 1.8 TFSI vibriert im Stand extrem. Habe bereits die Hochdruckpumpe, steuerkettensatz, Kurbelwellenentlüftung, Zündkerze inkl. Spulen bereits gewechselt.
Wichtig zu erwähnen wäre das die Drehzahl konstant bleibt und er nur im Stand so vibriert.
Hat jemand Ahnung was es sein könnte?
8 Antworten
Wenn der Motor unruhig läuft sieht man das eigentlich am Verhalten des Drehzahlmesser, z.b. wie anbei im Thread Diskutiert;
https://www.motor-talk.de/.../...-unruhiger-leerlauf-t7380215.html?...
___
Welcher TFSI genau, 120,160,170PS, - Bj., - Handschalter/Automatik?
Ist es immer gleich, egal ob der Motor/Antrieb Kalt oder Warm?
Lässt es nach wenn man das Standgas etwas erhöht, oder macht es ein Unterschied ob Kupplung Getreten, bzw. Getriebe in N ?
Wie und wo genau merkt man es, Pedalerie/Lenkrad/Schaltknauf/Sitz - eher ein Schütteln / Vibrieren, gleichmäßig / Unregelmäßig?
Im Fahrbetrieb soweit alles normal, Fehlerspeicher leer?
Hätte sonst ggf. eher auf ein Mechanisches Problem getippt, Motor/Hydrolager, Zweimassenschwungrad...
Themenstarteram 22. September 2023 um 10:43
@opaaudi schrieb am 21. September 2023 um 18:17:18 Uhr:
___
Servus OPAAUDI,
ist einer aus 2009 Handschalter 160 PS
Ist immer gleich konstant das vibrieren, merkst du in den Sitzen am Schalthebel und wenn du die Tür aufmachst vibriert die ganze Kiste
Aber nur im Stand…
Fehlerspeicher ist auch leer
Unterschied Kupplung getreten oder nicht (wurde auch gefragt)?
Kein Fehler hinterlegt, keine MKL? Dann würde ich den Fehler bei mechanischen Dingen suchen, die nicht überwacht sind. Motorlager, Generatorfreilauf, Schwungrad.
Läuft der Keilriemen ruhig? Beim defekten Schwungrad würde ich allerdings vermuten, dass es mit zunehmender Drehzahl schlimmer wird.
Einfach im VCDS eine höhere Leerlaufdrehzahl einstellen wäre nicht möglich ? Leider ist der tfsi so eingestellt das die Leerlaufdrehzahl so niedrig ist, dass man meint er stirbt jeden Moment ab und wirkt dann auch unruhig
Soll beim TFSI nicht Funktionieren:
https://www.motor-talk.de/.../...l-mit-vcds-erhoehen-t3478282.html?...
___
Bei meinem 1.8er ist die Leerlaufdrehzahl bei knapp 800U/Min., Empfinde es eigentlich nicht so als ob der Motor kurz vor Abwürgen ist.
Vermehrt TDI Fahrer beschreiben auch mal eine Vibration im Stand, mit ein paar umdrehungen mehr geht das Vibrieren weg, ursache oftmals Defektes Motorlager.
Defektes ZMS sollte eventuell auch Geräusche im Stand Verursachen, und auch beim Fahren Vibrationen vorhanden.
@flying_horst schrieb am 22. September 2023 um 20:27:25 Uhr:
wenn das deiner macht, solltest du Ursachenforschung betreiben, meiner läuft wie eine eins im Leerlauf.
Wenn der Motor klingt, als würde er sich verschlucken und absterben, dann ist irgendwas falsch. Es gibt da einen Thread darüber. Es würde bei denjenigen der Motor in der Garantiezeit ausgetauscht.
https://www.motor-talk.de/.../...kt-sich-im-leerlauf-t4919904.html?...
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
