Unruhiger Motor Lauf
Hey, habe heute die Magnetventil Dichtung getaucht und habe Zeit dem das Problem das ich sobald ich im Stand Gas gebe die Drehzahl absagt und er mega unruhig läuft bis er aus geht weiß einer woran es liegen kann?
14 Antworten
Wäre schon immer ganz schlau da zuerst mal ganz genau anzugeben um welches Auto es sich mit welchem Motor handelt... ;)
Beim Trabi würde ich auf den Vergaser oder je nach Modell auf den Unterbrecher tippen, möglich wäre da auch eine Kopfdichtung, da hilft dir dann ein Tetrapack.. :D
@E36S16 schrieb am 6. Dezember 2020 um 09:19:53 Uhr:
Hej,
Go Trabi Go.!
Meine Kettensäge geht auch immer aus :-( denke, dass die irgendwo Luft zieht :-)
Oder hat einfach nur vergessen den Benzinhahn auf zu machen, dann ergibt das Sinn mit dem absterben beim Gas geben... :D
Ist ein e46 Compact 316ti 2002 Benziner hand Schalter Motor cod n42b18
Hast beim Dichtungswechsel auch sauber gemacht und das Sieb entfernt?
Aber ehrlich, das was du beschrieben hast kann so einiges als Ursache haben.
Hab das Sieb dran gelassen was könnte das den noch alles sein
Sauber gemacht hab ich alles da alles verdreckt war
Habe eben festgestellt das wen der ab 3000 Umdrehung dreht das Problem auftaucht und er ausgeht
https://www.youtube.com/watch?v=72UrqsJh4L0&ab_channel=BMWFarid
Grüße an Farid :-)
und unbedingt auf richtigen Sitz achten
Also die sehen noch relativ gut aus nicht verschmutzt oder sonstiges im Stand läuft er eigentlich ruhig aber sobald ich an 3000 Umdrehungen komme kommt das Problem wie im Video und geht aus
wenn der ausgeht steht auch was im Fehlerspeicher. Hast mal ausgelesen?
Hab leider keine Möglichkeit den heute auslesen zu lassen aber leuchtet auch keine eml
Die Motorleistungsregelung muss nicht leuchten um einen Fehler abzulegen.
