ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Unruhiger Leerlauf
Unruhiger Leerlauf
BMW 3er E36
Themenstarteram 29. Juli 2023 um 23:15
Servus an alle BMW-Freaks,ich habe die Kupplung + Kupplungsnehmerzylinder der seitlich neben dem Getriebe sitzt letztens erneuern lassen.Als ich dannach den Wagen startete viel mir sofort der unruhige Motor im Leerlauf auf,kann das eventuell damit zusammen hängen ? Der Mechaniker hat ausserdem noch die Bremsflüssigkeit nachgefüllt die durch den Wechsel des Kupplungszylinders entstanden ist.Mir ist noch aufgefallen das der Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung eingeweicht bzw rissig geworden ist.Kann es sein das ich das Problem aufgrunddessen bzw Falschluft habe oder liegt es eventuell an etwas anderem ?
2 Antworten
@Barculli
Liegt sehr wahrscheinlich an dem rissigen Schlauch und ist bei einem bald 30 Jahre alten Auto normal,wenn hier noch nie was erneuert wurde.
Wird dann an anderer Stelle gearbeitet,kann sowas eben auch Schaden nehmen,ist aber keine Schuld der Werkstatt,es ist einfach so.....
Greetz
Cap
Jupp, wenn der Falschluft ziehen kann dann ist das durchaus ein Übeltäter.
