ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Unruhiger Leerlauf
Unruhiger Leerlauf
Themenstarteram 8. Januar 2007 um 21:09
Guten Abend euch allen,
So und mal wieder ich mit meinem Leerlaufproblem.
Mein GTI Edition 2E spinnt leider immernoch.
Im kalt-Zustand ist alles einwandfrei. Sobald er warm wird fängt mein prob. an. Der Motor läuft dann sowas von unruhig. Die Drehzahl bleibt zwar meistens noch im grünen Bereich, aber er läuft wie nen Sack nüsse. Sobald er ist, wird es etwas besser, aber trotzdem noch sehr unruhig. Ausgegangen ist auch schon einfach so...
gewechselt wurde schon:
Hallgeber
Zündspule
Zündkabel
Verteilerkappe
Verteilerfinger.
Drossel. poti
Themperaturfühler
Zündung wurde eingestellt
Fehlerspeicher ist leer
Bitte helft mir..
Danke
137 Antworten
Themenstarteram 28. Januar 2007 um 11:16
Sorry für die verspätung, aber ich musste ja erstmal warten bis mein auto nen bissle frei vom schnee ist :-)
so hier die Photos von Drosselklappe und LMM
Themenstarteram 28. Januar 2007 um 11:17
und Drosselklappe:
Danke und Gruß
LMM sieht gut aus, aber ist an der markierten Stelle ein Kabel ab oder so ?
Ist in den rot markierten Loch ne Einstellschraube ?
Ist an den blau markierten Schläuchen ein weiteres Y-Stück ? EDIT: Ne ist richtig so.
Wo gehen die markierten Schläuche genau ran. Am besten sind Fotos.
Themenstarteram 28. Januar 2007 um 11:44
Danke schonmal.
Nein, da ist kein Kabel ab, des sieht nur so aus... liegt am Photo..
Nein, eine Einstellschraube ist da nicht drinnen.
Nein, ist kein weiterer Y-Verteiler
Themenstarteram 28. Januar 2007 um 11:48
da warste wohl schneller :-)
Der Gelbe Schlauch geht an den Kühlerschlauch und der Rosa Schlauch geht geht an ne Abzweigung vor diesem Teil wo du meinstest da sein nen kabel ab.
Also LMM und DK sind die richtigen.
Und wohin geht der gelbe weiter wenn er an dem Thermoventil (Kühlwasserschlauch) angekommen ist ?
Themenstarteram 28. Januar 2007 um 15:22
dann gehts weiter an eine Unterdruckverbindung rechts über dem Motorblock.
Rechts über dem Motorblock ? Ist das vielleicht der Unterdruckschlauch der zum Bremskraftverstärker geht ?
Themenstarteram 28. Januar 2007 um 19:07
ja ich glaub schlussendlich geht er zum BKV.
Nabend !
Hast du schonmal den Motor komplett ohne KLR kalt gestartet und gefahren bis er warm war ?
Themenstarteram 29. Januar 2007 um 18:35
Ja, hab ich ausprobiert, leider hatte er immer noch diesen grauenhaften Leerlauf.
Themenstarteram 1. Februar 2007 um 7:28
Neuster Stand:
Ausgegangen ist er mir bis jetzt nicht mehr. Leerlauf immer noch miserabel.
Hab mir gestern mal das Relais des Motorsteuergerät angeschaut und entschlossen dass mal zu ersetzen. Werde es heute mittag gleich mal einbauen. Ausserdem kommt heute mittag auch nen neuer Kraftstofffilter rein.
und was hat sich ergeben habe genau das gleich problem wie du
