ForumAstra G & Coupé
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. unruhiger Lauf im Stand
Opel Astra G
Themenstarteram 1. November 2022 um 16:02
Hallo,ich hatte das Problem schon mal zur Diskussion gestellt.Leider noch keine Lösung gefunden.Jetzt,durch Zufall,habe ich festgestellt,das er bei eingeschalteter Klimaanlage ruhiger läuft,obwohl die gar nicht angeschlossen ist.Nach Einschalten der Heckscheibenheizung läuft er richtig rund.An der Drehzahl ändert sich aber offensichtlich nichts.Kann das Klimabedienteil die Ursache sein?Das Gebläse läuft auch sofort an,wenn ich die KA einschalte.
35 Antworten
Dann kauf ein neues Zuendmodul und neue Kerzen.
@AndreasGr. schrieb am 10. November 2022 um 20:03:12 Uhr:
Ja,die riecht nach Benzin.
Dann solltest du mal Prüfen, ob das Einspritzventil in Ordnung ist. Vielleicht sieht man das auch am Benzindruck, wenn dieser nach dem Abstellen zu schnell abfällt.
Hab grad nochmal gelesen "Die Einspritzventile spritzen gleichmäßig."
Wer und wie hat man das geprüft?
@Gerd_7 schrieb am 10. November 2022 um 20:21:04 Uhr:
Da bin ich auch mal gespannt!
Themenstarteram 13. Dezember 2022 um 3:48
Ich habe die Düsen in einer Werkstatt prüfen lassen.Der Fehler ist jetzt aber behoben,nach einem ZKD tausch,mit Wechsel der Ventilschaftdichtungen läuft er auch im Stand schön rund.Ob er über die Ventilschaftdichtungen Nebenluft gezogen hat?
Danke für Dein Feedback und super, dass der Motor endlich richtig läuft.
Allzeit eine Gute Fahrt.
Papasmobil
Ventilschaftdichtungen kann man ausschließen, wenn die undicht sind, zieht sich der Motor auf der Ansaugseite Öl und keine Luft rein. Auf der Abgasseite ist eh Überdruck.
Warum wurde die Zylinderkopfdichtung getauscht, hat man da eine Beschädigung gesehen? Wenn nicht, waren es vielleicht doch falsche Steuerzeiten.
Warum wurde denn bevor du das Thema erstellt hast der Zahnriemen gewechselt? War der zeitlich fällig?
Aber schön, dass er wieder läuft.
