- Golf
- Golf 3
- Unruhig im stand, ab und zu zucken beim gas geben????
hallo
also ich fahre ne vento bhj 94 2.0l und habe folgendes problem.
ab und zu ist er unruhig im stand z.b. wenn ich an der ampel stehe oder ähnliches (im extrem fall beweg sich die drehzahl nadel auch. und denn verschluckt er sich meistens im 2 gang wenn ich das gas voll durchtrete... das gefühl ist wie als wenn er abgebremst wird bzw verschluckt, das problem ist es tritt im warmen und im kalten zusatnd auf, aber auch nicht immer, aber immer öfter...
war schon in der werkstatt fehlerspeicher auslesen usw kompression messen... alles i.o. laut werkstatt...
ne kumpel von mir meinte es liegt am steuergerät oder an der lambdasonde, was meint ihr könnt ihr mir vielleicht helfen....
schon mal dank im voraus
31 Antworten
das is nen zylinderförmiges ding. Sitzt zwischen einspritzbrücke und motor.
Geht nen schlauch vom Kurbelwellenentlüftungsgehause und der Einspritzbrücke dran. Ausserdem nen 2 adriges kabel das von rechts kommt.
Das ding is son bisschen golden und es müsste nen VW aufkleber drauf sein.
zum abbauen: stecker ab, schlauchschellen lösen und dann kannste ihn nach rechts rausprokeln.
Kannste mit bremsenreiniger vollaufen lassen das ding und ordentlich schütteln etc... vllt auch ma mitm q-tip rein. So sauber wie es halt eben geht. Dann ein bisschen austrocknen lassen und dem Reiniger zeit geben zum verfliegen (wenn du auf nummer sicher gehen willst, kannstes auch trocken fönen). Danach noch nen spritzer wd40 oder ähnliches in die beiden öffnungen (aber nicht viel) damit alles wieder geschmiert ist und dann wieder draufbauen.
ich habe letztens erst wieder festgestellt wie empfindlich der 2E auf Falschluft u. deren Änderungen reagiert.
Habe die beiden Dichtungen zwischen DK und Ansaugbrücke neu gemacht. (Bei mir sind es zwei wegen dem TwinTec Zwischenflansch) Eine war eingerissen, da ich noch ein Blatt klingersil da hatte sind es gleich zwei neue geworden.
Nach einer längeren Fahrt bemerkte ich das geschilderte Problem wieder, aber nicht so stark das man als störend einstufen könnte. Ist auch wieder weggegangen ;)
