ForumAstra G & Coupé
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Ungewöhnlich hoher verbrauch
Themenstarteram 9. Mai 2008 um 23:39
hi fahre zz mit meim astra der 5monate stand er säuft durchschnittlich so 8liter ist das normal? und zieht ziehmlisch schlecht für 101ps
was kann ich da gegen tun? frei fahrn wenn ja wie?
70 Antworten
Ich gebe euch den Tipp: macht in euren Luftfilter einen K&N Sportluftfilter (Platte) rein. Ich konnte so 0,8 Liter Sprit sparen. Ich fahre eine X20XEV mit 136 PS und mein Vorbesitzer ist ihn mit 8,5 Litern gefahren und ich verbrauche jetzt 6,3 -6,5 Liter.
Original geschrieben von Beartman
kann man die lambdasonde irgendwie testen um zu sehen ob sie "träge" wird wie du sagst? Habe nämlich auch einen sehr hohen Verbrauch von >9 l. Komm einfach nicht davon runter. Nervt ziemlich....
ja, eine neue einbauen....eine andere testmethode gibt es leider nicht
6,5-7 Liter...
115 PS 50 Stadt,50 Land
GTC (schwer) 2007er
Zum Vergleich halt...
Kein Schleicher
Themenstarteram 3. August 2008 um 16:11
hi also ich hab ein und ausgangskanäle poliert
andere zündkerzen (iridium)
polierte ansaugbrücke
k&n pilzluffi mit kaltluftzufur
kat leer mds leer esd leer (powersprint)
leichtlaufmotorenöl
und er wurde auf nem boschprüfstandabgestimmt
aber ich denke es liegt an der lampdasonde weil wenn ich die abklemm säuft er genau so viel wie mit ihr
am 3. August 2008 um 16:26
Bei mir ist ein Flexrohr am Krümmer wohl undicht und muss getauscht werden.
Im Laufe der Woche lasse ich auch mal die Werte der wichtigen Sensoren und besonders der Lambdasonde auslesen.
Hoffe mein Verbrauch geht dann endlich mal wieder runter.
naja, der fehlende abgasgegendruck führt auch zu einem solchen phänomen.....denn dann stimmt die restgas menge nicht mehr.
(davon mal abgesehen...kat leer --- und dann noch eine zulassung bekommen??)
Themenstarteram 4. August 2008 um 0:24
is doch kein dings euro 3 is eingetragen und au ist auch ganz locker
naja, den kat entfernen ist ansich nicht sinn der sache.....
übrigens - wenn du alles entfernt hast, brauchst du dich nicht über den verbrauch wundern.
ist bei mir ähnlich - entferne ich den diffusor aus dem endtopf ---> 0,5l mehr sprit durch die Leitung! (konstante fahrt über dieselbe AB!)
und das ist auch reproduzierbar! (heisst: diffusor wieder rein, sprit verbrauch runter...später wieder raus: spritverbrauch wieder hoch)
als erklärung hab ich bisher nur, dass die Abgasrestmenge nicht mehr stimmt - von der abgasrückführung ganz zu schweigen. da das motormanagement dennoch lambda1 fährt, damit der Kat funktioniert...obwohl du den nicht mehr hast... :rolleyes:
du hast in dem fall mehr max. leistung durch geringere abgasrestmenge bei volllast (das abgas kann leichter auströmen) - aber leider auch auf kosten vom spritverbrauch im teillastbereich bzw. sogar im leerlauf weil die zylinder mehr frische luft enthalten, und dies halt auch mehr sprit benötigt (so zumindest ein grobe erklärung)
am 4. August 2008 um 8:42
Was bist Du denn für ein "Tuner"? Kein Kat in der Karre aber über den Verbrauch jammern? Von mir aus kann Deine Kiste gerne 15 Liter oder mehr saufen, verdient hättest Du es.
Koreaner
Themenstarteram 4. August 2008 um 9:09
hä warum? naja jetz geht der verbrauch und die leistung;) neue lamda sonde drinnen jetz säuft er bei vollast so 10liter wenn man normal fährt so 7-8l und ich hab ja einen kat nur is er leer;)
tja...normal bei nem x16xel ist deutlich <7 liter
also liegt der verbrauch noch immer deutlich zu hoch
übrigens - volllast krieg ich meinen nicht in den 2-stelligen bereich....
...ich kann koreaner schon verstehen - den kat entfernen ist nicht gerade seriöses tuning :rolleyes:
Hi Leute,
ich hab mir mal in aller Ruhe eure Beiträge durchgelesen...
aber eine richtige Lösung zu meinem Problem konnte ich leider noch nicht finden! Undzwar habe ich seit knapp einem Jahr, einen Astra G (edition2000) 1.6 16V, bj 2000 und knapp über 100.000 km.
Was mich aber seit Wochen stutzig macht, is der Verbrauch... dieser liegt >15l/100km, bei Stadtverkehr und Landstraße!!!
Im Sommer dachte ich, der hohe Verbrauch kann an den 17Zoll Reifen und der Klima liegen aber mit Winterreifen, neuen Zündkerzen, Ölwechsel und neuem Luftfilter hat sich keine Besserung gezeigt!
Weiss jetzt auch gar nicht mehr, was ich noch machen soll! Habe zwar ab und an mal einen Bleifuss aber fahre auch ziemlich oft im Stadtverkehr im 5.Gang...
Woran kann es denn noch liegen???? Wer kann mir da weiterhelfen? Wäre echt sehr dankbar...!
Hi
Wie schaut es mit deiner Lamdasonden aus?
MFG Devil
Original geschrieben von Devil`s Corsa
Hi
MFG Devil
an der habe ich noch nichts machen lassen. wollte erstmal schauen, ob man die irgendwie testen bzw. überprüfen lassen kann. Aber mein netter FOH wollte für die Fehlerdiagnose 40 € haben, was mir zu hoch vor kam. Also wollte ich mich erstmal im Internet erkundigen...
Fehlerauslese kostet in der Regel nichts. Am besten mal den FOH wechseln. Ich habe bisslang nichts für bezahlt. Würde dies aufjedenfall machen lasssen, dann weisst du auch, ob die Sonden alle so laufen, wie sie laufen müssten.
MFG Devil
