Forum323 & 3
  4. Mazda
  5. 323 & 3
  6. unfall - glück gehabt für alle beteiligten
Themenstarteram 17. Oktober 2008 um 13:24
moin.
hatte vor ca. 2,5 std nen unfall. ich stand im rückstau an einer ampel und mit ca. 1,5m abstand hinter mir ein fiesta-dienstwagen von nem vertragshänlder. von hinten kam dann mit wohl recht hoher geschwindigkeit ein micra von 2000. die fahrerin hat zu spät den rückstau bemerkt und hat voller überraschung als sie den rückstau bemerkte das lenkrad verrissen und erwischte mit ihrem wagen vorne links den fiesta hinten rechts, welcher dann auf mein wagen geschoben wurde. ich hab es im bruchteil einer sekunde zweimal laut knallen gehört und hab dann kräftig genickt. nach ca. 30 sekunden war ich der erste der ausstieg und ging zu der fahrerin des micra der ungefähr 3m hinter meinem wagen stehen blieb. hab sofort gefragt ob bei ihr alles in ordung ist bzw verletzt sei. eine unbeteiligte frau kam auch sofort zur hilfe und hat auch anschließend polizei und feuerwehr gerufen, da der micra öl verloren hat. die gute frau, die zur hilfe kam, ist selber bei der feuerwehr und hatte aufgrunddessen dementsprechend gehandelt. vielen dafür an sie.
der fahrer des fiesta und mir ging es am besten. haben erstmal eine geraucht. ;) die fahrerin des micra war geschockt und stand nur am straßenrand und war den tränen nah. haben sie dann beruhigt und auf die polizei gewartet. waren zwei hübsche beamtinnen. ;)
als dann der fiesta zurücksetzte konnte ich mir meine schaden genau ansehen. ich habe den geringsten schaden, wird im wahrscheinlich nur die stoßstange sein. der fiesta ist vorne und hinten beschädigt und der micra ist mit sicherheit totalschaden. achse kaputt, airbags ausgelöst und öl verliert er.
aber die hauptsache ist, daß wir alle unverletzt sind außer das ich mittlerweile ein wenig kopfschmerzen krieg und mir der nacken weh tut. fahre morgen mal zur werkstatt wegen dem schaden. mal schauen, was die sagen.
habe mal ein paar fotos gemacht:
28 Antworten
Themenstarteram 17. Oktober 2008 um 13:26
der fiesta:
Themenstarteram 17. Oktober 2008 um 13:27
der micra:
Themenstarteram 17. Oktober 2008 um 13:28
meiner
Themenstarteram 17. Oktober 2008 um 13:29
und nochmal meiner:
der micra wird wohl ein totalschaden sein.....und bei deinem ists gut möglich das der ne delle im rahmen hat...
Kannst nur hoffen, dass es nur die Stoßstange ist. Selbst wenn mans nicht bezahlen muss, will man ja keine langen Scherereien.
Themenstarteram 17. Oktober 2008 um 16:44
Dein Wort in gottes ohr. war heute noch in zwei werkstätten. einmal die freie werkstatt meines vertrauens und dann noch beim freundlichen meines vertrauens.
konnten mir beide nicht viel sagen, da der sachverständige von denen nicht da ist. vor mitte nächster woche wird das nichts. abgesehen von der stoßstange kann auch wie von magirusdeutz schon erwähnt der rahmen einen mitbekommen haben. der freundliche meinte noch, die gößten schäden bei mir sind direkt an der aufnahme zur befestigung der stoßstange. somit ist das mit dem rahmen naürlich gut möglich.
um das festzustellen muß der wagen auf die bühne und die stoßstange bzw die innenverkleidung davon muß ab. wenn der schaden über 1000€ ist wird nen gutachter kommen und fotos machen usw.
ich hoffe es kommt nicht soweit, weil mein wagen hat laut dat.de noch nen wert von ca. 2100€ und ne reperatur wird dann wohl noch kaum lohnen.
max. 130%...
ansonsten wenns "nur die stoßstange" mit halterungen ist, geh mal von 1000-1300€ aus.....
Themenstarteram 17. Oktober 2008 um 17:40
max 130%??? was meinst du damit?
1000-1300€? die stoßstange ist doch nicht mit lackieren so teuer, oder?
rechne alleine für das lackieren einer kompletten heckstoßstange schonmal 500-700€ ein...
Themenstarteram 17. Oktober 2008 um 17:55
na herzlichen glückwunsch. lohnt dann ja nicht wirklich, dann noch den schaden zu reparieren. schaue mich schon mal nach nem neuen um
am 18. Oktober 2008 um 0:05
Die Reparatur darf maximal 130% der Differenz zwischen Wiederbeschaffungswert und Restwert betragen.
Themenstarteram 18. Oktober 2008 um 9:45
und wenn es über 130% sind? totalschaden?
am 18. Oktober 2008 um 10:03
Offiziell leider ja. Aber: Reparieren (lassen) darfst es trotzdem. Du bekommst halt nur nicht mehr als diese 130% ersetzt.
Wenn ich das aber richtig verstanden habe, ist Dein 323 ein besonderes und damit seltenes und schwierig wiederzubeschaffendes Exemplar - was ein guter Gutachter berücksichtigen wird. Du hast auch die Möglichkeit, Dein Auto zu einer günstigeren Werkstatt zu bringen, daß diese das für weniger als diese Differenz wieder hinbekommt.
Mein 323 BG GT ist vor nicht allzulanger Zeit auch in einen Unfall verwickelt worden (kannst hier nachlesen) und ich werde das auch machen lassen - auch wenn der Mazda-Kostenvoranschlag etwas von knapp 1300 € Reparaturkosten sagt. Ich habe schon mit den Leuten von der Werkstatt gesprochen und die werden die Arbeiten an meinem hinteren Kotflügel machen und die Stoßfänger möchte ich eh irgendwann durch welche vom GLX austauschen.
Man kann da Einiges machen, daß Du Dein Auto behalten kannst. Ich denke, Du hängst ja auch daran, hast es schon eine gewisse Zeit und es hängt sicher auch Herzblut daran.
Ich wünsche Dir alles Gute.
Liebe Grüße
Meehster
  4. Mazda
  5. 323 & 3
