Undokumentierte Funktionen?
Hallo Zusammen,
ich habe noch keinen entsprechenden Thread im Forum gefunden - wenn es einen gibt, kann der Admin ja diesen damit verknüpfen.
Heute morgen bin ich losgefahren und habe bemerkt, dass sowohl die Heizung der Frontscheibe als auch der Heckscheibe eingeschaltet waren. Es brannte aber keine Kontrollleuchte. Nach einigen Minuten ging dann alles wieder aus. Darauf habe ich meinen FFH angerufen. Er meinte, dass dies eine neue Funktion bei niedrigen Außentemperaturen sei, die nicht dokumentiert sei.
Gibt es davon noch mehr?
Ist doch jetzt x mal erklärt. Was soll man da noch erklären ?
101 Antworten
Hier ein kurzes Video von Heutemorgen.
Auto gestartet, keine Frontscheibenheizung an(lt. Taster), aber man kann deutlich erkennen wie der Heizbereich frei wird.
Die Heizung steht zwar auf HI, aber auch wenn nur z.B. 22° eingestellt ist, tut's das selbe.
Habe bei uns im Werk nachgefragt. Das ist extra so gemacht worden, damit die Sensoren in der Scheibe frei sicht haben sollen. Auch wenn man keine Beheitzte Scheibe bestellt hat, dafür aber alle Sensoren, so ist um die Seonsor Einheit Heizdrähte Verbaut.
Diese Art des Ansteuern, war bei unseren letzten drei CMAX auch gewesen.
Gruß Werner
Also bin morgens raus Scheibe leicht gefroren, keine Heizung an!
Motor gestartet, Zigarette geraucht und Scheibe immer noch gefroren.
Erst als ich elek. Scheibe zuschalte taute sie auf.
Gruß.😕
@Björn_R schrieb am 6. Februar 2018 um 13:36:33 Uhr:
https://youtu.be/ox9WCdAO6g4Hier ein kurzes Video von Heutemorgen.
Im Video läuft das Gebläse Volle Pulle, probiers mal ohne Gebläse und ohne Scheiben-Heizung!
So, hier noch einmal.
Diesmal mit normal 22°. Die Scheibenheizung war beim ersten Video übrigens nicht manuell eingeschaltet!
Heizung Aus Lassen, nix 22 Grad.
Gruß.
Fährst du im Winter ohne Heizung???
Die funktion ist doch nur relevant wie sie im Alltag ist. Also im Winter auto starten, Heizung an und die Frontscheibenheizung geht mit an!
So, nun noch ein mal.
Dieses mal Heizung komplett AUS.
So langsam sollte man es wohl oder übel akzeptieren, dass diese Funktion vorhanden ist....
Ab einer bestimmten Außentemperatur schaltet sich die Frontscheibenheizung, beim Motorstart, automatisch ein. Den Eindruck macht es.
OK, hast mich Überzeugt, funktioniert wirklich.
Mein Auto steht hinterm Haus Scheibe Gefroren Rauche auf dem Balkon eine Zigarette,
siehe da Scheibe taut von alleine .
Mein Sohn sein Focus steht daneben mit Gefrorener Scheibe, und Taut nicht auf.
Endschuldige, das ich an Deiner Aussage gezweifelt habe!
Gruß.
Bei meinem ST-Line 1.12.2016 Diesel geht keine
Scheibenheizung bei -5 Grad und Reif auf den Scheiben an.
Erst wenn ich diese mit der Hand einschalte, habe es
2 Tage getestet.
Hab es jetzt die letzten kalten Tage (-10 Grad) ausprobiert, automatisch geht KEINE Scheibenheizung an. Nur, wenn ich den Schalter betätige oder die Heizung auf High stelle, heizt die Frontscheibe.
2.0 Diesel , Bj. 03/16
