Undichtigkeiten im Innenraum (Fahrer, Beifahrerseite)
Guten Abend liebe Freunde,
ich habe ein gebrauchten A3 8VA Sportback (Erstzulassung: 10.2013) inkl. Panoramadach
Nun habe ich das Problem, das an den vorderen Seiten beim Holm, wo auch der vordere Airbag sitzt auf beiden Seiten Wasser durchdringt.
Wir hatten erst die Vermutung, dass es am Panoramadach liegt, bzw. an den Abläufen von diesem.
Nun nach mehrfacher Reinigung und keinerlei sichtlichen und spürbaren Undichtigkeiten am Panoramadach und dessen Umgebung selbst, sind wir der Meinung, dass es an einer falsch eingesetzten Windschutzscheibe liegen könnten.
Neue Dichtsätze fürs Dach würden einen mindestens 2000€ kosten, welche man natürlich nicht umsonst ausgeben möchte.
Deshalb würde mich eure Meinung und eventuelle Erfahrungen mit Problemlösung sehr interessieren.
Danke für die Hilfe im Vorraus.
LG
7 Antworten
Meistens liegt es an den verstopften Abläufen des Schiebedachs. Vielleicht war die mehrfache Reinigung nicht ordentlich genug.
Oder die Schläuche sind abgerutscht von den Ablauföffnungen
Oder der Rahmen vom Panoramadach hat Risse. Unter dem Windabweiser, rechte und linke Ecke. Das kostet dann schlappe 3000€…
Ich würde die Verkleidung der A Säulen abnehmen und alles trocknen. Durch gezieltes besprühen der Oberrn Kante der Windschutzscheibe und kannst du prüfen ob diese dicht ist. Würde aber gute 5-10min Wasser mit dem Schlauch draufsprühen.
Ist natürlich keine 100% Lösung aber hilft vielleicht bei der Eingrenzung des Fehlers.
Du kannst wenn dies zu keinem Wassereintritt führt natürlich einen zweiten Durchgang am Panoramadach durchführen.
Viel Erfolg!
Jetzt weiß ich, weshalb ich mir nie ein Panorama Dach kaufe
Ach Quatsch, hab's auch schon in etlichen Fahrzeugen gehabt und noch keine Probleme damit gehabt. Es muß einem klar sein das so ein Pano ab und zu ein bisschen Pflege braucht.
Verkleidung muss runter,Pano säubern kontrollieren,zweite Person im Fahrzeug und dan mit einem Wasserschlauch reichlich auf die Ecken.
Mein Hauptwagen hat auch ein Panoramadach, aber das ist so gut wie immer geschlossen. Zum einen, weil ich weiß, dass es damit Probleme geben könnte und zum anderen, weil es rauscht (brummt), wenn es offen ist. Von daher könnte ich auch darauf verzichten.
