- Golf
- Golf 5
- Und ewig Grüßt das NAVI
Also ich weiß viele werden jetzt aufschreien und sagen "NIMM DOCH DIE HILFE".
Aber ich muss ganz ehrlich sagen ich hab niemanden gefunden, der das so will wie ich.
Status:
1x Radio/CD Player RCD 300
1x Handvorbereitung
Beides von Werk aus Montiert.
Ziel:
Ein original VW Navi einbauen zu lassen oder selber einzubauen. Egal welches.
Fakten:
Ich hab durch meine Handvorbereitung oben auf dem Dach die kleine Antenne drauf für das Handy. Sie ist viereckig und hat eine kleine Haiflosse.
Fragen:
Ist in diesem kleinen viereckigen Kasten auf meinem Dach auch gleichzeitig die GPS Antenne drin??
Wenn die Antenne dort drin ist, liegt dann auch schon von Werk aus ein Kabel bis zum Radio nach vorne??
Danke für eure Hilfe
12 Antworten
Re: Und ewig Grüßt das NAVI
Status:
1x Handvorbereitung
Ziel:
Fakten:
Fragen:
VW "schenkt" Dir doch keine Naviantenne, geschweige denn ein GPS- Antennenkabel bis zum Radio. Wenn Du nichts bestellt hast, kriegste auch nichts. :D Vergiss es mal schnell...
Re: Re: Und ewig Grüßt das NAVI
Ich meine, das zumindest das Kabel dort schon liegt. Aber es ist halt gefährliches Halbwissen :(
OT: @thorsten: Warum zitierst Du eigentlich den Threadsteller, wenn Du erster Poster bist?
Re: Re: Re: Und ewig Grüßt das NAVI
OT: @Torsten1983: Warum zitierst Du eigentlich den Threadsteller, wenn Du erster Poster bist?
Danke für den Tipp :rolleyes:
Da liegt kein GPS-Kabel drinne, wer soll das bezahlen? :o
Auch die antenne wird nicht die mit dem GPS sender sein, ein kabel bis zum radio ist 100%ig nicht verlegt.
Von der antenne weiß ich das es mindestens 3 verschiedene bei VW gibt.
Maik
Maik
Richtig, es gibt 3 verschiedene lt. Auskunft des :)
Nimm doch ne GPS Maus und verleg die hinterm A-brett. Soll einwandfrei funktionieren.
soll nicht nur, tut sie auch.
Solltest du sie auf dem Dach haben wollen, gibt es folgende Arbeiten für dich zu tun:
1. Antenne - Kabel vom Navi bis in den Kofferaum -> die leichteste Übung
2. Die komplette Verkleidung im Kofferaum an den Seiten lösen, um dahinter das Kabel zum Dach zu führen
3. Den Himmel lösen, um an die Antenne zu kommen -> hab gehört dass das größte Problem sein wird, da der Himmel ja nicht knicken soll etc.
4. Antenne ab, und neue drauf
In dem Zusammenhang vielleicht noch ne Überlegung zum Airbag an der C-Säule. Ich hab da zumindest einen. Ob du da so einfach die Verkleidung abnehmen und ein Kable langführen kannst, kann ich dir nicht beantworten
Mein Tip. Leg dir ne GPS Maus hinter den Tacho unter dem Armaturenbrett. Hab ich auch gemacht und kann nicht klagen bisher. Hab nur einmal in Wuppertal in nem Tunnel bisher den Empfang verloren, aber das auch in nem 5er BMW mit werkseitigverbautem Navi.
Den Tacho musst eh abbauen, wenn das Kabel vernünftig nach hinten verlegen willst und es nicht rumbaumeln soll.
