ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Und es geht doch: Navi Umbau Astra J ST Facelift Modell 2013
Opel Astra J
Themenstarteram 22. Oktober 2013 um 19:10
Hi Leute,
ich habe es getan, ich habe meinem Opel Astra J Sports Tourer Facelift BJ10.2012 MJ2013 ein „China Navi“ spendiert!
Bei dem Modell handelt es sich um ein Witson W2-C072 S100. Preis ca. 450,- Euro :D
Ich war mir nicht sicher, ob es funktionieren würde, da die Geräte immer nur bis BJ 2011, selten 2012 in der Bezeichnung stehen haben, aber nun gut, es geht doch! :D
Seit vorgestern ist es nun drin und ich muss sagen, nicht schlecht. Der Radioempfang ist OK, die Bedienung ist einfach und der Klang von CD und MP3 ist super, vom Radio ist es etwas schlechter aber noch OK.
Der Einbau ist, wenn man keine zwei linken Hände hat und von der Autoradioverkabelung ein bisschen Ahnung hat, recht einfach, aber so 4-5 Stunden sollte man schon einplanen, wenn alles ordentlich sein soll.
Leider hab ich noch nicht die Zeit gehabt, mich durch die ganzen diversen Einstellungen zuhangeln, werde ich aber noch nachholen und euch Berichten auch zum Einbau werde ich etwas schreiben.
Ich melde mich demnächst!
Hab euch schon mal ein paar Bilder angehängt! :D
Grüße,
Andi
Image-8
Image-13
Image-6
+2
Hi Leute,
Grüße,
Andi
+2
378 weitere Antworten
378 Antworten
Themenstarteram 14. April 2015 um 19:15
@dslloser schrieb am 5. April 2015 um 17:47:59 Uhr:
Hallo!
habe mal eine Frage. Habe mir ein Doppeldinradio eingebaut (Pioneer AVHx3700DAB mit CAN-Businterface).
Geht soweit alles einwandfrei. Leider kann ich das Radio nur noch mit Zündschlüssel Stufe 1 einschalten. Das gefällt mir nicht. Hab ihr da einen Tipp für um das zu ändern? Damit es so wie orginal ist.
ist das mit Stufe 1 beim originalen Radio nicht auch schon so?
An sonsten müsstes du das Radio am Dauerplus statt am Schaltplus, dann sollte es gehen.
Grüße,
Andi
Themenstarteram 15. April 2015 um 19:29
@EssenerMann schrieb am 9. April 2015 um 07:29:48 Uhr:
Also, ich bin zufrieden mit dem Radio und Navi. Jetzt wo alles drin ist! Ende des Monats kommt noch die Rückfahrkamera rein und dann bin ich für den Anfang fertig! ��????
wo kaufst du die Cam?
Bin nämlich auch auf der Suche. :D
LG,
And
@Britta 123 schrieb am 11. März 2015 um 18:32:01 Uhr:
@AnBo1970 schrieb am 10. März 2015 um 19:55:16 Uhr:
Hi Britta.
Hier die Links zu den deutschen Anleitungen:
http://www.kraemerautomotive.com/.../...ationssoftware-rcw7.1deigo.pdf
http://www.audiovox.de/.../Navigation_manual_all-languages.pdf
Hab immernoch die gleiche Karte, brauche auch nicht ständig eine Neu, so viel änder sich nicht, da wo ich fahre. :D
LG,
Andi
Hallöchen,
habe daein Problem mit den Navi habe es Heute seit Langen mal wieder benutzt Karte und Zieleingabe geht alles nur ich bekomme keine Ansage mehr warum?
bin in den Einstellungen rein gegangen alle Lautstärken sind voll auf plus Radio höre ich auch alles
gruß Britta
am 27. April 2015 um 17:32
Hallo, sagen sie, haben sie zufällig mal ein Firmenwareupdate und Naviupdate gemacht, ich suche nämlich eine Möglichkeit zum updaten. Danke schon mal im Vorraus ^^
Ich würde gern mal wissen, ob das Gerät Chinch-Anschlüsse hat, um einen Verstärker daran anzuschließen, an dem wiederum ein Subwoofer hinge. Ich wundere mich, dass von schlechtem Klang gesprochen wird. Ein entsprechend guter Verstärker kann hier doch auch Abhilfe schaffen - vorausgesetzt, das Quellmaterial ist von entsprechender Qualität.
Auf der Herstellerseite (http://www.witson.com/en/displayproduct.html?proID=101908431) ist gaaaaanz unten ein Bild von einem Kabelstrang namens "output-cat". Das sieht mir so aus, als wären das die Chinchanschlüsse. Ist das richtig?
@AnBo1970 schrieb am 23. Oktober 2013 um 19:03:58 Uhr:
Wenn ihr Fragen habt, her damit, ich versuche, wenn ich kann, sie zu beantworten.
Könntest du denn deine Montageanleitung noch dahingehend erweitern, dass du beschreibst, wie und womit du Mittelkonsolenfach und -blende demontiert hast, ohne dabei etwas zu zerstören?
Keiner mehr in diesem Thread unterwegs?
s
@Tinobee schrieb am 8. Mai 2015 um 19:18:45 Uhr:
Schau mal bei YOU TUBE da siehst du wie das geht gebe bei Google Astra J Navi Nachrüsten ein da ist ein Vidio wie mann sie Abbekommt ist zwar hinterher eine andere Blende aber am Anfang siehst du es hoffe ich konnte helfen
Danke für die Infos zur Blendendemontage. Kannst du mir auch meine Frage bzgl. der Chinchkabel und des Verstärkerausgangs beantworten, die ich weiter oben gestellt hab?
Hallo!
Frage an alle die einen CANBusInterface eingbaut haben.
Hab ihr damit schon Probleme gehabt., vielleicht wie ich?
Es ist ein 42-HVX-301 (für Pioneer).
Das Interface hat Teilaussetzer. Alle Lenkradradiofunktionen gehen. Nur das sämtliche Signaltöne nicht über den Minilautsprecher ausgegeben werden.
Erste Abhilfe die ich gefunden habe, alles aus und Fahrzeug verschließen. Eine Weile warten und neu starten. Meistens merkt man das erst beim ersten blinken, wenn schon ein Stück gefahren ist., da ist es meist unpassend während der Fahrt alles auszumachen.
Gibt es denn keine andere Möglichkeit die Töne auszugegeben wenn das orginal Radio raus ist?
@AnBo1970 schrieb am 11. Oktober 2014 um 20:44:26 Uhr:
Hi Thomas,
das habe ich auch sofort festgestellt, das dass RNS nicht sofort ausgeht, finde es aber nicht so schlimm; Tür auf, Radio aus. :D
Manuelles Abspeichern der Radiosender auf den 6 Tasten scheint wohl nicht zugehen, zumindest hab ich noch nicht rausgefunden, wie es gehen soll.
LG,
Andi
Hallöchen,
weiß jetzt wie mann die Radiosender Abspeichert
gewünschte Frequenz einstellen dann unten rechts auf LIST (dann sieht mann die Senderliste) und dort den Sendeplatz gedrückt halten wo der Sender abgespeichert werden soll klappt Super
  4. Opel
