ForumSharan 2
  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Unangenehmer Geruch aus der Lüftungsdüse Fahrerseite
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 7. September 2023 um 18:34
Hallo, ich habe seit gestern das Problem dass es aus der Lüftungsdüse der Fahrerseite stark riecht.
Es riecht irgendwie nach Hundekot.
Kurios ist das es wirklich nur die eine Düse auf der Fahrerseite betrifft, der Rest ist unauffällig.
Ich habe jetzt mein Endoskop mach ca 1 Meter in die Düse geschoben, es es war außer ein bisschen Staub nichts zu sehen.
Der Luftfilter ist neu und erst eine Woche alt.
Fußmatten sind gewaschen, die Bedale geputzt und der Teppich mit Plastikteilen geputzt.
Gibt es noch eine Möglichkeit irgendwo nachzusehen?
Oder den Geruch zu entfernen?
Ich würde morgen mal den Dampfreiniger rein halten.
12 Antworten
Themenstarteram 8. September 2023 um 13:47
Eben bin ich als Beifahrer mitgefahren und habe das komische Duftholz meiner Frau von der Düse abgemacht und siehe da, auch da kommt der Gestank aus der Düse. Gibt es eine Möglichkeit, dass irgend ein Tier über das geschlossene Fahrzeug in den Innenraum gelangen kann?
Ist der Pollenfilter neu oder nur der Motor Luftfilter?
Das tote Tier würde ich eher im Motorraum suchen; dort speziell in dem Bereich, wo die Luft für die Klima angesaugt wird.
Tote Maus im Wasserkasten?
Themenstarteram 8. September 2023 um 19:12
Der Pollenfilter ist neu und auch sauber.
Den Wasserkasten habe ich komplett zerlegt, auch da ist nichts.
Die Abdeckung des Lüfters habe ich auch abgebaut, aber auch da ist alles sauber.
Morgen kommt dann das Radio mit den beiden Lüftungsdüsen raus, dann kann man das "Geweih" abbauen.
Ich hoffe dann sehe ich mehr
War nicht irgendwas mit den luftgütesensor wenn der durch brennt das es dann stinkt ?
Themenstarteram 8. September 2023 um 21:50
Der wird tatsächlich sporadisch als defekt verzeichnet.
Dann werde ich morgen nochmal an dem riechen und einfach mal abklemmen
Themenstarteram 9. September 2023 um 10:10
Heute alles auseinander genommen was mit der Lüftung vorn zu tun hat.
Und...
Nichts gefunden.
Außer dass der Klimakasten auf dem Boden leicht glänzend war.
Den Gütesensor habe ich jetzt abgeklemmt und alle ausgebauten Teile mit dem Dampfreiniger bearbeitet.
Themenstarteram 13. September 2023 um 17:05
Ich habe mir den Klimareiniger von Mannol bestellt und heute ausprobiert.
Der Geruch ist tatsächlich weg, also fast.
Ich werde die Tage nochmal die Lüftungsdüsen neben dem Radio ausbauen und das dahinter gelegene Verteilerrohr.
Dann habe ich freien Blick auch den Klimakasten und kann diesen komplett ausschäumen.
Themenstarteram 16. September 2023 um 10:17
Der Geruch ist jetzt weg und taucht auch nicht mehr auf.
In meinem alten Volvo gab es eine sogenannte "After Blow" Funktion.
Da hat das Auto eigenständig, nachdem es abgestellt wurde den Klimakasten getrocknet.
Die Lüftung lief dann eigenständig 15 Minuten auf höchster Stufe nach.
Kann man sowas auch bei VW codieren ?
Solch ne Funktion gibt’s bei VW meines Wissens nach nicht. 15 Minuten auf höchster Stufe ist halt der sichere Tod für die Batterie. Ich fahr jetzt seit über 25 Jahren PKW und LKW mit immer eingeschalteter Klimaanlage, mal mit regelmäßiger Bewegung, mal mit unregelmäßiger Bewegung und somit längeren Standzeiten. Alle 5 Jahre mal desinfizieren und gut is. Regelmäßig Filter tauschen und da vielleicht mal zu den Marken greifen, mit desinfizierender Beschichtung.
Themenstarteram 18. September 2023 um 9:40
Ich hatte das bis jetzt auch noch nicht gehabt.
Den Filter hatte ich vor 3 Wochen erneuert .
Es kam ein Mann Filter mit Aktivkohle und Beschichtung.
Davor war nur einer mit Aktivkohle, aber auch von Mann.
Der neue Filter riecht auch nicht.
Aber das Auto wird seit August nur noch 2-3 mal die Woche benutzt, vielleicht hängt das ja damit zusammen.
  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
