Umrüstung: Umfeldbeleuchtung auf LED
Hallo Leute,
ich habe einen Sharan Style, an dem die Kennzeichenbeleuchtung ja serienmäßig als LED-Beleuchtung ausgeführt ist. Ich fand, dass die Standard Umfeldbeleuchtung dazu nicht so schön aussah und habe sie auch auf LED umgerüstet.
Ging ziemlich einfach und hat nur ca. 20 Minuten gedauert.
Falls es den ein oder anderen interessiert:
Ich habe ich einen Umbaubericht mit Fotos erstellt, den ihr euch gern herunterladen könnt.
www.n-freund.de/sharan/Umfeldbeleuchtung_Sharan_7N.pdf
Viel Spass
Naffy
Hallo Leute,
Viel Spass
Naffy
45 Antworten
Schöne Anleitung,
mach mal ein Bild bei Nacht und ohne Blitz, damit man mal den Unterschied erkennt 🙂
Danke
sehr anprechend!
Habe mich schon einige Male gefragt, warum dieses warmtönende Licht ab Werk verbaut wurde.
Die beschriebene LED Version erscheint viel heller - ist dem auch so?
Achim68
Hallo Bastler 😁
Mit dem Scheiben-Saugfuss eines Navi- oder Handyhalters, oder mit Flachbändern hinter den Spiegel gelegt kann man in der Regel noch sicherer Spiegelgläser entfernen.
Danke für die nette Anleitung. Morgen bekomme ich einen schnell lieferbaren Dienst-Sharan und bin mal gespannt...
strahlen Deine LED nach unten?
Habe das beim Alhambra ebenso gemacht und festgestellt, dass das Verdrehen der Lampenfassung um 90° die LEDs ja ebenfalls mit verdreht. Habe mit etwas Sekundenkleber nachgeholfen. Das Verdrehen ist notwendig, da die Lampenfassung sonst nur wackelt und Wasser in die Umfeldbeleuchtung eindringen kann.
LG Steffen
durch das 90° drehen rastet die Lampenfassung wieder ein und sitzt richtig fest. Dicht ist sie auch, hat doch einen Gummidichtring. Die verwendeten LEDs sind auf beiden Seiten der Platine angebracht und es strahlt "gut" weiss nach unten ab. Ob dies nun wesentlich heller ist als durch die "Fruchtlampe" ist wohl eher Gefühlssache. Es ist auf jeden Fall weiß und leuchtet nicht nur punktuell. Ich werde noch ein Foto bei Dunkelheit machen und einstellen.
=> Ich würde es wieder machen, da es auf jeden Fall besser aussieht und gefühlt heller ist.
Ich habe im gleichen "Umbauanfall" auch die Standard H7 Scheinwerferlampen gegen die Osram Night Breaker 2.Gen getauscht. Da sehe ich aber überhaupt keinen Unterschied und würde es nicht wieder machen. Mir fällt nicht auf, dass das Licht weiter, heller, weißer oder sonst irgendwie anders ist. Nur das Glas der der Nightbreaker war bläulich eingefärbt. Na ja, jetzt lass ich sie drin, mal sehen, wie lange sie halten.
=> Ich würde es nicht wieder machen.
Würde gern noch LED TFL haben, aber nicht einfach nur irgendwo "LEDs dranklatschen".
Habe mir überlegt, ob man unter den Nebelscheinwerfern eine Reihe LEDs anbringen könnte. Im Prinzip unter der Chromeleiste des Highline's. Weiss jemand, ob es die Kunstoffblende um die Nebelscheinwerfer einzeln zu kaufen gibt, damit man die separat bearbeiten kann, oder ist es eine komplette Blende über die gesamte Front in der Stoßstange?
Ich hatte vor einiger Zeit mal ein Erlkönig Foto vom Sharan gesehen, da hatte er noch an der stelle, wo jetzt die Nebelscheinwerfer sitzen eine Reihe LED TFLs.
Viele Grüsse
Naffy
so, habe eben noch schnell ein Bild gemacht.
Ist nicht das Beste, aber man bekommt schon einen Eindruck, welcher Bereich wie ausgeleuchtet wird im Gegensatz zu dem dunklen Boden, denke ich.
VG
Naffy
Hallo Naffy,
danke für deine super Umbau Anleitung. Habe heute auch auf LED´s umgerüstet. Sie tausend mal besser aus als vorher und hat keine 15min gedauert!
Danke
Welche LED's habt ihr denn so verbaut? Mir geht es vor allem um die Leuchtstärke. Die Originalbirne hat ja 50 Lumen. Finde ich etwas zu dunkel. Tja und LED's ja in allen stärken. Denke so um die 100 Lumen wären am sinnvollsten. Allerdings scheint auch nicht all zu viel Platz vorhanden zu sein.
Hallo CF600, ich habe die vorgeschlagenen von hypercolor in 4000k genommen. Nach meinem Eindruck, hätte etwas heller sein können. Viel Spaß und einen schönen Sonntagabend
Hallo Leute,
bekomme die Woche mein neuen Sharan und würde gerne wieder die Beleuchtung, also die Umfeldbeleuchtung, gegen LEDs tauschen. Beim meinem jetzigen Sharan baue ich diese gerade aus. Meine Frage, kann man bei einem Sharan die Umfeldbeleuchtung mit Blind Spot genauso tauschen wie bei einem ohne?
Gruß Andy
Hallo, kann mir jemand diese Umbauanleitung zur Verfügung stellen? der link funktioniert leider nicht.
