Umrüstung Motorola Festeinbau auf Bluetooth Handyvorbereitung
Hallo !
Ich habe in meinem Dicken (A8 4E, Bj. 10/2003) den Motorola Festeinbau als Auto-Telefon. Ich habe die letzten Monate verschiedenste Varianten von Freisprecheinrichtungen getestet.
1. Dual-Sim-Karte im Motorola-Telefon (Nachteil: man muß immer das Handy abschalten, damit sich das Motoroal Festeinbautelefon ins Netz einwählen kann und es ist sehr lästig, immer die neunen Kontakte auf die SIM-Karte zu kopieren)
2. BTA1500 von Dension als Erweiterung zum verbauten Dension Gateway 500 (Vorteil: funktioniert, jedoch seperates Mikrophon notwendig: Nachteil: Gateway 500 ist Voraussetzung, d.h. teuer und Lautstärke extrem hoch im Vergleich zum Radio.)
3. Umrüstung von Motorola Festeinbau zu Bluetooth Handyvorbereitung:
Dies habe ich heute durchgeführt. Ging ohne grössere Probleme und war in 2 Stunden erledigt.
Vorteil: original Audi Freisprechanlage mit voller Bedienung über MMI. Sprachqualität ist 1A und
eingebautes Mikrophon kann benutzt werden. Jederzeitige Rückrüstung auf Festeinbau möglich.
Getestet wurde mit Blackberry 8310 und Apple I-Phone. Alles funzt perfekt !!
Erforderliches Material/Geräte:
- gebrauchtes Bluetooth Steuergerät (bei ebay um 50€)
- leerer Stecker zum Anschluß an neues Steuergerät (5€); alter Stecker passt nicht an neues Steuergerät
- Bluetooth-Flach-Antenne original (25€ bei Audi)
Es ist nicht erforderlich, einen neuen Kabelstrang für die Handyvorbereitung zu kaufen. Es müssen nur vom alten Stecker 6 Kabel (Pins) ausgepinnt und in den neuen Stecker eingepinnt werden (sehr einfach, ein Nagel genügt zum auspinnen, in 1 Minute erledigt). Dann den neuen Stecker aufs neue Steuergerät, LWL anstecken, Bluetooth-Antenne anstecken, Steuergerät codieren. fertig.
Ich habe dann noch auf die neueste Software (1100) upgedatet.
Arbeitsaufwand: ca. 2,5 Stunden (inkl. Codieren)
Finanzieller Aufwand: ca. 80€
Bei Fragen, einfach melden.
Wer ein Motorola Festeinbau-Telefon mit Bluetooth-Hörer im Auto hat, wird sich sicher das ein oder andere Mal gefragt haben, warum man nicht einfach das Handy mittels Bluetooth koppeln kann. Die Erklärung ist einfach, Audi hat es nicht vorgesehen und so braucht man eben eine zweite Karte um dieses Telefon zu betreiben.
Um dieses "Problem" zu lösen ist ein einfacher Umbau möglich, man tauscht das Telefon-Steuergerät gegen ein Bluetooth-Steuergerät aus, schon hat man eine vollwertige Bluetooth-Freisprecheinrichtung, die mit jedem Handy per Bluetooth koppelbar ist und über MMI (inkl. Adressbuch) gesteuert wird!
Was wird benötigt?
1. Es gibt 2 Varianten der Steuergeräte:
- Bluetooth-Steuergerät (ohne SAP) : 4E0 862 335 (über Ebay, Preise zwischen 70,- und 150,- Euro)
- Bluetooth-Steuergerät (mit SAP): 4F1910336 (über Ebay, Preise zwischen 70,- und 150,- Euro)
Tipp: In der Regel ist das BT-STG MIT SAP zu bevorzugen da nach aktuellem Stand wohl auch Handys gekoppelt werden können, die kein SAP unterstützen (z.B. Iphone). Wenn man aber mal in den Genuss kommt ein SAP-Fähiges Handy zu haben, nutzt man neben anderen Vorteilen automatisch die Außenantenne. Dies ist beim ersten STG ohne SAP nicht der Fall!
2. Stecker: 4E0 972 144 (bei Audi, um 2,50 Euro)
3. Schaumstofffüllstück (optional): 4E0 035 733C (bei Audi, um 15 Euro)
4. MMI-Update auf 5570 (empfehlenswert!), CD Teilenummer: 4L0 998 961
Wie wird umgebaut?
Das Steuergerät befindet sich im Fahrerfußraum unter dem Teppich in einem schwarzen Kasten. Die Position ist in etwa auf Höhe des Entriegelungsknopfs für den Tank nahe dem Schweller. Um da dran zu kommen muss man zuerst die Plastikabdeckung am Türrahmen unten abziehen (quai auf dem Schweller), das Teil ist nur gesteckt also einfach mit einem Ruck abziehen. Danach muss man die Fußstütze rausnehmen, diese ist am Rand mit einer Torx-Schraube befestigt. Rausschrauben und ebenfalls abziehen. Dann kann man den Teppich umklappen, anfangen muss man hier oben bei den Pedalen. Am besten ist es einen Holzblock oder etwas Ähnliches zu nehmen um den Teppich an der Knickkante zu stützen, sonst reißt der durch die Spannung an der Knickstelle ein!
Dann sieht man den schwarzen Kasten, den kann man mit einem Ruck komplett lösen, er ist nur im Fußraum gesteckt. Man kann diesen aber auch drinnen lassen und öffnen. Am Kasten befinden sich 3 Klipse - jeweils einer außen und einer zum Sitz hin, diese müssen gelöst werden damit der Kasten geöffnet werden kann. Jetzt sieht man das Steuergerät und um das herausnehmen zu können muss man im Bereich der Scharniere des Kastens mit einem Schraubenzieher das STG weghebeln, dann kann das STG einfach herausgenommen werden.
Nun erst mal alle Stecker abziehen. Am Hauptstecker (der Breite) muss man nun die innere Schiene herausziehen, vorsichtig sein um keine Kabel zu beschädigen! Das gleiche Spiel macht man nun mit dem neuen, zugekauften Stecker! Nun muss man umpinnen, hierzu nimmt man am besten eine Nadel oder einen Nagel. Es müssen insgesamt 5 PINS um gepinnt werden, vom alten in den neuen Stecker:
36 zu 1
37 zu 2
33 zu 14
41 zu 12
42 zu 11
Alle weiteren Pins verbleiben im alten Stecker, dieser kann isoliert werden, er wird nicht mehr gebraucht! Nun die Schiene wieder in den Stecker einführen und an das STG anschließen. Ebenso den gelben Stecker an den gelben Anschluss anschließen (Bluetooth-Antenne) und LWL Stecker anklemmen. Der rote Stecker wird nur beim STG mit SAP-Unterstützung angesteckt (Außenantenne), beim “normalen“ BT-STG kann es isoliert werden, da nicht mehr gebraucht!
Ab diesem Zeitpunkt sollte die Bluetooth-Freisprecheinrichtung bereits funktionieren, probiert diese aus! Zündung an, ggf. ein MMI-Reset ("TEL" + "MMI Drehrad" + "obere rechte Auswahltaste" gleichzeitig drücken) und Handy versuchen zu koppeln, das BT-PW ist "1234". Es sollte alles funktionieren, sonst liegt ein Fehler vor oder es muss ein MMI-Update gemacht werden.
Nun das neue STG im schwarzen Kasten positionieren, mit Schaumstoff ausfüllen und alle Kabel "quetschfrei" hineinlegen, Kasten zu, Teppich drauf und Leisten wieder aufstecken.
Die 2te CD des MMI-Update-Sets auf 5570 enthält viele aktuelle BT-Daten, man sollte nach meiner Empfehlung das Update durchführen! Wie dies gemacht wird, erfahrt ihr ebenfalls hier in den FAQs!
ACHTUNG: Das Update mit der zweiten CD muss zweimal durchlaufen, im ersten Schritt bekommt das System andere Daten als beim zweiten Durchlauf!
Der letzte Schritt ist nun das Umcodieren per VCDS, von Festeinbau auf Freisprecheinrichtung, dieser Schritt ist aber nicht zwingend notwendig, da die Anlage auch ohne umcodieren funktioniert:
07 Anzeige-/ Bedieneinheit --> Anpassung --> Kanal 12
Das war's dann endgültig :)
***Besonderen Dank bei diesem Thema an User “Duke-of-Tirol“, der die Umrüstung hier im Forum als erster gemacht und dokumentiert hat!***
***Weiteren Dank an User "Mister_1024" für die erstellten Bilder!***
310 Antworten
Servus. Erst mal vielen Dank für die hilfreichen Informationen. Werde mir nun die Teile besorgen und den Umbau ebenfalls vornehmen.
Nur eine Frage zum benötigten BT Steuergerät. Sind diese hier tatsächlich die einzigen, welche ich derzeit kaufen könnte? Preislich machbar, aber im Thread habe ich ja hin und wieder was von 50- 100€ gelesen.
Danke und liebe Grüße, Tom
Also ich muss das Thema hier leider noch mal aufwärmen. Ich habe hier schon einiges erfahren und werde meinen A6 4f demnächst auch umrüsten auf BT. Doch leider sind noch ein paar Sachen nicht geklärt worden die mich interessieren.
1. Ist es richtig dass das Interface 4f1 910 336 mit Anschluss für die Aussenantenne ist und das Interface 4f0 910 336 nicht?
2. in einem anderen Thread habe ich gelesen dass man fürs iPhone eigentlich nur das Interface braucht ohne Anschluss für die Aussenantenne da das iPhone eh SAP nicht unterstützt und deshalb nicht über die Aussenantenne funkt. Ist das richtig?
3. Ist ein Interface mit der Endung A,B,C oder D auch kompatibel mit meinem A6? Und wenn nicht warum nicht?
4. muss ich, für den Fall dass ich mich für ein STG mit Antennenanschluss entscheide, das Antennenkabel ausgehend von der MAL bis zum STG verlängern? Die Meinungen hier im Thread sind dazu nicht eindeutig.
5. Kann ich das ab Werk verbaute Mikro der Motorola FSE dann ohne Probleme für die neue BT FSE nutzen?
Sind ja doch noch einige Fragen geworden. Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Zumindest das kann ich dir beantworten: du kannst das Mikro weiter benutzen. ;) Habe erst kürzlich umgebaut.
Verbaut habe ich dieses Interface: 4E0 910 336 H
LG, Tom
Dann hast du ja schon indirekt meine Frage 3 beantwortet. Da du ein Interface mit Endung H verbaut hast gehe ich davon aus dass das bei mir auch passt.
Aber dein Interface ist jetzt ohne Anschluss an die Aussenantenne oder nicht?
Genau- das Interface passt, ist aber ohne den Antennenanschluss. Es werden nur Lichtleiter + Strom, BT Antenne und der umgepinnte Stecker angesteckt.
Sinnvoll ist übrigens der Erwerb der schwarzen Schaumstoffumrandung- dann passt das neue Interface 1 zu 1 an die Stelle des Motorola Interfaces, welches größer ist.
Wo kann man denn diese Umrandung kaufen oder kann man sich da auch was selber basteln?
Kann man sicher auch "ausstopfen", bei mir war es mit dabei.
Wo hast du dein Interface gekauft und was hast du bezahlt?
Habe mir letze Woche auch ein Interface bestellt und heute eingebaut. Hat alles wunderbar funktioniert und komischer Weise funktionierte es sofort nach dem Einbau obwohl ich es noch nicht codiert habe. Kann mir jemand sagen warum das so ist und ob ich die Codierung dann überhaupt brauche? Was wird denn mit der Codierung verändert?
Sorry, dass ich gar nicht nochmal geantwortet hatte. Habe es gebraucht auf eBay für rund 200€ ersteigert. Schaue aber auch schon ein Jahr danach- günstiger ist es mir nicht über den Weg gelaufen.
Bei der Codierung könnte es tatsächlich sein, dass diese überflüssig ist. Bei mir zeigte es nach dem Umbau an "Telefon möglicherweise nicht eingesteckt". Habe allerdings gar nicht erst probiert zu verbinden sondern direkt umcodiert, da ich dachte er findet das Motorola nicht mehr. Aber nach dem Codieren zeigte er mir das selbe an. Kann also funktionieren. Gratuliere. ;)
LG, Tom
Mein Super Fachmann sagte mir gerade dass man nicht codieren muss wenn es aus dem gleichen Fahrzeug kommt also in dem fall ein 4f. Laut artikelbeschreibung des Verkäufers ist das der fall. Also laufen lassen und freuen :D. Ich hoffe nur dass es auch noch nach dem MMI Update funzt. Ich lass mich überraschen.
Lg Sushi
So, auch ich moechte nun den Umbau wagen, da mir die Alternative mit den 2 Sim Karten nicht gefaellt.
In den FAQ steht folgendes:
Ich habe jetzt die Moegtlichkeit folgendes Steuergeraet zu ergattern (siehe Anhang):
4F1 862 335
SW 4F1 910 336 A
Ist dies nun das richtige Steuergeraet? Ich moechte natuerlich das mit SAP haben. Kann man an dieses die Aussenantenne anschliessen? Kann ich dieses getrost verbauen?
Vielen Dank.
Jap das passt, hab ich bei mir auch verbaut allerdings mit ner älteren software. Geht trotzdem einwandfrei mit meinem sgs4 obwohl es sich komischerweise nicht updaten lässt. Rsap funzt wunderbar, musst nur schauen dass du vom mmi aus koppelst und nicht vom handy aus, sonst hast du nur das normale handsfree profil ohne außenantenne.
Okay. Danke. Habs gekauft. Für 100€ inklusive 6 Monaten Garantie ;-)
Wo hast du das so billig herbekommen? Ich war schon froh "nur" 180 bei ner Privatauktion zu bezahlen... :eek:
