ForumKäfer
  4. Volkswagen
  5. Käfer, Beetle & New Beetle
  6. Käfer
  7. Umrüstung auf H4-LED beim VW-Käfer
VW Käfer 1302
Themenstarteram 16. Oktober 2023 um 7:10
Ich möchte mein Cabrio auf H4-LED umrüsten. Welche Birnen empfehlt Ihr? Es müssen wohl die mit einem Gebläse sein, damit der Reflektor keinen Schaden nimmt.
LG
Bernie-wernie
7 Antworten
von Osram gibt es Sets mit ABE für den Käfer !
https://www.csp-shop.de/.../...-night-breaker-017-763-nled-17355a.html
am 16. Oktober 2023 um 7:48
Eine Übersicht gibt der ADAC:
https://www.adac.de/.../
Du brauchst neben dem LED-Leuchtmittel auch H4-Scheinwerfer mit der richtigen Genehmigungsnummer laut Kompabilitätsliste.
Ich habe die von Osram eingebaut und bin sehr zufrieden damit.
Mit den serienmäßigen Bilux-Scheinwerfern konnte ich den Fahrbahnverlauf kaum noch erkennen, wenn ein Fahrzeug mit den aktuellen hellen Scheinwerfern entgegenkam.
Die eigenen LED-Scheinwerfer leuchten den Nahbereich hell aus. Was weiter entfernt ist, wird schlechter wahrgenommen, da es nicht beleuchtet wird.
Das oben erwähnte "Set" enthält nur die Leuchtmittel, nicht die Scheinwerfereinsätze.
Durch den niedrigeren Stromverbrauch wird der Lichtschalter entlastet, der Spannungsverlust durch den Übergangswiderstand an den Kontakten vermindert sich. Auf ein Lichtrelais kann verzichtet werden.
Ich glaube von Philips gibt es auch mittlerweile ein solches LED Produkt zum Nachrüsten mit Zulassung.
am 16. Oktober 2023 um 18:21
Völlig richtig, ist wohl auch um einiges billiger. Beide werden im ADAC-Artikel als zulässig aufgeführt.
Fragt sich nur, ob die nicht originalgetreue Umrüstung bei der HU beanstandet wird.
@cris03 schrieb am 16. Oktober 2023 um 20:21:33 Uhr:
HU wird kein problem, dafür gibt es ja die ABE sein H auch nicht, Produkte die der Sicherheit dienen wie z.B. Nachrüstung von Gurten oder Scheibenbremse wird eigentlich immer abgenickt.
Mein Junior hat die LEDs von Osram drin, ist schon eine deutliche Verbesserung. Aber meine Cibie Fernscheinwerfer lasern ihn trotzdem mal eben von der Strasse ;-)
LG Jürgen
@HD_Juergen schrieb am 16. Oktober 2023 um 20:37:50 Uhr:
So pauschal kann man das nicht sagen.
Bau mal an deinen Vorkriegs-Opel-Blitz moderne Fünfkammer-Schlussleuchten aus dem aktuellen Nutzfahrzeugprogramm dran. Das ist ganz bestimmt eine deutliche Verbesserung der Sicherheit im Vergleich zu den originalen Schlussleuchten. Zeitgenössisch ist es aber nicht, und deswegen mit einem H-Kennzeichen nicht zu vereinbaren.
Bei den LED-Nachrüstungen für originale Scheinwerfer gibt es aber eine offizielle Klarstellung:
Unabhängig von allen persönlichen Meinungen sind die auch für Oldtimer (also mit H-Kennzeichen) zulässig, wenn die Grenzen der ABG eingehalten werden.
Der Vergleich hinkt aber gewaltig. Die Umrüstung auf LED Leuchtmittel ist von außen normalerweise nicht erkennbar. ergo es ist alles H Konform, aber eine deutliche Verbesserung der Beleuchtung.
Bei der "Aufrüstung" eines alten Opel Blitz aber, ist die Umrüstung auf moderne Rückleuten sofort erkennbar und kann auch deshalb nicht H konform sein.
