Umrüstung auf Bi-Xenon - Problem mit Codierung ALWR
hab nun von Halogen auf Bi-Xenon umgerüstet, also alles verbaut: ALWR, SRA etc.....
Wollte nun die ALWR im VAGCOM codieren, funktioniert aber nicht, obwohl ich die ALWR auch angeschlossen habe?
Problem ist, dass das VAGCOM die ALWR nicht erkennt!
An was könnte es liegen? Muss ich bevor ich die ALWR codiere noch irgendwas Anderes freischalten?
40 Antworten
Das mit dem ALWR codieren klappt bei mir imme rnoch nicht,
es kommt bei mir immer noch der Fehler LWR defekt im FIS....
beim starten fahren die Lampen nicht hoch und runter, wie es eigenltich sein sollte....
die Sensoren sind auch ok....sind im Sollwertbereich....ich weiß nicht woran es liegt....
beim codieren der Regellage heißt es immer "warten"....
ich hab noch meinen Autoscan beigefügt...
kann mir jemand weiterhelfen?
Danke!
Was steht im Fehlerspeicher? - Ich denke mal "Fehlende Grundstellung" ?!
Kann es sein das ein Sensor bei dir falschrum eingebaut ist? - Das ist der häufigste FEHLER !
hi,
habe auch meinen a3 von halogen auf bi xenon umgerüstet. hab die alwr von kunset bestellt.
habe das problem, dass sich das alwr-stg nicht umcodieren lässt. ich kann kein anders fahrzeug auswählen (A3 mit Stahlfederung hat die codierung 000020 oder so), da steht jedesmal "Codierung zurückgewiesen Fehler 22: Wertebereich oder Parameter ungültig". zusätzlich hab ich 3 fehler im alwr stg, bilder von den fehlern sind im anhang.
hat jemand ne Ahnung an was das liegen kann? hab das Can Gateway und das Bordnetz schon auf alwr bzw auf Xenon betrieb gesetzt.
lg
Steuergerät ist für Fahrzeuge mit Kurvenlicht.
Hast du nicht? dann ist es falsch
ne hab ich nicht. hab ich mir schon gedacht, dass es damit was zu tun hat.
thx
Original geschrieben von tschitibub
ne hab ich nicht. hab ich mir schon gedacht, dass es damit was zu tun hat.thx
dann definitiv falsches Stg.
ok, dann werd ich kunset mal schreiben die sollen mir das richtige schicken...
der verein hat die gleiche qualität wie Kufatec 🙄
ja hab ich mir schon vorher gedacht, aber wo bekommt man sonst so nen alwr satz her? 😁
schwer- abgesehen vom selber bauen 😉
Weiß jemand zufällig die Teilenummer für das LWR-STG, bzw. gibts da nen unterschied zwischen den Xenon- und Bi Xenonscheinwerfern noch ohne LED Tagfahrlicht? gibts da jeweils ein eigenes LWR-STG oder ist das egal??
lg
