Umgebungskameras nachrüsten?
obwohl ich meinen A7 noch nicht habe, beschäftigt mich die Frage, ob man die Umgebungskameras "einfach" nachrüsten kann? Ich schreibe im A6 Forum, da die Modelle von dieser Sache her gleich sein sollten und es hier vielleicht mehr User gibt....
Ich werde einen A7 3.0 TDI BJ 05.2011 MJ11 mit memory Sitzen, elektrischen Spiegeln (annklapbar, abblendbar, beheizbar, Memory) fahren.
Zur Zeit hat er nur die Rückfahrkamera.
Ist es kompliziert die anderen nachzurüsten?
Ich frage deshalb, weil mein Fahreraußenspiegel vor Auslieferung des A7 an mich, ausgetauscht werden soll.
Wie sieht es mit den Spiegeln aus? Brauchen die neue Steuergeräte oder kann man die alten nutzen? Wenn Sie neue Stg. brauchen, könnte ich den neuen Spiegel, wenn ich mir den mit der Kamera bestellen würde, auch erstmal mit dem alten Steuergerät nutzen? Ohne die Kamerafunktion natürlich?
Ich habe gelesen, dass man wohl die Heckkamera und das Hecksteuergerät tauschen muss?
Braucht die Front auch ein eigenes Steuergerät zu der Kamera?
Wird sonst noch etwas benötigt und ist es überhaupt mögl. die Umgebungskameras für mein MJ 11 zu codieren?
Vielen Dank im Voraus
Mfg
Tatzigger
Original geschrieben von WaWiBu
Hätte nochmal eine Frage zu KA2 / KA4 / KA6
In dem Vorführer den ich hatte (BJ 03/12) war KA4 verbaut. Ich denke das KA2 das selbe Bild für hinten liefert wie die KA4.
Kann jemand der KA6 hat, ggf mal ein Bild davon einstellen wie das ausschaut? Dieses "seitliche schauen" bei der KA4 fand ich nun eher suboptimal als das ich darauf wirklich etwas erkennen könnte.
Daher wäre ein Bild Vergleich hilfreich.
Danke!
Also ich finde das seitliche schauen super, insbesondere beim Rückwärtsausparken auf eine Fahrstrasse (hatte ich gerade heute morgen wieder bei einem Kundenbesucherparkplatz) bzw. beim Vorwärtsrausfahren über einen Radweg erspart das schnellen Radlern hektische Ausweichmaöver und mir böse Blicke (z.B. bei Ausfahrt aus der TG). Bilder gibt's heute abend... Auch die Surroundview-Draufsicht ist supergenial: Man die lange und breite Kiste damit millimetergenau einparken.
Insofern: Daumen hoch für KA6
743 Antworten
die muss bestellt werden...
Auf Combatmiles ist wieder mal Verlass, mein Danke haste ;)
Auf Audi ist Verlass, die verbauen nix für lau...
Da der Thread mit ner Frage zum A7 begann, schliesse ich mich mal an.
Nehmen wir an ich hätte einen A7 mit KA4 ab Werk verbaut, was bräuchte ich theoretisch um KA6 nachzurüsten?
Wenn ich den Thread richtig verstanden habe müsste oder könnte das Steuergerät das gleiche sein. Oder auch nicht.
Dann müsste ich noch eine Möglichkeiten finden die Kameras in die Spiegel zu dengeln, richtig?
Dann müssten noch Kabel von den spiegeln zum Steuergerät, richtig?
Und zu guter letzt müsste der A7 eine Codierung auf KA6 akzeptieren, richtig? :o
hm, ich denke wenn du das Stg ausliest wird es das richtige sein. Das Problem wird die Spiegeldurchführung werden, denke die ist beim A7 noch enger als beim A6. Die Spiegelhalterung könnte man auch reinkleben, das Loch für die Kamera liese sich in deine bestehenden Unterteile bohren. Kalibrierung und Codierung sollte dann nicht soo dass Problem sein denke ich. Da hat mein :D schon gaanz andre Sachen reincodiert/verbaut (A8 Sitze im 4G)
haben beide nicht sogar die selben Spiegel?
Vom Steuergerät her sollte es gehen.
@Miles: Dein Freundlicher ist da wohl eine sehr sehr große Ausnahme, normal bekommen die meisten nicht mal die einfachsten Sachen hin. Sonst kann ich mir nicht erklären, warum manche für Kompo entfernen Stunden brauchen.
beim A7 kommen die aus dem Blech der Türe und sind auch etwas anders geformt. Beim A6 4G kommen die aus dem Dreieck der Tür/Rahmen oben...
ja, mein :D ist eine Ausnahme! deshalb pflege ich ihn auch mit Kaffee, Getränken, Schoki usw... ;)
@combatmiles schrieb am 11. Juni 2015 um 08:29:34 Uhr:
Du meinst also die Kabel könnten das grösste Problem sein? Hmm, mal schauen ob ich irgendwie an einen A7 komme um das zu testen.
Gibts eigentlich ein Statement von Audi warum die das Zeug nicht direkt ab Werk im A7 verkaufen?
Ich glaub das kommt weil die Spiegel auf den Türen sitzen..möglicherweise ist dann zu viel Tür zu sehen.
Codiertechnisch ist es egal, dobald man die Kameras ansteckt ist das Bild sichtbar...
Ich habe einen A7 und wäre an KA6 interessiert - wo wohnst Du denn?
Wenn man das hinbekommen könnte, wäre das klasse!
Zürich. Du? Ich bin ganz kurz vor Bestellung des S7, dann könnte man mal losbasteln.
Sagt mal gibt es irgendjemanden hier der es geschafft hat den Kabelsalat von Kufatec, oder k-electronic oder sonst einer Firma durch die Außenspiegel zu ziehen? Falls ja wie?
Ich verzweifel hier gleich... =(
Stecker abmontieren und mit viel Fett durchpfriemeln..eventuell vorher die anderen Kabel rausziehen...
Hab ich versucht, leider ist der selbst ohne Stecker nicht wesentlich dünner, weil das Teil auch 4-eckig ist, wenn es komplett rund wäre, gäbe es wahrscheinlich kein Problem. Die anderen Kabel raus, dafür müssten auch die Stecker zerlegt werden.
Rufe morgen mal bei k-electronic an und frag mal wie die sich das vorstellen....dann werde ich wohl oder übel die Leitungen komplett trennen und neu verlöten
Da würde ich allerdings das Auspinnen vorziehen.
Geht doch recht schnell.
