Umgebungskameras nachrüsten?
obwohl ich meinen A7 noch nicht habe, beschäftigt mich die Frage, ob man die Umgebungskameras "einfach" nachrüsten kann? Ich schreibe im A6 Forum, da die Modelle von dieser Sache her gleich sein sollten und es hier vielleicht mehr User gibt....
Ich werde einen A7 3.0 TDI BJ 05.2011 MJ11 mit memory Sitzen, elektrischen Spiegeln (annklapbar, abblendbar, beheizbar, Memory) fahren.
Zur Zeit hat er nur die Rückfahrkamera.
Ist es kompliziert die anderen nachzurüsten?
Ich frage deshalb, weil mein Fahreraußenspiegel vor Auslieferung des A7 an mich, ausgetauscht werden soll.
Wie sieht es mit den Spiegeln aus? Brauchen die neue Steuergeräte oder kann man die alten nutzen? Wenn Sie neue Stg. brauchen, könnte ich den neuen Spiegel, wenn ich mir den mit der Kamera bestellen würde, auch erstmal mit dem alten Steuergerät nutzen? Ohne die Kamerafunktion natürlich?
Ich habe gelesen, dass man wohl die Heckkamera und das Hecksteuergerät tauschen muss?
Braucht die Front auch ein eigenes Steuergerät zu der Kamera?
Wird sonst noch etwas benötigt und ist es überhaupt mögl. die Umgebungskameras für mein MJ 11 zu codieren?
Vielen Dank im Voraus
Mfg
Tatzigger
Original geschrieben von WaWiBu
Hätte nochmal eine Frage zu KA2 / KA4 / KA6
In dem Vorführer den ich hatte (BJ 03/12) war KA4 verbaut. Ich denke das KA2 das selbe Bild für hinten liefert wie die KA4.
Kann jemand der KA6 hat, ggf mal ein Bild davon einstellen wie das ausschaut? Dieses "seitliche schauen" bei der KA4 fand ich nun eher suboptimal als das ich darauf wirklich etwas erkennen könnte.
Daher wäre ein Bild Vergleich hilfreich.
Danke!
Also ich finde das seitliche schauen super, insbesondere beim Rückwärtsausparken auf eine Fahrstrasse (hatte ich gerade heute morgen wieder bei einem Kundenbesucherparkplatz) bzw. beim Vorwärtsrausfahren über einen Radweg erspart das schnellen Radlern hektische Ausweichmaöver und mir böse Blicke (z.B. bei Ausfahrt aus der TG). Bilder gibt's heute abend... Auch die Surroundview-Draufsicht ist supergenial: Man die lange und breite Kiste damit millimetergenau einparken.
Insofern: Daumen hoch für KA6
743 Antworten
@A6Avant2014: du hast dann ein StG UND ne RFK abzugeben, die funzt nämlich nicht mit dem neuen STG/restlichen Kameras. Prüf nochmal das Angebot...
Ich prüfe das nicht. Ich habe denen gesagt was ich möchte die haben mir nen Preis genannt und wenn das nicht das macht was es soll oder sollte etwas anderes nicht funktionieren haben die ein Problem. Ich zahle keinen Cent mehr.
ok...
Da kommt nämlich einiges dann an Mehraufwand dazu.. Halt uns auf dem Laufenden bitte..
hoffentlich haben die auch ne Ahnung, was ich hier stark bezweifle...
Wie sieht das Angebot aus?
Steht da "Nachrüstung Umfeldkamera" 2500€ oder ein Angebot mit den einzelnen Positionen?
Ich komme morgen erst nach Hause und kann mir das Angebot durchlesen. Die Auskunft war jetzt erst mal telefonisch. Ich habe denen aber schon gesagt das ich die umfeldkamera haben möchte. Habe mir das auch mit dem servicemitarbeiter zusammen in einem Vorführer angesehen. Er sollte also wissen was ich möchte
@A6Avant2014 schrieb am 16. April 2015 um 17:09:55 Uhr:
:D :D :D :D
lass dir den Endpreis bitte schriftlich geben und zieh´s dann durch! :D
Und nimm ne Kamera (keine Umgebungskamera) bei der Abholung mit wenn dir der :D die einzelnen Positionen erläutert.. :D
Wenn ich es schriftlich habe ziehe ich es auch durch. Wenn ich falsch kalkuliere muss ich auch selber für gerade stehen. Ich kann dann auch nicht zum Kunden gehen und sagen ich hab mich hier verrechnet und sie müssen noch drauf zahlen.
Was sollte der Spaß sonst so Kosten?
Ich habe heute mal angefangen den Dicken zu zerlegen, erst mal für die Kessy Aktion.
Kann aber jetzt schon sagen der einfachste Weg fürs Kabel der Kamera Fahrerseite ist sicher über den Kanal an der Rücksitzbank.
Da muss zwar die Einstiegsleiste hinten raus, dafür aber keine Teile vom Amaturenbrett.
alleine die Teilepreise wenn Neuteile sind heftig, da bleibt nicht viel für Arbeit und am meisten Aufwand ist das Abbauen der ganzen Verkleidungen: Türverkleidungen, Spiegel müssen ab (sonst kommt er nicht durch), Heckklappe innen , Dachabsenken, Seitenverkleidung hinten, dann Rückbank raus, BF Sitz raus, Seitenverkleidungen nach vorne unter den BF Sitz, dann Stoßfänger ab, Leitung in den Innenraum verlegen usw.. und zu guter Letzt alle Systeme kalibrieren.. (nicht nur die KAmeras, Stichwort ACC)..
Mein :D ist da sehr sportlich, aber 2500,- da fehlt meiner Meinung nach einiges.. Aber machs, günstiger kommst da nicht dran! :D :D
Habe heute das Angebot schriftlich erhalten.
Nachrüstsatz gibt es nicht von Audi und kommt von Kufatec.
Im Angebot ist enthalten:
- kabelsatz
- Spiegel unterteile für Kameras
- 4 Kameras Spiegel, Heck und Front)
- Steuergerät
- Montage
Ich war auch noch einmal in einer zweiten audiwerkstatt und die haben mir das erste Angebot fast bestätigt. Waren 400,00€ drüber.
Also von daher scheint der Preis im allgemeinen so zustimmen. Wir waren auch noch einmal an einem Vorführer und es wurde mir nochmals bestätigt das diese Funktionen wie sie es im vorführwagen waren in meinem Fahrzeug auch vorzufinden sein werden.
Ich werde dann im Läufer der nächsten Woche einen Termin machen. Werde mir erst mal den Wetterbericht anschauen da ich mir das A5 Cabrio als Ersatzwagen nehmen möchte
Cool dass der Audimann die Teile bei Kufatec besorgt mit dem Rabatt den Kufatec im Vergleich zu Audi raushandelt dann verbaut... :D Mit ein bisschen Willen wäre das alles durch den :D selber besorgbar und er könnte dir % geben..
Aber so finde ich das eine gute Lösung für dich!
@A6Avant2014
Hast Du ist das GreenMenu bei Deinem MMI aktiviert?
Könntest Du bitte vorher und nacher die Einstellungen (bezügl TopView) darin notieren und hier posten?
Das wäre sehr hilfreich für andere "Selbstnachrüster" - z.B. mich ;-)
Vielen Dank schon mal
Ich hatte schon mal probiert in das Green Menü zu gelangen, ging aber nicht.
Hatte es aber noch nicht wieder getestet
Der "Zugriff" auf das Green Menu muss erst per VCDS (oder ein anderes System) freigeschaltet werden.
Wenn das nicht erfolgt ist wird es nicht gehen.
Hi Leute
Bei mir soll die Umrüstung auch die Tage statt finden, eine Frage hätte ich an die, die keine Kamera hatten und komplett umgebaut haben:
Die Plastikbox im Beifahrerfußraum in die das Steuergerät hinein kommt, ist die schon vorhanden, oder muss die auch neu bestellt werden?
Besten Dank
