Umgebungskameras nachrüsten?
obwohl ich meinen A7 noch nicht habe, beschäftigt mich die Frage, ob man die Umgebungskameras "einfach" nachrüsten kann? Ich schreibe im A6 Forum, da die Modelle von dieser Sache her gleich sein sollten und es hier vielleicht mehr User gibt....
Ich werde einen A7 3.0 TDI BJ 05.2011 MJ11 mit memory Sitzen, elektrischen Spiegeln (annklapbar, abblendbar, beheizbar, Memory) fahren.
Zur Zeit hat er nur die Rückfahrkamera.
Ist es kompliziert die anderen nachzurüsten?
Ich frage deshalb, weil mein Fahreraußenspiegel vor Auslieferung des A7 an mich, ausgetauscht werden soll.
Wie sieht es mit den Spiegeln aus? Brauchen die neue Steuergeräte oder kann man die alten nutzen? Wenn Sie neue Stg. brauchen, könnte ich den neuen Spiegel, wenn ich mir den mit der Kamera bestellen würde, auch erstmal mit dem alten Steuergerät nutzen? Ohne die Kamerafunktion natürlich?
Ich habe gelesen, dass man wohl die Heckkamera und das Hecksteuergerät tauschen muss?
Braucht die Front auch ein eigenes Steuergerät zu der Kamera?
Wird sonst noch etwas benötigt und ist es überhaupt mögl. die Umgebungskameras für mein MJ 11 zu codieren?
Vielen Dank im Voraus
Mfg
Tatzigger
Original geschrieben von WaWiBu
Hätte nochmal eine Frage zu KA2 / KA4 / KA6
In dem Vorführer den ich hatte (BJ 03/12) war KA4 verbaut. Ich denke das KA2 das selbe Bild für hinten liefert wie die KA4.
Kann jemand der KA6 hat, ggf mal ein Bild davon einstellen wie das ausschaut? Dieses "seitliche schauen" bei der KA4 fand ich nun eher suboptimal als das ich darauf wirklich etwas erkennen könnte.
Daher wäre ein Bild Vergleich hilfreich.
Danke!
Also ich finde das seitliche schauen super, insbesondere beim Rückwärtsausparken auf eine Fahrstrasse (hatte ich gerade heute morgen wieder bei einem Kundenbesucherparkplatz) bzw. beim Vorwärtsrausfahren über einen Radweg erspart das schnellen Radlern hektische Ausweichmaöver und mir böse Blicke (z.B. bei Ausfahrt aus der TG). Bilder gibt's heute abend... Auch die Surroundview-Draufsicht ist supergenial: Man die lange und breite Kiste damit millimetergenau einparken.
Insofern: Daumen hoch für KA6
743 Antworten
Sag ich ja ;) Hab gestern zufällig das Bild von meinem Umbau gesehen und es sah genauso aus wie bei dir. Hattest du die Kufatec Anleitung?
Doch ich hatte eine Anleitung, aber Kufatec war sich sicher einfach zum Kalibrieren fahren, es wäre alles richtig, und die Kameras werden nur beigedreht. Ich hätte mir 100€ sparen können wenn ich die Kameras selber hätten drehen können. Aber gut jetzt geht es
Genau die hatte ich auch ;)
In der war’s aber nicht wirklich gut ersichtlich wie rum die Kameras kommen. Hab’s zum Glück nach dem ersten Kamerabild gleich mit bekommen.
Guten Morgen,
ich lese fleißig mit und will den Umbau demnächst in meinem A7 4G 2015 realisieren. Richtig nervig das es TopView nie beim A7 gab. Aber egal, Steuergeräte sind ja zum A6 identisch. TopView Stg. habe ich durch das KA4 schon verbaut.
Die Frage ist, könnte ich auch eine anderen Kamera als die: 7P6980551c nehmen? z.B die 5Q0980546A?
Die 7P aus dem Touareg sind echt schwer zu bekommen, bzw. gebraucht fast garnicht.
Danke euch.
LG, Tobi
Nein, andere Kamerageneration.
@scully478 schrieb am 23. Juli 2021 um 07:58:02 Uhr:
Hier für 139,99
https://www.ebay.de/itm/194250194981?...
Es sind zur Zeit 15 Stück auf ibäh. Sind allerdings meistens um die 250+ Euro. Vor 4 Jahren gab es die noch neu aus Testfahrzeugen für zwischen 80-110 Euro zu kaufen.
@Lightningman schrieb am 23. Juli 2021 um 11:42:25 Uhr:
Hier für 139,99
Ich danke dir, die habe ich auch alle gefunden. Sind alle neu. Da kann ich mir die auch bei Audi/VW mit Rabatt bestellen. Dachte vllt. gut gebrauchte. Die für 139,99€ war mal eine Frontkamera und ist gut zerballert.
Geht auch die Kamera mit Index A am Ende? --> 7P6980551A
Oder weiß jemand ob in der Rückfahrkamera/Griffmuldentaster mit der TN: 7p6827566f, die passende Kamera drin sitzt? Da diese Rückfahrkerma ja auch bei dem 360 Grad TopView im A6 4G verbaut ist. Sollte/könnte doch auch gehen. Die gibt es nämlich deutlich günstiger bei Ebay.
Aber nur eine zum Test kaufen und den Gummi abbauen (womöglich) zerstören und dann ist es nicht die richtige....hm find ich auch blöd.
Vielen Dank
Tobi
ich habe auch vor, die Umfeldkameras in meinen A6 4G FL einzurüsten. Habe bereits ein Set von Kufatec, bei dem aber nur 4 HSD-Kabel (direkt von den Kameras zur Stg) enthalten sind. Für vorn und hinten okay, für die Türen aber nicht. Bin nun auf der Suche nach den Kabeln in den Spiegeln und Türen. Hat jemand zurfällig so etwas abzugeben?
Besten Dank
Torsten
kompletter Türkabelbaum wechseln
Ich habe 2 Kabel von den Türkameras. Schick mir mp
Neben der Suche nach den Kabeln (siehe 3 Posts weiter oben) bin ich bei der Planung der Kalibierung. Möchte ich gern selber machen und es scheint auch nicht zu kompliziert. Lediglich für die Kameras in den Spiegeln sind keine Maße angebenen, wo die Kalibriertafel liegen muss. Hat jemand das schon mal selbst gemacht und kann mir sagen, wie weit der schwarze Rahmen (also die Bezugslinie) von den Radschrauben (oder was immer man als Referenz nimmt, wenn man den Radadapter VAS 6350/1 nicht hat) liegen soll?
Vielen Dank
Torsten
Odis. Ich habe nicht kalibriert. Die Fehler sind noch in Einheit 6C. Aber die Kameras sind 100x100 betriebsbereit. Wenn Sie kalibrieren möchten, müssen Sie Panels kaufen. Aliexpress
Hat eigentlich jemand von euch Fotos von den Spiegelkameras einzeln und eingebaut?
Servus zusammen!
Trage mich auch mit dem Gedanken, die 360° Kameras nachzurüsten, also auf KA6 umzubauen. Den Thread hab ich komplett durch, aber so manche Aussage ist für mich nicht ganz klar...sorry dafür!
Bis jetzt ist in meinem FL A6 aus 2018 nur eine Rückfahrkamera (KA2) verbaut.
Das ich für die Rüfakam auch eine andere Kamera samt Taster benötige ist mir bekannt.
Trotzdem hätte ich ein paar Fragen:
1. Ist jetzt nicht auch schon ein Kamerasteuergerät im Beifahrerfußraum verbaut? Dass das nicht passt, ist mir klar! Geht nur um den Platz.
2. Es geht jetzt ja auch schon ein Video Kabel vom Kofferraumdeckel nach vorne. Kann man das nutzen oder muss es neu/anders?
Hoffe es kann mir jemand helfen...
