ForumAudi
  4. Audi
  5. Umfrage: Wie zufrieden warst Du 2012 mit Deinem Audi?
Audi
Themenstarteram 12. Oktober 2012 um 13:30
Ein Jahr ist lang, ein Jahr ist turbulent. Das gilt für alle Lebensbereiche, natürlich auch für alle Erlebnisse und Ereignisse rund um Deinen geliebten motorisierten Untersatz. Aber hast Du ihn auch wirklich das ganze Jahr durchgehend „geliebt“? Oder gab es in 2012 Probleme und Ärgernisse mit Deinem Fahrzeug oder dem Service des Herstellers?
Wie in den vergangenen Jahren möchten wir an dieser Stelle gerne von Dir wissen, wie zufrieden Du 2012 mit Deinem Audi warst. Auch wenn das Jahr noch nicht ganz vorbei ist.
Wie Du bestimmt weißt, haben wir zu den meisten Fahrzeugherstellern einen direkten Draht. Dass ohnehin so gut wie jeder Hersteller auf MOTOR-TALK mitliest, ist ebenfalls kein Geheimnis. :) Deswegen ist diese Umfrage auch eine schöne Gelegenheit für Dich, direktes Feedback an Audi zu geben. Sie freuen sich über Lob – und sie sind dankbar für konstruktive Kritik.
Sag uns in der Umfrage und als Kommentar, wie Dein persönliches Autojahr 2012 mit Deinem Audi war!
am 12. Oktober 2012 um 14:27
mit dem auto mehr ,als mit den Werkstätten
455 weitere Antworten
455 Antworten
Mitten in Serbien ist mir ein PD-Element explodiert!
am 24. Oktober 2012 um 17:29
ich kann mich in diesem jahr überhaupt nicht beschweren
tüv ohne mängel bestanden und ausser einer reifenpanne war 2012 einfach bombe
das BESTE Auto nach meinem Käfer was ich je hatte .einmal Audi immer Audi.weiter so.
Mein Audi ist 20 Jahre alt ,sehr zufrieden
Bis auf einen wiederholten Wassereinbruch im Beifahrerfußraum gab es keine Probleme.
Ob dieser Mangel behoben werden konnte, steht noch nicht fest. Möglicherweise war es die Abdichtung des Lüfterkastens, die meine Werkstatt erneuert hat nachdem von Audi keinerlei Hinweis erfolgte obwohl mein Fahrzeug (Bj. 03/2011) offensichtlich nicht das einzige mit diesem Problem ist.
Nachtrag: Audi Q 5 2.0 TFSI
2012 war genau so wie die anderen zwei Jahre. Schönes Auto .Aber für eine Prämium Marke gehen zu viele Teile kaputt,die normaler weise keine Verschleissteile sind.(Hydraulikeinheit der Bremsanlage 1820 Euro in 2012 , Getriebesteuergerät 1500 Euro in 2011 , Obernockensensor defekt, Batterie defekt nach 2 Wochen , Glühlampenwechsel ( weil total verbaut ) und jedesmal mit einschleppen des Fahrzeug. Zufrieden sieht anders aus. 25 Jahre ADAC Mitglied 25Jahre Opel ( OMEGA, SIGNUM ) nichts gehabt !!!! 3Jahre Audi A6, viermal vom ADAC abgeholt. AUDI wohl nicht wieder !!!!
am 24. Oktober 2012 um 18:55
Nach 19 Jahren und 280000 Tausend Kilometern ist mein Audi S2 Avant das erste Mal nicht durch die AU gekommen,Lambdasonde defekt. Austausch in einer freien Werkstatt. Bei Audi hätte ich sozusagen einen
ICE Zuschlag zahlen müssen , die hätten wahrscheinlich die Katalysatoren mit ausgetauscht (1700 € +Montage ) Obwohl die Preise bei Audi überhöht sind lass ich mir den Spaß mit diesen Gerät nicht nehmen. 16 Jahre überwiegend nur Verschleißteile .
am 24. Oktober 2012 um 19:05
Wie gesagt, mein Digger (A6 1.8T) ist ja nun auch schon 15 Jahre und 198 000 km alt, da kann er schon mal schwächeln.
Hatte diese Jahr Probleme mit Leistungsverlust, d.h. er hat nur bis knapp über 4000 Umdrehungen gemacht und fühlte sich wie abgeschnürt an. Fehlerspeicher sagte: Ladedrucksensor sporadisch. Fehler wurde gelöscht, Auto lief immer noch Sch.....
Wieder hin, kein Fehler drin. Hab dann mal so einen Systemreiniger von Liqui Moly in den Sprit gekippt (halte eigentlich nix von so nem Zeugs), da hat er hinten raus gequalmt wie ein alter W50 und seitdem geht er wie die Pest.
Allerdings bringt er die Abgaswerte nicht mehr. Werkstatt vermutet, daß sich der Kat aufgelöst hat und leer ist, daher wahrscheinlich auch das schlechte Ansprechverhalten, wenn sich der Keramikkörper vor das Abgasrohr gesetzt hat.
Muß ich bei der nächsten HU entweder neuen Kat kaufen oder mit der Werkstatt mauscheln und nen gefakten Test abliefern.
Tacho spinnt auch, Nadel läuft ruckartig über die Tachoskala und zeigt Phantasiewerte an. Fahre so nach Drehzahlmesser,da ich weiß wieviel er bei 100, 130 oder so dreht. Werde den Tacho mal reparieren lassen, allerdings brauch ich da mal paar freie Tage, da man den wegschicken muß.
Ansonsten mit dem Auto mehr als zufrieden, groß, schnell, sparsamer Unterhalt und nicht so vollgestopft mit Elektronik.
Habe den C4 2,5tdi jetzt seit 13 Jahren und muss sagen dass er immer noch toll fährt. Seit ich ihn habe hat er nur 2 mal die Audi Werkstatt gesehen und das war beides mal eher unterdurchschnittlich. Also lieber selber pflegen und einen guten Mechaniker finden, der die seltenen Repraturen durchführt. Einzig ein paar kleine konstruktive Mängel nerven ab und zu, aber das Lob überwiegt deutlich und der Dieselverbrauch des alten 5 Zylinder ist immer noch top.
am 24. Oktober 2012 um 20:36
Glücklich und sehr zufrieden zu Mitsubishi gewechselt.
Den Premiumaufschlag kann sich doch kein Mensch mehr leisten, sei es die Werkstatt oder die Jungwagenpreise. Neuwagen gehen doch eh nur noch an die Firmen.
Der Parksensor hinten rechts war defekt. Das nervt, weil dann die ganze Einparkhilfe nicht mehr geht. Den ersten Ersatz hatte ich bei E-Bay gekauft, er war defekt und ich hatte Schwierigkeiten, mein Geld zurückzubekommen. Der zweite Ersatz, ebenfalls E-Bay, war i.O.
Die Funktion kann man einfach prüfen: Man legt das Ohr dicht an jeden Sensor und ein Helfer schaltet die Einparkhilfe ein. Ein intakter Sensor gibt hörbare Knackgeräusche ab.
Man kann auch den elektrischen Widerstand eines Sensors messen: Zwischen Kontakten 1 und 2 müssen es ca. 4,45 Megaohm (4,18 sind zu wenig) und zwischen 1 und 3 4,20 sein. Zwischen 2 und 3 misst man ca. 11 Kiloohm, der Widerstand steigt jedoch schnell an (kapazitive Last).
Ein defekter Sensor hat gar keinen Durchgang.
Um die Sensoren auszutauschen, muss man üblicherweise die Stoßfänger ausbauen (Sauarbeit!). Nur den rechts hinten kriegt man so raus, wenn man nicht allzu klobige Hände hat.
Meine Quh 5 ist das beste Auto, das ich je gefahren bin.
Auch mit dem Service in der Werkstatt bin ich rundum zufrieden.
1 Fehler:
Nach einer langen Urlaubsreise ging die gelbe Anzeige "max. 1 Liter Öl nachfüllen - Weiterfahrt ist aber möglich" zunächst an aber trotz Nachfüllen nicht von alleine aus - erst nach erneutem Aufspielen der Software für den Bordcompi war's behoben.
am 24. Oktober 2012 um 21:34
Das A4 2.6 quattro Schätzchen ist jetzt 16 Jahre alt und im Prinzip gibt´s keinen Grund zur Klage.
Wahscheinlich werden bei 200.000km ein paar Sachen getauscht werden müssen ( Zahnriemen , evtl. Radlager), aber ansonsten bis auf kosmetische Kleinigkeiten alles bestens.
Vor allem wenn man hier die Beiträge über allerlei Elektronikfeher bei den neueren Modellen liest, ist die Entscheidung klar : Weiterfahren.
  4. Audi
