Umfrage: Wer hatte schon 'nen Turboschaden? 320d CR
Ich möchte mal eine Umfrage starten! Folgende Angaben wären interessant:
Baujahr; km-Stand; mit/ohne Chip/Box; Turboschaden ja/nein
Es heisst ja immer, dass es beim Bj. 2003 vermehrt zu Schäden kam!?
Wenn die CR-Pumpe den Dienst quittiert hat, kann's natürlich auch hier rein!
Bj. März 2005; 27.000 km; Speed-Buster-Box; alles original
!!!Wen's nervt, der soll's ignorieren!!!
46 Antworten
Bei mir war 2 mal ein injektor innerlich undicht!
Anspringen war reine glückssache!
bj 10/2002 ,320d touring ,turboschaden bei90.000 km mit chip, aktuell 145.000 km mit chip. ohne probleme.
ps.mir ist aufgefallen ,das die lader, mit oder ohne chip,hops gehen.
evtl.materialfehler von garrett?????
gruss
Die sind nicht unbedingt von Garrett. Kann auch Borg-Warner (KKK) sein, oder ein anderer. Ich habe anscheinend einen von einer kleinen deutschen Firma drin. Er sifft jetzt etwas Öl, aber damit kann ich noch leben, bei 350000km.
Grüße,
Roman.
330DA Bj 2001, aktuell 210000km
bei 160000 Turboschaden, nach und nach Einspritzdüsen gewechselt (erst 2 dann nochmal 2 jetzt dann vermutlich nochmal 2),
PS: 2. Getriebe
320d touring EZ9/02 aktuell 125000 keinen Turboschaden. Bei ca. 30000 war ein Injektor defekt. Habe bei 80000 die Motorentlüftungseinheit tauschen und einen Zyklon Filter eingebauen lassen. Sei dem pfeift der Motor im kalten Zustand wie ne alte MIG dem Start, Lagerspiel ist aber alles io. Also fahren und weiter beobachten
Original geschrieben von Thunder79
Ich denke hier sollte wirklich jeder reinschreiben, sonst wird hier bei zu vielen Turbo-Kaputt-Post´s ein falsches Bild suggeriert! ;)
Km-Stand 120tsd - noch den ersten Turbo, aber das VF-Modell!
Gruß Tino
Ich zitiere mich mal selbst!
Stand 2009: 5 Jahre alten 330cd, 140tsd Km und noch der erste Turbo
Hi
320d
BJ 11.2001 150ps
195.000km
Seid ca. 3.000km mit Speedbuster box
Kein Turboschaden
seid 10.000km neue Entlüftungseinheit (auf Zyklon)
Ja, der alte Zyklonfilter kann ordentliche Schmierung verhindern - wahrscheinlich der Ausfallgrund fuer einige der Schaeden.
330d 12/2001 mit erstem Lader - Zyklonfilter aber gewechselt.
Auch unsere beiden 320d haben keine Laderschaeden, nur einer hatte heftig Injektorprobleme (bis zum ATM) aber Turbo original.
Original geschrieben von jack26
320d Touring Bj:3/2002
1mal alle injektoren auf Kulanz
3 mal koppelstange VA
Neue Federn HA nach 6 J voll auf Kulanz mit Arbeit
2 mal einzeln Injektor getauscht! Wg. Startschwierigkeiten
So und heute hat es bei 125000Km den Turbo zerlegt!
Erst keine leistung mehr! dann rauch wie sau! und nach abstellen Öllacke unterm Auspuffrohr!
werd morgen gleich mal beim:) anläuten, mal sehn!
scheint aber kein einzelfall zu sein!
so info vom meister! ca. 2700€ für turbo,dpf,kat,schalldämpfer,incl.arbeit!
Kulanz keine chance mehr nach 60 mon.
turbolager eingelaufen, kompl. auspuffanlage versifft!
son scheiss!!!
320td 01/03 153tkm
bei 145tkm 2 injektoren getauscht
er sprang nicht mehr an...adac hat mit starterspray nachgeholfen;)
sonst eine runde sache...
ausser...klimaendstufe...die war ja auch noch;):)
320D bj 04/2003 53.000 km .
Alles Original kein chip, noch nie was defekt gewesen !!Hoffentlich hält er weiter so . Bei 47.000km 3. Ölservice entlüftungseinheit gewechselt .
gruß Andi
320 D Touring bj 3.2004.175000 km..Leuft und leuft.1. Turbo
320DA Bj. 09/2005
83000km Turbolader defekt. Schläuche verölt. Hoher Ölverbrauch.
blauweißer Qualm seit Einbau DPF 11/09
Nach Austausch des Turboladers qualmt er noch mehr als vorher.
Kann es sein, daß jetzt erst das Öl aus der Abgasanlage geblasen wird?
Die Werkstatt sagt: erstmal 14 Tage fahren, dann ggf.Kurbelgehäuse-
entlüftung.
EZ: 05/2003
Bei 95000 km Turboschaden (alles original)
Bei 155000 km 2 Injektoren gewechselt
jetzt 156000Km und seit 3000km mit Kennfeldoptimierung :D
320 dA BJ 05/2001
136 PS
aktuell 191 000 km
noch keine Probleme gehabt bis jetzt, ist noch der erste Turbo und auch alles andere ist noch original.
Hatte bis jetzt nur Verschleißteile die ausgewechselt wurden und eine größere Sache -> hab ne neue Kardanwelle, ein Lager war kaputt und dadurch ist die Kardanwelle nichtmehr rund gelaufen...
Bin aber wirklich top zufrieden mit dem Auto, ich hoffe nur dass der Turbo und alles andere jetzt nicht ab 200 000 km kaputt geht.
