ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Umfeldlicht LED bei rechten Außenspiegel funktioniert nicht. Passat B8 150 PS diesel,BJ.2016
VW Passat B8
Themenstarteram 13. Dezember 2020 um 14:10
habe Heute festgestellt,dass Umfeldlicht bei Außenspigel rechts nicht leuchtet.
Ist für den AS extra Sicherung eingebaut?.Bei rechten AS funktioniert
Blinker,absenkung von Spiegelglas ,und beheizung ist auch in Ordnung.Ausenspiegel links, funktioniert
ohne probleme.VCDS zeigt keinen Fehler.
Hat jemand sowas schon gehabt?Danke papesch.
6 Antworten
Hat es schonmal funktioniert seitdem der Wagen in deinem Besitz ist?
Themenstarteram 13. Dezember 2020 um 16:25
Ja ,es hat über ein Jahr ohne probleme funktioniert.
Heute habe ich den Umfeldlicht ausgebaut und mit 12V Batterie ausprobiert,und
das LED licht leuchtet.Wird wahrscheinlich ein Kabelbruch ?????
Oder rumcodiert, oder Stg defekt
Stg war es bei mir,quer getauscht (Stg) dann ging die Beleuchtung
Themenstarteram 14. Dezember 2020 um 6:01
Halllo Golfi,
wenn Stg defekt ist,dann muss doch VCDS was zeigen.Wo setzt genau der Stg für Umfeldlicht?
Gruß papesch.
VCDS und Vcp hatten mir keinen Fehler angezeigt, das Stg sitzt ja jeweils in der Tür
Themenstarteram 14. Dezember 2020 um 15:42
Danke für die Infos.Wenn ich dann Zeit habe, schaue ich mich den Stg an.
Gruß papesch.
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
