Umfeldbeleuchtung aus der Oberklasse im A4 u. A5
diese Information dient nur Mitgleidern die daran auch Interessiert sind!
Ein diskussion über Sinn und nutzen ist hier nicht erwünscht!
Nach langem suchen und probieren habe ich mir die Umfeldbeleuchtung im A4 Nachgerüstet.
Ein großes Dankeschön gilt dem MT-Mitglied DVE.
Dieser hat mich aus dem A6 Forum Großzügig unterstützt! DANKE DANKE :D
Die Umfeldbeleuchtung ist in den Außenspiegeln integriert, diese gibt es aber nur ab A6!
Nun Teile ich euch meine Erfahrung mit!
Was wird alles benötigt?
Die unteren Spiegelblenden müssen wir vom A6 bestellen da diese ja die gleichen Spiegel haben dank des FL.
Blende für Außenspiegelgehäuse Links m. Loch
Teilenummer: 4F0 858 523 B 01C - Satinschwarz 3,57€ Menge 1x
Blende für Außenspiegelgehäuse Rechts m. Loch
Teilenummer: 4F0 858 524 B 01C - Satinschwarz 3,57€ Menge 1x
Umfeldleuchte Links
Teilenummer: 4F0 949 133 - 29,57€ Menge 1x
Umfeldleuchte Rechts
Teilenummer: 4F0 949 134 - 29,57€ Menge 1x
Flachsteckergehäuse
Teilenummer: 823 971 988 - Stk. 1,12€ Menge 2x
Einzelleitungen die benötigt werden
Teilenummer: 000 979 103 - Stk. 1,55€ Menge 2x
Teilenummer: 000 979 009 - 1,55€ Menge 1x
12V Leitung verlegen
1. Türverkleidungen Runter, Fahrer- und Beifahrerseite
2. Einzelleitung 000 979 009 in der Mitte durchtrennen, das eine Ende der leitung in den Pin 1 des Schwarzen steckers der vom Türsteuergerät zum Spiegel führt hineinstecken!
3. Diese Leitung eventuell verlängern und bis in den Spiegel hinein verlegen!
4. Eine Leitung 000 979 103 beide kontakte in ein Flachsteckergehäuse 823 971 988 hineinstecken und dann die leitung in der mitte durchtrennen. Ein Leitungsende wird mit dem zuvor in spiegel verlegten 12VLeitung verbunden. Das andere Leitungsende kriegt Masse, Braunes kabel abgreifen in der nähe im Spiegel.
Außenspiegelgehäuse demontieren
1. Spiegelglas mit der Hand hintergreifen und nach vorne zum Körper hin abziehen, eventuelle Stecker hinten für Spiegelheizung abmachen.
2. Spiegelgehäuse Oberseite nach oben hin abziehen, kann eventuell auch mit 2 schrauben verschraubt sein.
3. Außenspiegelgehäuse unterseite demontieren, diese ist mit 2x Torx9 Schrauben verschraubt und desweiteren verklipst. Neue unterteile verbauen, vorher die Umfeldleuchten anschrauben.
4. Die Umfeldleuchte nun mit dem zuvor verlegtem Stecker verbinden.
5. Spiegel wieder zusammenbauen.
Freischalten im Türsteuergerät
Steuergerät 42 und 52 Türsteuergeräte Fahrer und Beifahrer
Codierung 07
Lange Codierung
Das Byte 1 ist für uns wichtig, das Bit 0 im Byte 1 ist für die Umfeldbeleuchtung zuständig.
Bit0 von 0 auf 1 Stellen und die Umfeldbeleuchtung funktioniert!
Funktion!
Erst in der Dämmerung wenn das Coming- Leavinghome schaltet gehen diese leuchten mit an.
Sollten die Spiegel auto. anklappen gehen die Lichter in den Außenspiegeln aus sobald die Spiegel angeklappt sind und funktionieren erst wieder sobald die spiegel elektrisch ausgeklappt wurden. Ansonsten leuchten sie genau so lange wie das CH LH. Gehen bei Zündungsplus aus!
Habt ihr verbesserungsvorschläge oder unklarheiten entdeckt? Meldet euch.
Nun viel Spaß an alle die Interesse haben und sich dieses nette Feature einbauen.
Original geschrieben von rufu$
... , und genau so schön überflüssig.
genau so wie dein posting
486 Antworten
Da der Griff angeblich ca. 60€ kostet, modifiziere ich lieber die an meinem Auto bereits vorhandenen.
Selbst die Lämpchen sind mir für das was es ist zu teuer.
Werde mir aus Acrylstab und led selbst leuchten bauen und dann einsetzen.
Dennoch würde ich gerne wissen, was Reinhard genau gemacht hat. Es wäre super wenn Du uns nicht im dunkeln stehen lässt. Danke.
Ich bin jetzt etwas verwirrt. In der Anleitung hier steht was von mj10. Aber in dem link auf der ersten Seite der zu einer anderen Anleitung führt,steht wiederum was vom Fl. Was denn nun?
Ich selbst habe einen MJ10. Es gab ja zu mj10 und dann zum Fl neue Spiegel.
Kann man für die Leuchten im Griff die Leuchte unten in der Tür "anzapfen", also einfach parallel schalten ?
Ja,
macht aber keinen Sinn.
die Türausstiegsleuchten leuchten ja nur bei geöffneter Tür,
die Griffleuchten außen werden durch CH/LH angesteuert.
Reinhard
@mza287 schrieb am 2. September 2015 um 10:42:11 Uhr:
Das FL hat die Spiegel die auch schon beim VFL ab MJ10 verbaut wurden.
Ok. Aber ich habe gehört das ab mj10 die Spiegel nicht mehr passen vom a6. Weil sie eben jetzt kleiner geworden sind. Was stimmt denn nun?
@mza287 schrieb am 3. September 2015 um 07:02:36 Uhr:
Ab 2010 gab es die kleineren Spiegel die dann auch im FL verwendet worden sind. Da passt nix mehr vom A6. Dort kann man sich das nur passend machen. Hab ich auch gemacht.
Danke Roman. Dann steht das in den ganzen Anleitungen und hier auch falsch
Du kannst die Umfeldbeleuchtung, also die LED-Einheit, aber dennoch einpassen. Es muss dafür aber deine derzeitige Blende angepasst werden und auch ein kleines Stück vom Spiegelträger (das Alu-Teil) entfernt werden
Ja klar kann man das machen. Aber das ist mir dann doch eher zu viel Arbeit. Schon mangels Werkzeug zb dremel.
Hast du es gemacht?
Die Türleuchten werden auch über CH/LH angesteuert...beim FL. Oder täusche ich mich da. Mir kommt es zumindest so vor, wenn ich die Tür wirklich nur ganz wenig öffne, das da die Leuchte schon an ist. Ansonsten müsste ja irgendwo ein Druckschalter oder ähnliches verbaut sein, der der Leuchte sagt, das sie erst bei einem bestimmten Öffnungswinkel leuchtet.
@360 SL schrieb am 2. September 2015 um 23:56:15 Uhr:
Ja,
Reinhard
Die Schalter für die Türleuchten befindet sich im Schloßkasten der Fahrertür, das "Tür offen"-Signal kommt bei der Freigabe des Schließzapfen.
@mza287 schrieb am 3. September 2015 um 21:39:55 Uhr:
Hast du es gemacht?
Ja habe ich. Allerdings auch mit Dremel und den Rest mit der Schlüsselfeile. Soll ja nicht aussehen wie ausgefressen.
hut ab. ich hätte da wohl nicht die nerven zu.
