ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Umbauphase hat begonnen
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 4. Januar 2011 um 21:07
hallo alle zusammen!
Da ich mein Audi nicht zu dem Preis losbekommen habe den ich wollte bekommt mein Dicker ein bischen lifting um frisch für DEN SEE (Wörthersee)zu sein und ich werde hier mal nach und nach zeigen was sich so alles verändert!
Bilder werden Folgen!!!
meine liste:(
-RS6 Sportlenkrad.........schon Eingebaut :D
-RS6 Lederausstattung-müsste diese woche noch kommen-muss aber auf memory umgebaut werden
-Schwarzer himmel incl. a-b-c-d säulen-gestern Bestellt heute da :D(boar hat der:)dumm Geschaut)
-VFL-S-Line Stoßstange komplett alles neu mit RS6 Grill und 2 PDC Sensoren da die inneren Sensoren versetzt werden (auch gestern Bestellt und heute da)
-S-Line Einstiegsleisten
-FL Led Scheinwerfer kompl. mit Steuergerät Brenner und stellmotoren incl.Umpinnen und Bordnetzsteuergerät auf index k Flashen
-20 zoll S8 Felgen mit 265-30-20 in Schwarz Matt werden am Freitag geholt(AAS Anpassen)
-FL Tacho mit 0 km wird aber alles schön ins Scheckheft eingetragen
-Komplettlackierung auf Suzukagrau Metallic innen und aussen
es gibt Diverse Teile abzugeben die noch gut sind aber nicht mehr gebraucht werden
z.b
-9x18 et35 Barracuda Voltec T6 mit 245-40-18 conti SC2 mit RDK-Sensoren(sind gerade in der Bucht)
-3 Speichen Multifunktionslenkrad incl Luftballon
-VFL- Stoßstange Bereits Sensoren nach aussen Versetzt für RS6 Grill incl den inneren Sensoren
-Lederausstattung incl Türverkleidung recht Gut erhalten allerdings ohne gurte und Luftballone
-VFL Scheinwerfer mit allem drum und dran
-Weisser Dachhimmel incl. a-b-c-d säulen falls es beim ausbau ganz bleibt
Ich bin mal gespannt wie das Endergebnis rauskommen wird
Danke auch an einige Forumskollegen die mir zu zig Fragen antworten gegeben haben!
Wörthersee....dort ist doch das GTI-Treffen(Golf)...musst Du deswegen Deinen schönen A6 auf Golf-Niveau bringen:confused::confused:
590 weitere Antworten
590 Antworten
Themenstarteram 7. Januar 2011 um 19:50
soo meine 20 zöller sind nun auch bei mir im keller angekommen
heute war besser wie WEIHNACHTEN!!!!!
RS Leder Felgen!!!!
brauchst du noch hilfe beim unbau?
bw
Themenstarteram 7. Januar 2011 um 20:00
ich mache es morgen zusammen mit einem kumpel haben beide schon viel geschraubt aber sitze ist neuland!
wenn du zeit hast bin ich echt dankbar au wenns nur zum "mach das mach dies" sagen ist
Themenstarteram 7. Januar 2011 um 20:10
Original geschrieben von latschkapp
Die Teile die Du übrig hast, verschenkst Du? ;)
wenns nicht klappen sollte sprenge ich alles in die luft..........................mit meinem alten airbag
wasnn und wo machst es? schick mir evtl. ne pn. je nachdem könnt ich mal vorbeischauen
haste den vielzahn für die sitze?
bw
Themenstarteram 7. Januar 2011 um 21:26
muss ich alle 3 motoren wechseln?
der pfeil links oben heisst die verstellschalter wechseln?????
welche beiden seitenabdeckungen denn????
zum glück hab ich keine elektr. heckklappe!:)
geil!!!!!!!!!!!!!
vieleeeeeeeeeen dank!!!!
Ja, Pfeil das bedeutet die Verstellschalter mit der Abdeckung. Weil es schon mal 2 statt drei Stecker sind usw.
Und Ja, alles 3 Motoren unten un den 4. in der Lehne.
Die 3 Motoren sind aber kein Ding. Sind ja alle an dem Rahmen unten dran. An dem Großen Motor geht soweit ich noch weis die Schraube durch den Motor durch.
Verschiedene Torx oder Vielzahn brauchst du schon. Das Seit ist nicht Verkehrt.
http://cgi.ebay.de/.../320615204719?...
Themenstarteram 9. Januar 2011 um 0:24
so es ist vollbracht
rs 6 sitze sind umgebaut auf memory
es müssen allerdings unten alle 3 motoren und die bedieneinheit sowie der kabelstrang mit steuergerät gewechselt werden. sieht alles gleich aus funktioniert auch elektrisch aber das memory macht kein muks!........................und dabei schön auf die finger aufpassen
kann mir jemand verraten wie man die grundeinstellung macht ohne das es fehler im stg gibt????
Themenstarteram 9. Januar 2011 um 0:30
und der weihnachtsmann hat heute auch wieder ein packet gebracht..................................led scheinis komplett!!!!
griiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiins!
Themenstarteram 9. Januar 2011 um 12:38
hier noch das bild vom alten lenkrad
Was soll das Teil kosten und würde das problemlos in meinen passen?
Sorry, hat sich schon erledigt!
Ich benötige eine S-line MuFu-Lenkrad!
Themenstarteram 9. Januar 2011 um 17:34
ist genau das gleiche nur das unten das kleine s-line logo fehlt.................das gibts bei ebay für wenig mücken zu kaufen!
die grundeinstellung geht wie folgt: fahre den sitz in alle positionen bis zum anschlag. warte kurz ab, dann in die entgegengesetzte richtung...
zuerst mit nach vorne anfangen.
sind aber nicht die RS6er
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
