ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Umbau von VFL-Rückleuchten auf FL-Rückleuchten
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 8. November 2014 um 15:23
DA die Umbauerei sonst im Facelift Thread untergeht, poste ich hier mal Bilder für euch von FL Rückleuchten in einem (dreckigen :D ) Vor-Facelift A6 AVANT.
MarkoA8 hat die Rückleuchten zur Verfügung gestellt, wir haben sie gemeinsam in den Vorfacelift eingebaut. Die Rückleuchten wären bis Dienstag bei MArkoA8 zu einem wirklich günstigen Kurs zu haben! PN an ihn bitte!
Funktionen sind bis auf das dynamische Blinken alle vorhanden. das heißt der Blinker blinkt normal.
Passform:
bei normalem bzw S-Line Heck passen die Leuchtern vom Abschluss her, der oft bekritelte Überbiss wird etwas harmloser. Beim RS (von MarkoA8) passen die Leuchten zwar grob, die Linienfürhung passt aber nicht genau und es sieht wie "ge-Baumarkt" aus...
Die letzten 2 Bilder sind von FL Leuchten im RS Heck, leider ist die Qualität der Bilder schlecht. Aber ich denke man sieht dass die Kanten eben nicht sauber laufen...
20141108-144856
20141108-144857
20141108-145122
+3
Passform:
+3
2036 weitere Antworten
2036 Antworten
KAnn jemand etwas zu den Modulen von Kufatec oder K-Electronic sagen? Erfahrungen?
Kufatec, mit Programmieradapter (1x verwendbar), hält bis zum nächsten Programmierung durch Werkstatt.
K-Electronic, wird ein neuer Kabelsatz eingebaut, keine Programmierung nötig
Warum nimmst Du nicht die Module von Scotty18?
Module von mir sind P&P und es wird nichts weiter benötigt;
zu K*** oder dem anderen K gebe ich schon lange keinen Support mehr; ich habe fast wöchentlich anfragen dazu ; da Anleitungen etc. mangelhaft oder gar fehlerhaft sind und deren support sich gar nicht oder nur selten dazu meldet
bei Interesse zu den Modulen PN an mich
Also ich kann Scottys Module nur empfehlen. Wenn man weiß wo man sie hin machen muss ist der Umbau innerhalb von 20 min. pro Seite erledigt.
Angenommen ich bekomme die fl Rückleuchten (komplett) für die Limousine, Brauch ich dann auch noch ein Modul für das dynamische blinken ?
Und gibt es irgendwo ein teil, womit man die Spalte unter den leuchten dann schließen kann oder muss es selbst irgendwo angefertigt werden ?
Module brauchst Du auch noch, und Kabel müssen gezogen werden fürs Rückfahrlicht. Für den Spalt muß man was reinpacken, hab mir damals was basteln lassen.
Da Du einen schwarzen hast, wird das kaum auffallen. Werde demnächst meine komplette Ausstattung diesbezüglich verkaufen.
Scotty meint bei seinen Modulen Plug&Play
am 20. März 2016 um 19:33
Rückfahrlicht betrifft nur den A7, oder ist das bei der Limo auch so ??
Limo FL hat das Rückfahrlicht in der Klappe, beim VFL ist es außen ...
am 20. März 2016 um 20:02
ah ok, dann ist es das Gleiche wie beim A7...
@DVE schrieb am 20. März 2016 um 20:06:13 Uhr:
Wie aufwendig ist das Ziehen der Kabel ?
So 2 bis 3h in aller Ruhe, habe es damals bei StrayCat machen lassen, ohne Hektik und Streß.
Hört sich nach viel Arbeit an. Was muss denn da genau gemacht werden ? Kabel ziehen ist ja sehr allgemein gehalten ^^
Kofferraumverkleidung rechts demontieren
und dann halt zu allen 4 leuchten Kabel ziehen
Servus miteinander,
Habe gestern an meinen A6 4g Avant auch endlich die Facelift Rückleuchten mit Dynamischen Blinken eingebaut.
Funktioniert alles tadellos nur beim einlegen des Rückwärtsgangs bekomme ich Fehlermeldungen " Rückfahrleuchte links/ rechts defekt !
Hier muss dann was codiert werden ?
Da die Facelift LED Rückfahrleuchten haben.
Glaub ich hätte da mal was gelesen!?
Oder ?
Gruß Marcus
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
