ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Umbau von VFL-Rückleuchten auf FL-Rückleuchten
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 8. November 2014 um 15:23
DA die Umbauerei sonst im Facelift Thread untergeht, poste ich hier mal Bilder für euch von FL Rückleuchten in einem (dreckigen :D ) Vor-Facelift A6 AVANT.
MarkoA8 hat die Rückleuchten zur Verfügung gestellt, wir haben sie gemeinsam in den Vorfacelift eingebaut. Die Rückleuchten wären bis Dienstag bei MArkoA8 zu einem wirklich günstigen Kurs zu haben! PN an ihn bitte!
Funktionen sind bis auf das dynamische Blinken alle vorhanden. das heißt der Blinker blinkt normal.
Passform:
bei normalem bzw S-Line Heck passen die Leuchtern vom Abschluss her, der oft bekritelte Überbiss wird etwas harmloser. Beim RS (von MarkoA8) passen die Leuchten zwar grob, die Linienfürhung passt aber nicht genau und es sieht wie "ge-Baumarkt" aus...
Die letzten 2 Bilder sind von FL Leuchten im RS Heck, leider ist die Qualität der Bilder schlecht. Aber ich denke man sieht dass die Kanten eben nicht sauber laufen...
20141108-144856
20141108-144857
20141108-145122
+3
Passform:
+3
2036 weitere Antworten
2036 Antworten
am 13. Januar 2019 um 10:17
@Scotty18 schrieb am 13. Januar 2019 um 10:13:17 Uhr:
wenn du es org verkabelst 4x vom BCM zu jeder RL
Danke Dir
am 18. Januar 2019 um 16:15
Guten Abend, liebe Kollegen. Ich habe gerade den FL-Avant-Stoppbefehl erhalten.
 In der letzten Woche habe ich dieses Thema intensiv gelesen.
Grundsätzlich anzupassen, diese Stationen auf dem Auto, das wir Adapter oder Module (verkauft mit freundlicher Genehmigung von Kolleginnen und Forum) benötigen, oder wir können mit dem richtigen Installation und Codierung BCM OEM Socket-Adapter arbeiten (wenn das mindestens 551 SW-Version ist). Wie bei meinem Auto habe ich den SW551 BCM. Ich entschied mich für Adapter (ähnlich denen von KUFATEC). Dadurch sind die Änderungen reversibel und ich werde die BCM-Funktionen voll ausnutzen. Es ist jedoch nicht klar, wie die richtige Codierung für Stopps ist. Zumindest die Anpassungen auf Kanal 125 + 23. Bitte, wenn Sie mir und diesen Codierungen zur Verfügung stellen können, um die Nachrüstung abzuschließen. Ich habe mich für die OEM-Adapterstecker für Interessenten entschieden. Sie benötigen auch Garn und Stifte.
Das wird die SW-Version erlauben. Wenn nicht, dann sind vorgefertigte Module eine größere Hilfe. Vielen Dank und ich werde um Ihre Hilfe bitten. Dein George.
Für die Adapter der Heckklappe sind folgende Steckdosen erforderlich
- 4x 3B0973813, PIN-Code 000979020E
- 2x 4H0973713f, PIN-Code 000979025E
- 2X 4H0973714, PIN-Code 000979025E
?? zu deutsch ...
Google Übersetzer regelt... hab allerdings noch nie Garn gebraucht im Auto... 8-)
am 18. Januar 2019 um 17:37
Hallo Scotty. Ich bin kein deutscher Ich bin ein rumänischer Bürger, der sich für AUDI begeistert. Letztes Jahr bin ich ins Auto gekommen. Und obwohl ich versprochen habe, keine Änderungen vorzunehmen, hat die Leidenschaft keine Grenzen. Wenn Sie Ihren Kopf hinter das Auto drehen, bedeutet dies, dass es das richtige Auto für Sie ist. Danke Ich hoffe mit der Übersetzung zufrieden zu sein. Wenn ich helfen kann, kann ich auch auf Englisch schreiben. danke
ok ....
@ronney10 schrieb am 5. November 2018 um 22:04:58 Uhr:
Ich habe einen kompletten Satz abzugeben inklusive Module.
Bei Interesse PN
Ich auch.. bei Interesse PN
am 28. Januar 2019 um 20:44
Hello again. I have completed the retrofit for tail lights on last Saturday. Most of the time I had to work to have the continous + from BCM to the tail lights. I have made adapters using original plugs. Cost of the adapters : 45 eur
Since I already had sw551 on BCM, only coding of byte 8,bit 6 was necessary for the dynamic blinkers to make them work. After that all is working, no errors no other adaptation as described by others. All in all 600 eur for everything(tail lights ans adapters) is not a bad deal . Hope you enjoy and thank you for your advices.
Hi Acerpacer,
@acerpacer
Actually, you can just "string them along". You don't need to run four single
wires to the CCM. In the tailgate I went from the left side lamp along the
orginal cabling to the right side lamp and from there on via the trunklid
hinges to the comfort control modul. I did ditto on the outer lamps from
the left side along the rear of the trunk to the right side and from there
on to the CCM. I used 0.35mm² (grey/yellow) for the single lamps and
0,5mm² from the CCM to the dual interconnection of outer and inner
lamps.
@acerpacer
Why did you make adapters? Just remove the old plugs (use good
quality pin extraction tools) and re-pin them into the new plugs
(don't forget the purple secondary lock). Saves wires and space :)
am 29. Januar 2019 um 9:34
Yes. One wire for all 4 lamps. I did the same procedure as described by you. Adapters were used to make retrofit reversible to the original state. In case of selling the car, I can fit original taillights, keep the new ones and get a better price. After all, we know that all these retrofits, don't really take in account when selling the car. So you can save some money.
Ah, okay I see what you mean. Since I don't sell my cars,
I don't go the "make it reversable" way.
If you start calculating the time and the money spent
that flow into retro- or future fits, you will also realize
that it is actually pretty far from sanity to do something
like that at all :)
But then: Who said we are sane :D
am 29. Januar 2019 um 11:22
I will have to agree 100% with what you have said. You couldn't have said it better. I am not looking to sale my car. I intend to keep it for quite a long time. I think this car represents the end of an era in the Audi car history. From here now all the cars will not be as we use to know them.
am 11. Februar 2019 um 12:29
Hallo. Bin neu hier im Forum.
Hab meinem A6 FL die Rückleuchten mit dynamischen Blinken verbaut. Habe auch schon die Kabel von den Rückleuchten an das Komfortsteuergerät gezogen und angeschlossen.
Was muss ich genau Codieren im BMC2 damit die dynamischen Blinker gehen? Welcher Anpassungskanäle müssen bearbeitet werden?
Byte 8 ==> Bit 6
APK 105 +23 (bzw. Bits ==> 10111 setzen)
steht sogar mehrfach hier im Thread ;)
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
