- Golf
- Golf 3
- Umbau von Golf 3 Limo. zu Cabrio :) !
Hey Guys, habt ihr vllt Vorschläge und Ideen was ich alles
brauche für solch einen Umbau? (von Golf 3 Limo. auf Cabrio)
z.B. wo welche Verstrebung/Verstärkung hin muss?
Was unten drunter hin sollte...Fahrschemel etc...
Wär geil wenn Ihr mir ein bischen helfen könntet...
hauter...da tuningmoe
lool
19 Antworten
Das es sinnvoller wäre gleich ein Cabrio zu kaufen ist dir sicherlich bewußt und sei auch nur am Rande erwähnt.
Welche Verstrebungen du benötigst solltest du mit dem Prüfer abklären der das Ding nachher abnehmen soll. Oder ist es nur für den Bereich außerhalb der StVZO?
Also...natürlich würde ich das gerne eintragen lassen,
nur wenn es nicht geht, geht es nicht....habe vor,
damit nächstes Jahr aufs VW-Treffen zufahren, bzw.
aufm Anhänger damit hinzufahren...werde auch die komplette Auspuffanlage verkürzen...;)
nur mal so eine frage: warum macht man sowas?
gibt es doch zu kaufen - ein golf 3 cabrio.
ich verstehe es ein wenig wenn leute das bei ihrem kleinen trabbi oder corsa b machen, aber warum beim golf3?
Dann aber richtig: Vento auf 2türer umbauen und dann das dach ab...
Wahrscheinlich will er den Überrollbügel nicht haben.
Kann man den bei Cabrio nicht entfernen? Ich weiß, dass der für Stabilität sorgt, aber dass könnte man vielleicht ausgleichen.
Ich sage mal geht nicht gibts nicht.
Aber es ist doch schon sehr aufwendig da das Cabrio ganz anders aufgebaut ist. Ganz andere verstärkte Schweller und auch hinten ganz andere Steifigkeit. Würde das auch mit VW bzw. beim Tüv klären und/oder mir da Unterlagen zeigen/geben lassen. Weil mit ..."einfach Dach wegflexen ist es ja nicht getan..." und der Bügel hat schon seine Berechtigung. Oder man muß dann entsprechende Querstreben unten/innen einschweißen.
Mega Aufwand da würde ich mir lieber ein Original kaufen und das entsprechend aufmotzen.
es gibt ein paar Vento Cabrios.
Dort wurde aber sogar ein Cabrio genommen und nen heck angeschweisst, wobei mir das bis heute nicht klar ist wie das mit dem radstand geamcht haben, müsste dann ja der vom g3 sein! Also so ma eben is das nicht geamcht, alleine wegen den verstrebungen. Das cab wiegt nicht umsonst glaube 100-200kg mehr als nen normaler g3
Golf 3 und Vento haben einen Identischen Radstand,von daher war das kein Problem. Sehen wirklich deutlich eleganter aus die Vento Cabrio´s als die normalen Golfs.
Und was dieses Projekt angeht,ich glaube kaum das da ne Tüv Zulaassung möglich ist,höchsten unter utopischen Kosten.
ALs Fun-Car für Treffen würde ich einen Vento oder Golf Viertürer nehmen. Domstrebe vorn,Domstrebe hinten,Querrohr von B Säule zu B Säule und dann mittig ein schönes stabiles Rohr von der vorderen Domstrebe durchs Amaturenbrett zu Querstrebe und weiter zu hinteren Domstrebe.:D
Das sollte dann stabil genug für ein paar Zusätzliche Fahrgäste sein :D:rolleyes:
Gruß Tobias
Naja was soll man da sagen?
Flex an und ab gehts ;-)
Ist nicht dein ernst oder?
Ich würde da auch gleich ne Ecke weiter denken: Wie wilst du das Auto je wieder losbekommen?
Du:"Aja, übrigens, das war früher ein Limo Modell..."
Käufer:"Ahja... okay.. äh..dann.. tschüss"
LOL
Ja das wär nicht das grösste problem, da ich den g3 relativ günstig bekommen habe....
tja dann fang ich mal an, domstreben und massive rohre zu besorgen;)...
bevor "jugend forscht" jetzt gleich munter drauf los flext...em... welchen zustand hat das autochen denn? Nicht das du da ne gute substanz zum spaßmobil "umbaust"....
so mal bisl fakten hier..
der überrollbügel hat seinen sinn.. er schützt deinen kopf bei nem überschlag. der ist ein muss.
-die türen sind anders.
-der frontscheibenrahmen ist wesentlich stärker
-die schweller sind stärker
was für dich bedeuten würde das du die schwelle rumschweissen musst. dir einen überrollbügel einschweissen musst. und du den frontscheibenrahmen umschweissen bzw verstärken musst.
mit dem kopf gegen die wand schlagen hat übrigends mehr sinn als dieses projekt..
Ganz ehrlich? Dein Projekt ist der größte Hurz. Ein Golf III Cabrio gibt es, und du musst soo vieles verstärken, dass sich der Aufwand einfach nicht lohnt. Die Türen sind viel stärker, der Überrollbügel ist auch nicht zum Spaß da usw. Und im Falle eines Unfalles wirst du dankbar sein, wenn die Sachen vorhanden sind, und du deshalb nicht im Rollstuhl sitzt.
Außerdem bezweifle ich, dass du das Verdeck ordentlich hin kriegst, sondern denke eher, dass es nach Pfusch aussieht.
Auf jeden Fall wird es nicht so gut aussehen, wie das originale Cabrio.
Frank
