ForumPolo 1 & 2
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 1 & 2
  7. Umbau von 4Gang Auf 5Gang was muss ich holen und was muss ich beachten ????
VW Polo 2 (86C)
Themenstarteram 23. Mai 2011 um 21:06
Hallo liebe leute
bin mir am überlegen meinen kleinen schatz ein lvl up zu gönnen
bzw eine umbau von 4gang auf 5gang vor zu nehmen .
Meine frage ist auch wenn man in der sufu viel findet aber irgendwie das nicht verstehe weis der gott warum .
Aber meine frage is ist hier jemand der mir so ne art kauf liste machen kann wo drin steht was ich alles an teile brauche um ein 4 gang in einen 5 gang umzubauen und was ich beachten muss ???
also um das Fahrzeug wo es drumm geht ist ein
VW Polo 86c Steilheck
die motorkennummer weiß ich nicht wo die sitzt oder der kenn buchstabe .
und auch so weiß ich nicht was auf mich zu kommt halt nur ob einer hier ist der mir sagen kann was ich kaufen muss und was ich ändern muss
oder ob ich das glück besitze mit dem kleinen das ich alte 4 gang getriebe raus schmeiße und einwach wie ein lego stein das 5 gang rein machen kann wehre lieb von euch wenn mir das einer sagen könnte .
danke schon mal im vorraus euer macal
143 Antworten
Themenstarteram 27. Mai 2011 um 21:25
wisst ihr nichts auf das was ich geschrieben habe was das für ein getriebe sein kann ???
also du brauchst neen 5Gang getriebe,und eeventuell die dazugehörigen antriebswellen,weil die unterschiedlich lang sind
so,Krogmeye hat ja schon gerschrieben dazu:)
Themenstarteram 27. Mai 2011 um 21:39
ne hatte ja unter meiner frage die antwort von dem verkäufer von ebay rein kopiert und darauf keine antwort bekommen .
Hier nochmal --------------> ( Hab gerade mal anhand der KBA bei Teilehändlern gegoogelt. Diese bieten zu dieser KBA nur Getriebeteile für die NZ Motoren an! Hoffe das hilft weiter. Hier mal die KBA laut Fahrzeugschein: Zu 2.1: 0600 zu 2.2: 599 .Vielleicht bringt damit ja jemand selbst was in erfahrung!!! )
Anhand der Schlüsselnummer kann man den Getriebekennbuchstaben nicht ableiten.
Und warum liest der Verkäufer den GKB nicht einfach vom Getriebe ab? Kommt mir sehr komisch vot...
Themenstarteram 27. Mai 2011 um 21:44
verdammt meine erste hoffnung somit zerplatzz hmmpf
Aus welcher Ecke kommst Du denn? Hätte noch nen AHD aus Lüneburg.
aber du kannst die dazugehörigen antriebswellen dazuholen fürdas getriebe, dann iss dsa problem weg
Themenstarteram 27. Mai 2011 um 21:49
hab in ebay noch zwei gefunden für ca 80 euro
mit der kennung
CMC
und
CEG
würden die auch gehen und von anzug und leisung her immer noch was bringen
Hatten doch aber nach langer Diskussion festgestellt, dass das für seinen AAU die AHD-Box die
beste Alternative ist.
Themenstarteram 27. Mai 2011 um 21:51
max.tom mir wurde gesagt bzw geschrieben das ich ein ahd getriebe nur austauschen brache und es passen würde nur das ich den getriebe halter wechseln muss un evtl die schaltmanschette
krogmye ich komme aus der nähe köln um genau zu sein bergheim erft
Themenstarteram 27. Mai 2011 um 21:52
AHD Box ??
Das CEG war im 40 kW verbaut.
CMC gibt es nicht, Du meinst bestimmt das
CEM.
Das war im 33 kW verbaut gewesen, das würde
bei Dir wahrscheinlich mit am besten harmonieren.
Die Gänge 1 bis 5 haben identische Übersetzungen wie das AHD,
nur ist die Achse etwas kürzer übersetzt.
ABER: Bei beiden benötigst Du die anderen Antriebswellen oder
den anderen Getriebeflansch.
mit der kennung
CMC
und
CEG
Themenstarteram 27. Mai 2011 um 21:58
also um nur das Getriebe tauschen zu müssen wehre das AHD am besten ??
am 27. Mai 2011 um 22:00
Mit der Schlüsselnummer kann man nur sagen das es ein 55PS Polo ist.
Wenn der Motor ein NZ ist, dürfte der entweder das 8P oder das CEG drin haben. Soffern das noch ein originales ist.
CMC gibt es, ist ein 5 Gang Getriebe für den 45PS Motor, dürfte wohl dem AHZ entsprechen. ;)
Themenstarteram 27. Mai 2011 um 22:02
hmm bin nicht so der auto kenner deswegen kann ich mit den daten die du mir sagtest jetzt nichts anfangen sorry
bin auf gut deutsch ein saudoofes schwein betreff getriebe und motor anbauteilen .
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 1 & 2
