Umbau von 316 auf 323ti geht Morgen endlich los !!! Hoffe es klappt auch alles
Hatte ja nen Motorschaden bei meinem 316 Compact. Da ich mir nicht wieder einen 316 Motor kaufen wollte hab ich mir einen 323ti Unfaller gekauft. Heute ist er angekommen. Leider ist der Wagen noch schlimmer wie beschrieben ( vom Unfall her ). Innendrin ist er TOP. Der Motor läuft 1A. Das ist die Hauptsache.
Folgende Teile werden umgebaut bzw. übernommen:
-Motor
-Getriebe
-Tacho
-ASC
-Tempomat
-Achse vorne und hinten komplett ( ich muss meine Lenkung übernehmen da die vom Unfallwagen auch kaputt ist )
-Auspuffanlage komplett
-Batterie muss in den Kofferraum verlegt werden
und und und ....
Das klingt wenig ist aber ne scheiß Arbeit. Ich hoffe das ich am Montag fertig bin und zum TÜV kann. Der TÜV Prüfer war heut schon da und hat sich das Spenderfahrzeug schonmal angesehen.
Ich habe jetzt noch viele Teile übrig ( siehe Biete Forum )
5 Gang Schaltgetriebe vom 316
Auspuffanlage komplett vom 316
Achse hinten mit Differential vom 316
Hutablage mit Sonnenrollo in schwarz ( Hab schon eins )
komplette Klimaanlage
Innenausstattung mit Sitzheizung und integrierten Kindersitzen hinten ( mit Seitenairbags in den Türverkleidungen )
Aussenspiegel
Innenspiegel electrochrom
Tachom vom 316
Scheinwerfer rechts
Rücklicht rechts mit weißem Blinker
Schweller links und rechts
Ausstellfenster
Heckklappe mit 3. Bremsleuchte und Scheibenwischer
Nachrüstsatz elektrische Fensterheber
Beifahrerairbag
Seitenairbag
und und und !!!!! Einfach Anfragen. Ich werde den Umbau sogut wie es geht fotografieren. Werde dann ein paar Bilder reinsetzen.
Wünscht mir Glück.
139 Antworten
Hier ein paar Bilder:
noch eins
und noch eins:
heftig also da ich selber mal vorhatte meine 318is auf 325i umzubauen bamelt es mir grade wirklich davor. das schon richtig heftig was du da machst ich glaube ich kauf mir lieber gleich nän 325i ist weniger aufwannd.
aber ich wünsche dir trozdem viel glück das das alles so klapt wie du dir das vorstellst und das du ihn näste woche wider auf der strasse hast
sooooo:
Die Achse vorne ist jetzt komplett fertig. Neue Bremsen und alles fest usw... Die Hinterachse ist auch schon drin. Fehlt nur noch die Kardanwelle und die Auspuffanlage. Aber das dauert ja nur paar Minuten. Danach geht es an die Motorelektronik. Der Wasserkühler muss rein, Klimaschlüche und dann wird versucht den Motor zu starten. Ich hoffe heute noch. Denn Morgen bin ich net da. Sobald er läuft gibt es ne Nachricht.
++++++++++freu freu freu freu++++++++++++
Echt ne Menge Arbeit.Aber du wirst bestimmt begeistert sein wenn alles fertig ist und er richtig läuft.
Gruß Enzo
Komm. ich geb dir mein 330 mit SMG ... dann kannst den da reinbaun :D
ja immer her damit. Den würd ich aber auch noch verbaut bekommen ( gut das der Umbau von einem BMW Profi gemacht wird ).
Alleine würd ich den ganzen Umbau im Leben nicht schaffen.
Seit dem letzten Bericht sind ca. 10 Std vergangen, und seid ihr weiter mit der Motorelektronik?
Schon probiert zu starten?
Greetz
2Fast
also. Schon beschissen gelaufen. Könnt mich tot ärgern. Hinten alles zusammengebaut, Hinterachse drin, Auspuff drunter usw.. ) dann lassen wir den Wagen runter und sieh da. Das Rad steht schief. Da der Achsschenker neu ist, kist der Achsträger hinüber. So eine verfluchte Scheiße. Jetzt alles wieder demontieren und tauschen !!! AAAAHHHHHHH
Motorelektronik ist komplett dran. Er würd auch starten, aber das EWS paßt leider net. Im Fehlerspeicher ist nur das EWS drin. Sonst würd er anspringen.
EWS-Steuergerät und Transponder vom Spenderfahrzeug übernommen?
EWS Steuergerät vom 323ti hab ich dran geklemmt ( nichts passiert ). Was ist ein Transponder??? Wo sitzt der ???
Im Zündschlüssel.
