- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Umbau vom S4 Cabrio auf RS4 B7 Front
nachdem Pauli330 seinen Umbau auf Singleframe vollendet hat,
startete auch ich am letzten Sa durch,...
Hier nun die ersten Bilder und Berichte vom Umbau meines S4
Cabrios auf die RS4 Front,....(die es beim Audi Händler für das Cabrio noch nicht zu kaufen gibt,...) das heißt Einzelanfertigung,...
- zerlegen der kompletten Front,....
- Stossstange runter
- Innenradläufe raus
- Scheinwerfer ausbauen
- Kühler ausbauen
- Kühlwasser ablassen
- Öhlkühler demontieren und verbindungen lösen
- Lüfter ausbauen
- Kabesatz lösen (alle Verbindungen trennen,...)
- Schlossträger demontieren,....
- Haubenschloss ausbauen,...
- Crashbox ausbauen
330 Antworten
Ich belasse es bei meinen, sind ja schon lackiert, und sehen fast so aus wie die vom RS,... sind oben hin etwas schmaler,... wenn
du die RS4 verbaust, brauchst du auch gleich die Schweller,...
da der Kotflüg breit in den Schweller ausläuft,... wenn du die
neuen RS4 Schweller verbaust mit den Kotflügel brauchst du gleichzeitig auch die neue Seitenwände zum einschweißen,... da heißt alte raustrennen und neu rein,...+ neue Innenradläufe und neue Radhausschalen,... wenn du bei einem anfangst, kannst du gleich das ganze Auto neu lackieren und auseinandersägen,... das lohnt sich dann auch nicht,.... dann lieber was anderes,.... ;-)
Kann ja hier und da etwas verändern,... muß sich aber im Klaren sein, das es riesen Rattenschwänze nach sich zieht,....
gruß Chris
PS: Wenn du die Anlage bestellst,.... schreib mir mal den Preis von dem Ding,.... Danke,...........grins!!!
stimmt chris, so sieht das mit den Schwellern aus und den Schwänzen ;)
meinst du nich, das dein Heck dann, auch wenn die neuen RL drin sind (habse auch schon drin :D ) , zu brav bzw. zu schmal zu der bulligen Front wirken wird !? Radläufe hinten sind nicht allzu dick aufgetragen beim normalen A4...
aber das wird man wohl erst bei Fertigstellung sehn...
also good luck !!
EDIT: wenn ich mir solche mörder Töpfe drunter bruzzeln würde, kann man sich wohl getrost dort einnisten....würde die wohl kaum freigeblasen bekommen mit meinem Spielzeuguhrwerk vorn drinnen :D
OT:
SLiner: Mach dir doch mal dickere Blenden hinten dran- sähe bei Dir fett aus :cool:
OT off ;)
was kosten den die endtöpfe vom rs4??
Die Heckschürze ist viel breiter als die org?
Hallo Sliner
So schlecht ist der Turbo auch wieder nicht,...
Wenn du eine gescheite Anlage ab Kat kaufst,
hört sich dieser auch bärig an!!!
Hatte mal eine vom Eisenmann an meinem TT dran,...
der hatte einen guten Sound,....
Die hinteren Radläufe werden noch gezogen,.... keine
Sorge,.... das Heck wird noch aufgewertet,.... grins,....
wird alles lackiert!! grins,.....
laßt euch überaschen,.... wird ein guter mix,....
Komme gerade von meinem Baby und habe neue Bilder von den
lackierten Kotflügel dabei,....
will sie jemand sehen,....???
Gruß Chris
Hallo Sven332ci
Ja die Heckstossstange ist auch 20mm mindestens breiter,...
ist nix mit mal schnell dranschrauben,.... entwerder vorsichtig ziehen, und hoffen das Verklebung zwischen Außen- und Innenkotflügel hält, oder aufzinnen oder neue Seitenwand einschweißen,...
Gruß Chris
Original geschrieben von s4cabrioman
Hallo Sven332ci
Gruß Chris
oder man kürzt einfach die stoßstange um 2cm in der mitte ;-)
Vielleicht einfachste möglichkeit...
Was kosten den die Endstöpfe?
Hallo zusammen hier ein paar Bilder von den lackierten
Kotflügel,...
Hoffe man kann sie erkennen,... war schlecht zu fotografieren,...
mit Licht gegen das Licht,...
Gruß Chris
Und noch eins,.....
Und sehen sie gut aus,....?
Ich hoffe man kann den Verlauf Kotflügel gut erkennen,....
Da hat mein Lackierer wieder gute Arbeit geleistet!!! Oder??
Könnt ihr ja mal reinschauen ,...dort steht momentan mein Cabby!
Gruß Chris
ich hab da mal ne Frage: Du hast geschrieben, daß Du B7 Kotflügel genommen hast. Haben die nicht ne Sicke/Kante die dann im weiteren Verlauf nicht zum B6 passt? Oder ist das beim Cabrio nicht so?! Weil dann müsste man ja mit den B7Cabrio-Kotflügeln und der normalen B7 Stosstange an einen B6 Limousine/Avant relativ leicht das neue Näschen anbauen können?!
Hallo Mogli,
Die B7 Cabrio Kotflügel haben diese Sicke nicht,... haben jedoch
eine Aussparung für die seitliche Rammschutzleiste,.... sind also nicht Baugleich mit denen des B7 vom der Limo oder dem Avant
Gruß Chris
Hi sliner,
Was meinst du wie ich mich freue mit dem 1,6er
Sau(g)fbenziner, nein kein 16V kein Turbo...
braucht bei langsamster und gemütlichster Fahrweise 10l sprit und geht nicht die bohne vorwärts. *grins!*
Also wenn hier einer ein Spielzeug Uhrwerk hat dann ich ! ;-)
Ist mir ansich egal weil es eh nur das Alltags und Winterauto ist wenn der Käfer in der Garage steht. :-))
Christoph
schauen laut foto gut aus die Koti´s chris !! weida so !! :D
wasn das fürn Schätzchen mit Weißwandreifen in der Garage...sach nich Mustang !! oder sach´s doch !!! :)
Zieht ihr nun die hinten Kotis bis zum Abreißen oder willst du uns darüber noch nix genaueres erzählen !? Das mittige trennen wäre wohl die einfachste Lösung, macht das Heck aber nicht wirklich breiter!
..ich glaub die 90er kommen wieder - muss imma breita werden :D ohjee !!
