ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Umbau Passat 3C -> Passat 3C Facelift B7
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 1. Oktober 2010 um 21:05
Was meint Ihr, kann alles ohne grosse Probleme vom neuen Passat Facelift B7 in den B6 umgebaut werden?
Ich mache mal den Anfang:
- Armaturenbrett:
Dekorleiste scheint bis zur Uhr und danach ein Teil zu sein. Daher vermute ich, dass ein Umbau auf diese Leiste nicht möglich ist. Die Frage ist auch, ob jemand seine Schubladen gegen eine 50 Cent Analoguhr tauschen will?
Dann fällt auch der Umbau des Warnblinklichtschalter unter das Radio flach.
- Schaltknaufrahmen Mittelkonsole:
Der Schalter für die Parkbremse ist im B7 endlich da, wo er hingehört. Nämlich neben dem Schalthebel (bitte keine Diskussion, ob er wirklich dahin gehört!). Auch ist dort der Start-Knopf hingekommen. Ausserdem ist auf der linken Seite noch der Taster für Auto-Hold und ESP off.
Auf der Rechten Seite sind mittlerweile 5 Taster, u.a. PDC, Reifendruckkontrolle, ...
Der Rahmen selbst scheint die gleiche Größe und die gleichen Aufnahmen zu haben. Da der B6 aber den Taster der Parkbremse neben dem Lichtschalter hat, dürfte alleine der Umbau schon reichlich kompliziert werden.
Auch der Start-Knopf bliebe dann ausser Funktion. Ich vermute, dass die Stecker der anderen Kabel passen dürften.
- Luftausströmer mit Chrom:
Ich vermute mal, dass das Grund-Armatrenbrett das alte sein dürfte. Daher wird man die Luftausströmer ohne Probleme gegen die neuen mit Chrom tauschen können. Bitte keine Diskussion, on Chom schön oder nicht. Muss jeder selbst entscheiden.
- Türpappen/Türverkleidung:
Da die Tür die gleiche geblieben ist, sollte auch hier ein Tausch gegen die neue kein Problem darstellen.
Kann sein, dass die Innenaufnahme und der Seilzug auch geändert werden muss, da sehe ich aber keine Probleme.
Genauso wenig wie bei:
- Aussenspiegel:
Auch hier dürfte es kein grosses Problem darstellen, da die Spiegel ja an der alten Tür befestigt werden.
Kosten/Nutzen steht hier ausser Frage.
- Front/Heck:
Ein Umbau ohne Unfall kommt hier wohl kaum in Frage.
Wer dennoch sich daran traut, muss auf jeden Fall einplanen: Stoßstangen, Scheinwerfer/Rückstrahler, Kotflügel/Seitenteile, Motorhaube, Grill, ...
Ich denke allerdings kaum, dass sich da jemand dran wagt.
- Automatische Öffnung Heckklappe Limo:
Andere Schlüssel, Antennen, Steuergerät, Sensor, usw. Ist mit Sicherheit möglich. Bin mal gespannt, wer sich traut.
- Panorama Dach Variant:
Ist zwar richtig klasse, aber Nachrüsten/Umbau wohl kaum möglich
- Dachreling Variant:
Sollte auch kein grosses Problem darstellen. Himmel leicht lösen, alte runter, neue drauf.
Die Bohrungen werden sie wohl kaum neu gesetzt haben.
Was denkt Ihr, was noch möglich ist?
Was habe ich vergessen?
Habe mich heute nacht dank der Anleitung im Forum dran gemacht, meinen umzubauen. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Hier ein erstes Bild:Umgebauter Passat
1345 weitere Antworten
1345 Antworten
Danke für die schnelle Antwort.
Jetzt kommt die blöde Frage: Alle Stellen vom KM-Stand eintippen oder die letzte Stelle weglassen?
Das war bei den Blauen KI so! Wenn du das nun eintippst, dann den kompletten km-stand. Sagt dir VCDS aber auch wenn du dran sitzt.
DANKE!
Was macht der Umbau in Sachen Uhr?
Steht. Es kommen keine Teile ran. Und dieses BAP vs. DDP Problem zieht sich durch div. Steuergeräte... klingt z.Zt eher wie ne unendlcihe Geschichte, als nach ein kleiner Umbau.
Noch habe ich zwar keine Lösung, aber ich bewundere das Problem.
Original geschrieben von Masterb2k
...Noch habe ich zwar keine Lösung, aber ich bewundere das Problem...
Genialer Kommentar von unserem Meister ;)
Wie heisst es immer so schön, immer positiv denken. Wird leider heutzutage viel zu selten angewendet.
Naja, die Codierungen kennt VCDS schon, nur werden sie nicht angezeigt. :D
Nimm das hier und füg es direkt in den Ordner Labels ein.
Für alle die auf das KI vom 3AA umbauen wollen:
Das KI spricht mit dem Komfortsteuergerät im Bedien und Anzeigeprotokoll (BAP) nicht mehr im DDP! Das heißt:
- Kein Komfortmenü
- Kein Licht&Sicht Menü!
Wie das zu lösen ist, jaaa... mal schauen....
stehe auch vor dem Umbau. Sind die Funktionen aus den fehlenden Menüs noch vorhanden, d.h. kann man sie nach wie vor über VCDS codieren?
Markus
Markus
Ja, die Funktionen sind via VCDS weiterhin unverändert ansprechbar, nur die Menüs ( ist das der Plural von Menü?) sind nicht mehr im KI aufrufbar. Die Funktion der Steuergeräte wird dadurch nicht beeinträchtigt, ist wie mit dem RNS, wenns falsch codiert ist, bzgl BAP und DDP. Dann fehlt das Menü im KI, aber funktioniert dennoch.
Du Dieb du!
Nu hast du mich verwirrt? Das war nicht das Original von Ashleigh Brilliant, der sagte einst - oder schrieb er es gar?:
I don't have any solution, but I certainly admire the problem.
am 10. November 2010 um 15:05
Steht.
Also den Satz merk ich mir ... Danke ;)
@Masterb2k:
welches Komfort-STG hast Du verbaut? gibst da ev. schon verbaute Geräte, die BAP können (meines ist 3C0 959 433 AR)?
Welche Steuergeräte könnten da noch Probleme machen?
Markus
Ich weiß grad nicht, welches Komfortsteuergerät ich habe, aber ein stein altes. Wenn, dann können evtl die letzten der Passat 3C BAP und DDP, Bap war ja bisher nicht nötig, da das KI diese Sprache dafür gar nicht sprach.
Das Bordnetzstg und das Komfortstg wurden auf BAP umgestellt.
Wurde der alte 3C in KW 22/10 noch produziert, wenn ja - könnte es sein, dass die Stg beide Sprachen sprechen.
Ja, wurde er sicher, ich habe meinen erst am 23.06.2010 (KW 25) bestellt, wurde Ende August gebaut (genaue Woche müsste ich am Fahrzeugdatenträger nachlesen).
Dann probier mal was passiert. Wenn alle Menüs da bleiben, dann ist AR im KSG sowiew AC im BNSTG ausreichend für das elend.
Nochmal was zu den Teilen:
Meine Bestellung mit den Blenden wurde vom Vertriebszentrum Nord storniert, Begründung: Teile auf absehbare Zeit nicht lieferbar.
Penetrant hab ich dann heute wieder bestellt. Mal sehen wann da was kommt.
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
