ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Umbau Passat 3C -> Passat 3C Facelift B7
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 1. Oktober 2010 um 21:05
Was meint Ihr, kann alles ohne grosse Probleme vom neuen Passat Facelift B7 in den B6 umgebaut werden?
Ich mache mal den Anfang:
- Armaturenbrett:
Dekorleiste scheint bis zur Uhr und danach ein Teil zu sein. Daher vermute ich, dass ein Umbau auf diese Leiste nicht möglich ist. Die Frage ist auch, ob jemand seine Schubladen gegen eine 50 Cent Analoguhr tauschen will?
Dann fällt auch der Umbau des Warnblinklichtschalter unter das Radio flach.
- Schaltknaufrahmen Mittelkonsole:
Der Schalter für die Parkbremse ist im B7 endlich da, wo er hingehört. Nämlich neben dem Schalthebel (bitte keine Diskussion, ob er wirklich dahin gehört!). Auch ist dort der Start-Knopf hingekommen. Ausserdem ist auf der linken Seite noch der Taster für Auto-Hold und ESP off.
Auf der Rechten Seite sind mittlerweile 5 Taster, u.a. PDC, Reifendruckkontrolle, ...
Der Rahmen selbst scheint die gleiche Größe und die gleichen Aufnahmen zu haben. Da der B6 aber den Taster der Parkbremse neben dem Lichtschalter hat, dürfte alleine der Umbau schon reichlich kompliziert werden.
Auch der Start-Knopf bliebe dann ausser Funktion. Ich vermute, dass die Stecker der anderen Kabel passen dürften.
- Luftausströmer mit Chrom:
Ich vermute mal, dass das Grund-Armatrenbrett das alte sein dürfte. Daher wird man die Luftausströmer ohne Probleme gegen die neuen mit Chrom tauschen können. Bitte keine Diskussion, on Chom schön oder nicht. Muss jeder selbst entscheiden.
- Türpappen/Türverkleidung:
Da die Tür die gleiche geblieben ist, sollte auch hier ein Tausch gegen die neue kein Problem darstellen.
Kann sein, dass die Innenaufnahme und der Seilzug auch geändert werden muss, da sehe ich aber keine Probleme.
Genauso wenig wie bei:
- Aussenspiegel:
Auch hier dürfte es kein grosses Problem darstellen, da die Spiegel ja an der alten Tür befestigt werden.
Kosten/Nutzen steht hier ausser Frage.
- Front/Heck:
Ein Umbau ohne Unfall kommt hier wohl kaum in Frage.
Wer dennoch sich daran traut, muss auf jeden Fall einplanen: Stoßstangen, Scheinwerfer/Rückstrahler, Kotflügel/Seitenteile, Motorhaube, Grill, ...
Ich denke allerdings kaum, dass sich da jemand dran wagt.
- Automatische Öffnung Heckklappe Limo:
Andere Schlüssel, Antennen, Steuergerät, Sensor, usw. Ist mit Sicherheit möglich. Bin mal gespannt, wer sich traut.
- Panorama Dach Variant:
Ist zwar richtig klasse, aber Nachrüsten/Umbau wohl kaum möglich
- Dachreling Variant:
Sollte auch kein grosses Problem darstellen. Himmel leicht lösen, alte runter, neue drauf.
Die Bohrungen werden sie wohl kaum neu gesetzt haben.
Was denkt Ihr, was noch möglich ist?
Was habe ich vergessen?
Habe mich heute nacht dank der Anleitung im Forum dran gemacht, meinen umzubauen. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Hier ein erstes Bild:Umgebauter Passat
1345 weitere Antworten
1345 Antworten
Stolzes Sümmchen. Dagegen sind die 80€ für den Handschaltersack zgl der 13 für die 5 Gang Plakette ja noch zu verkraften...
JO na gut, dann weiß ich bescheid =) Hat jemand noch ein 3C8 EBV STG?
Hast du schon dein ABS gewechselt?
Das du die B7 EPB Taste nutzen kannst brauchst wohl ein 3AA Stg mit 3c8 geht das glaub ich nicht
Warum sollte das nicht gehen. Geht dann zwar nur in eine Richtung, aber das wäre mir egal.
Auf Zugstufe geht er, umindest vom durchmessen her, der Umbau folgt noch....
Ah ok wusste ich auch nicht :rolleyes: sorry
Jo mehr muss er nicht können =)
Könnte mir auch die EPB vom Tiguan nehmen, da die das System (hin und her) auch haben. Müsste passen.
Weiss jemand ob die Sitze vom B7 in den B6 passen?
Sollte alles passen......
Dank der tollen Anleitung und den Bildern von Cobrabirne, habe ich mein Schaltknauf nun auch drin, hat keine 10 Minuten gedauert.
20120414-153838
am 23. April 2012 um 17:08
mal ne frage...
passen vom 3AA Alltrack die Radlaufverbreiterungen an den 3C Vari?
wie sind diese befestigt - wie damals zu golf 3 zeiten durch Nieten am Kotflügel? geschraubt? geklebt?
Habe hier etwas in der Bucht entdeckt
Link
Link
Ich weiss, dass es nicht wirklich austaschbar ist, aber vielleicht traut sich das ja jemand zu. Ist nicht teuer, bestimmt spart man sich noch den 2ten Versand wenn man beide kauft.
Hoffe bald neues vom Umbau zu hören.
Link
Link
Vorsicht die sind für Linksverkehr, d.h. passt zu unseren Rechtsverkehr Lenkung nicht :). Oder sehe ich da was falsch :)
Hierbei aufpassen sind von nem Rechtslenker die tn fängt mit 3AC an!!!!
Man sieht auch das es in die andere Richtung geht :D
Glaub der umbau ist schon bei ein paar soweit fertig bis auf die epb. Hast du ein etwas neueren evtl schon 3c8 EPB reicht wohl wenn das epb stg getauscht wird.
edit: Bis ich hier meine Strophen geschrieben habe war etwas schneller :D
Oh, das tut mir aber leid, da habe ich wohl zu schnell gehandelt.
Was kostet eigentlich die originale für den Linksverkehr?
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
