ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Umbau Front 2010 -> auf S4 Facelift 2012, machbar?
Audi S4 B8/8K
Themenstarteram 27. Juni 2012 um 9:39
Hallo Leute,
ich wurde mit meinem S4 letzte Woche abgeschossen und auf nen 2. Wagten vorne aufgeschoben. Resultat Heck ziemlich im Eimer und Front muß auch komplett neu. 17T€ Schaden.
Ich habe den alten S4 EZ 10/2010, Audi meinte nun ich könne mir raus suchen gleich auf das neue S4 Facelift 2012 umzubauen. Welche Front findet Ihr schöner?Alt oder neu ? Alt mit der LED-Welle beim STandlicht und den 2 runden Neblern. Neu: in meinen Augen der schöner Kühlergrill und die Nebler eckig.
Version 1
S4 Facelift-Front:
Was muß denn da alles neu?
Kotflügel, Lampen, Stoßstange mit Kühlergrill und Motorhaube??
Gibt es den neuen S4 Kühlergrill bereits mit Optik Paket schwarz? Teile Nummer?
Altertnativ:
die S4 Faclift Front mit dem neuen RS4 Waben-Grill,
das ist die Teile Nummer: 8k0.853.651.R
Alternative 3, welche mir am liebsten wäre:
S4 mit Facelift Front und alles vorn vom neuen RS4.
Mein Audi wollte sich heute die Finger wund telefonieren um zu prüfen ob er die Teile bereist vorab haben kann. Da der RS4 ja erst bestellbar ist.
Was meint Ihr, gibt es hierzu Möglichkeiten? Audi meinte noch, mit dem Original S4 Kotflügel könnte es evt. Probleme geben, da unter Umständen die RS4 Stoßstrange etas verbreitert ist augrund der gezogenen RS Kotflügel. Jemand Erfahrung dazu?
Gibt es ofiziell schon Teilenummern zum RS4??
Zu welcher Variante würde Ihr mir raten?
Danke,
Grüße Maik
Steuergeräte verheiraten? Widerstände einbauen? Was ist los? :confused:
Leute beschäftigt euch doch erst einmal mit so einem Thema bevor ihr solche Aussagen tätigt. Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln....
Den Satz Scheinwerfer bekommt man in der Bucht schon für unter 800€ neuwertig und mit allen Stg's und falls es nicht ausreichen sollte das Bordnetzsteuergerät auf den aktuellsten SW Stand zu flashen dann kann man es 1 zu 1 tauschen.
Und die Karosserieteile müssen nur gegen die mit "besonderer Produktaufwärtung" getauscht werden. Original Teile und original eingebaut. Da muss nichts "gebastelt" werden wenn man alle betroffenen Teile tauscht. Das ist immer noch ein 8K und kein neues Modell, die erfinden doch für ein FL das Rad nicht neu. Was sich einige immer vorstellen...
Und warum soll das die Werkstatt nicht anbieten, ist doch ein gutes Geschäft für die, bekommen die Teilenummern vorgekaut und können anhand von ELSA und ETKA sehen was zu tun ist.
171 weitere Antworten
171 Antworten
Mit Kurvenlicht oder ohne?
am 22. Juli 2014 um 18:49
Hallo zusammen.
Kann mir jemand evt die Teilenummer für die s4 grill bj 2013 (gern auch via pn) zukommen lassen? Find nur welche von vfl model,wo der Grill noch die runden Ecken hat.
Vielen Dank im vorraus.
Hallo, habe schon seit Monaten ein problem. Nach FL Umbau funktioniert meine Leuchtweitenregulierung nicht. Habe schon alles probiert aber nix funktioniert. Audi traut sich nicht mir ein Spenderauto von sich zu geben um da mein neues BNSTG zu flaschen, die haben eins mit Kurvenlicht und Drive Select wie ich es brauche aber haben Angst das ihr Auto dann spinnt. Es muss doch die selbe Ausstattung haben? Jetzt wollte ich mein Kurvenlicht wegbauen und habe es zum Test mit A5 Scheinwerfern ohne Kurvenlicht probiert,geht auch nicht so leicht. zeigt fehler an,sagt Tagfahrlicht defekt. Wisst ihr ob ich das Leuchtweitenregulierungs STG ausbauen muss oder etwas umpinen wenn ich das Kurvenlicht weglasse? Danke
wenn du auf ohne Kurvenlicht verbaust, musst du dein altes Bordnetzsteuergerät verbauen und APK 3 entsprechend anpassen...(auf Wert 26)
GGfs. noch Byte 9 auf HEX81 codieren
Werd ich probieren. Wisst ihr noch ob es normal ist das mein originales BNSTG jetzt im komponentenschutz ist obwohl es ja original ist. Nach dem Originalem war schon ein anderes drin was auch freigeschalten war. Lässt mein Auto nur eins zu?
@kingkons schrieb am 9. März 2015 um 00:15:26 Uhr:
ja du kannst nicht hin und her tauschen!
es ist immer nur das freigeschaltet was bei audi aktiviert wurde
Hallo,ich wieder. Geht immer noch nicht. Mit dem alten Originalem BNSTG und den FL Scheinwerfern kommt im FIS die Meldung das das Tagfahrlicht defekt ist. ( BNSTG ist immer noch im komponentenschut,macht ja nix für Aussenbeleuchtund) . Habe jetzt das alte STG für das Kurvenlicht von den VFL Scheinwerfern Ausserhalb an die FL Scheinwerfer angeschlossen und könnte entlich Grundeinstellung durchführen wenn das Tagfahrlicht keinen fehler reinhauen würde. Warum sagt das FIS "Tagfahrlicht und Abblendlicht defekt" ? Drive Select ist serie.
Habe mal bei meinem anderen 8K probiert auf APK 3 zu gehen aber da ist ganz was anderes zu sehen. Byte 9 ging auch nicht oder bzws. hat nix mit Kurve zu tuhen. Hat kein Kurven verbaut. Danke Euch fürs Kopfzerbrechen,
was genau ist dein fehler? blicke da mit deiner aussage nicht durch
am 17. März 2015 um 9:36
Im FIS erscheint "Tagfahrlicht und Abblendlicht defekt". Er hat die VFL-Scheinwerfer-Steuergeräte an die Facelift-Scheinwerfer angeschlossen.
Anscheinend harmonieren die VFL-Steuergeräte nicht mit den Facelift-Scheinwerfern oder?
am 17. März 2015 um 9:54
irgendwo habe ich mal gelesen, das man auch die Steuergeräte des FL übernehmen muss,
ggf auch neu parametrisieren
Das Problem ist, es haut irgendwie nicht hin bei kingkons. Er hat schon mehrere Sachen versucht.
Vielleicht könnt Ihr sagen, welche Informationen Ihr von ihm braucht?
Ich glaube, er weiß nicht so recht welche genauen Informationen Ihr benötigt, um zu unterstützen.
So rein von der Theorie muss es ja gehen.
Ziel ist es, dass ein VFL-B8 mit Facelift Scheinwerfern mit Kurvenlicht funktioniert.
Macht es einen Unterschied ob der VFL-B8 vorher Kurvenlicht hatte oder nicht?
ja macht es!
zudem muss beim FL mit KL (umbau im vor FL) das Bordnetz neu verkabelt werden. und es muss 100% aus einem Fahrzeug stammen was KL ab werk hatte) sonst geht es nicht
und die TFL Stg kann er nicht vom FL an den vor FL SW schrauben ...
Ich glaube das hat er gemacht. Aber dazu kann er dann heute abend selbst was sagen.
Wir meinen nicht die Steuergeräte an die Scheinwerfer schrauben, sondern außerhalb vom Scheinwerfer platzieren, jedoch die PINS schon mit der Verkabelung im Scheinwerfer zu verbinden ;)
Wäre nur schön, wenn der Umbau mal fertig werden würde ;)
??? was soll das bringen?
komplette SW mit den Steuergeräten verbauen und kein gepfusche ..
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
